XT-500 Gespannprojekt
Verfasst: 8. Februar 2007 11:49
von motorang
ich hab ja neben MZ- und SR500-Gespann noch eine würdige XT500 solo zu Hause stehen. Wegen MZ-Ausfall musste heuer zum Tauerntreffen die SR aushelfen - was eigentlich schade war wegen der noch recht gut erhaltenen Chromteile. Und weil der Plastikbeiwagen nicht besonders kältefest ist ...
Also: Es soll ein Gepäckwagen an die XT dran. Wenig mehr als eine Alukiste mit Rad.
Ich hab ja die SR zum Abkupfern und als Argumentationshilfe bei der Typisierungsstelle (fast baugleicher Rahmen etc) und würde das Velorex-Fahrgestell von der SR praktisch gleich an die XT dübeln, eventuell sogar (wenn das klappt) einfach den SR-Hilfsrahmen rüberbauen vor der Wintersaison.
Fragen die mich beschäftigen:
1) Umbau der Seitenwagenbremse so, dass sie nicht vom Fußbremspedal angelenkt wird sondern mit einem eigenen parallel montierten Hebel funktioniert - hat das jemand so, und Bilder für mich? Irgendeinen Tipp wo man einen Seilzug-Fußbremshebel herbekommt (bzw. mit wenig Aufwand umbaubar) ?
2) Die ewige Frage "Elektrischer Beiwagenanschluss" - hat wer was besseres bzw. schlankeres als eine Anhängersteckdose in petto?
3) Suche Gabelstabi für XT350-Gabel ...
4) Hat noch wer Interesse? Eventuell muss/möchte ich die Anschlussteile vom Gespannbauer/Schlosser machen oder zumindest "begutachten" lassen - da wäre eine Kleinserie überlegenswert ...
Sollte eine XT500 oder SR500 2Ventiler sein, mit Velorex 562 oder 700. Hauptgebastel Winter 2007-08 ...
Momentan ist das alles noch Geträume, aber irgendwann muss man anfangen ...
Verfasst: 8. Februar 2007 16:12
von g-spann
Hi,
ich teile deinen Optimismus nicht, was die "fast baugleichen Rahmen" angeht, da die Rahmenrohre der SR
durchgängig 0,8 bis 1,5 mm höhere Wandstärken haben, aber möglicherweise ist in
Österreich die Bedenkenträgerei der Typisierungsstellen (so heißt das doch bei euch, oder?)
nicht so ausgeprägt wie hier bei unserem TÜV...
(es gab, damals zumindest, aufgrund der leichteren Rahmen, keine Freigabe für 33 PS für die XT)
Für den elektrischen Anschluss ein Tipp aus der Bühnenbeschallung:
Sogenannte SPEAKON-Stecker, vierpolig, bis 4 qmm Kabelquerschnitt; schlank, Vollkunststoff, verriegelt;
das Gegenstück gibts ww. als Kupplung und Steckdose...
guxtu unter:
www.neutrik.com
Verfasst: 8. Februar 2007 16:35
von Nanno
Ich glaub nicht, dass es ein grosses Problem mit der Pruefstelle geben sollte. Wegen dem Umbau, frag mal den Lois, der hat genau den Umbau mit einer DT250 gemacht.
http://www.endurogespanne.de/DB/EB-YamahaDT250MX.htm
Sollte also eigentlich ganz gut gehen.
Wird das jetzt ein MZ-Ersatz, oder eine Backup-Loesung... mit einer XT mit Kistenbeiwagen sollte im Winter ja so EINIGES gehen... :D
Greg
Re: XT-500 Gespannprojekt
Verfasst: 8. Februar 2007 20:36
von winnymaedchen
motorang hat geschrieben:2) Die ewige Frage "Elektrischer Beiwagenanschluss" - hat wer was besseres bzw. schlankeres als eine Anhängersteckdose in petto?
Das Thema wurde kürzlich hier mit einigen Varianten und Fotos diskutiert.
Vielleicht ist ja was passendes dabei.
Geli
Verfasst: 8. Februar 2007 22:40
von motorang
Au ja, da war ja noch was. Hab passendes gefunden, danke!
XT Gespann
Verfasst: 9. Februar 2007 00:29
von gespannsachen
Hallo Andreas,
XT Gespann?
Eine Kleinigkeit für mich.
Ist allerdings ganz anders, als der SR Rahmen.
Da ist nichts mit mal umstecken.
Bekommst du mit TÜY Prüfbericht und kannst dann in Österreich typisieren.
Ein Bild meines SR Hilfsrahmens zeigt dir, dass es schon Unterschiede gibt!
Aber so ähnlich kann der XT Rahmen sein.
Verfasst: 9. Februar 2007 10:57
von motorang
Hallo Peter,
ich weiß doch, wir hatten darüber auch schon gemailt.
Es ist mir nur zu mühsam, Moppeds und/oder Rahmen nach Koblenz zu schicken. Kann außerdem sein dass da eine Seitenwagen-Sonderlösung gemacht wird (Linksanbau eines Engländers) und dann müsste auch noch der Seitenwagen mitkommen. Das ganze dann auch noch retour ein paar Wochen später.
Mit etwas Glück kann die Sache bei mir zu Hause stattfinden; einen Schlosser habe ich zur Hand, der Sachverständige ist reisebereit, und dann haben wir ein österreichisches (Muster-)Gutachten (was bei den österreichischen Behörden immer gut ankommt ...).
Danke Dir
Verfasst: 9. Februar 2007 20:20
von Falcone
Andreas, ich hab gerade den bei Ebay gesehen und gedacht, ob das was für dich wäre:
http://cgi.ebay.de/Seitenwagen-Beiwagen ... dZViewItem
Falcone
