Achsschenkellenkung für Fazer 1000
Beitragvon Roland » 30. Oktober 2005 16:41
Ich bau gerade meine Fazer 1000 zum Gespann um (zur Zeit Schwenker) und plane/baue dafür eine Achsschenkellenkung.
Das Teil soll ein agiles Powergespann werden (kein Tourer) und sollte sich mit vertretbaren Kräften lenken lassen.
Kann mir jemand sagen wo der Nachlauf bei der Achsschenkellenkung gemessen wird ? (Bild)
Und wie groß sollte der Nachlauf sein ?
Wie ist der Einfluß des Nachlaufmasses auf die Lenkkräfte ?
http://www.r-herbig.de/fazer.htm
Roland
Re: Achsschenkellenkung für Fazer 1000
Beitragvon Ralph » 30. Oktober 2005 17:46
Roland hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wo der Nachlauf bei der Achsschenkellenkung gemessen wird ? (Bild)
Deine Zeichnung ist schon richtig, gedachter Auftreffpunkt Lenkachse bis lotrechter Reifenaufsatndspunkt.
Und wieviel?? Das ist immer eine Geschmcksfrage und verhält sich wie bei der Schwinggabel auch. So als Hausnummer 30mm ist nicht schlecht. Ich habe schon Schwinggabelgespanne gebaut mit 5mm, fährt sich wie ein Spielzeuggespann, ist aber entsprechend "anfällig", da reichts, wenn man nach hinten schaut, schon wird die Richtung geändert :lol:
Je geringer der Nachlauf desto leichtgängiger die Lenkung, aber auch Trend zum Nervösen.
Praktisch ausgedrückt: Der Nachlauf ist der Hebel der Lenkung, mit dem sie gegen den Fahrer arbeitet und geradeaus fahren will, andersrum, gegen diese Hebellänge muß man wirken, um zu lenken.
Optimal wäre natürlich, wenn Du so konstruierst, dass Du das nachher verstellen kannst.
Ralph
Beitragvon Roland » 30. Oktober 2005 18:46
Ah ja :roll:
Deshalb lässt sich das Gespann mit original Telegabel auch so schwer lenken...
Roland
Beitragvon Ralph » 30. Oktober 2005 18:56
Richtig: Denn da ist der Hebel im Schnitt 100-110mm, also zu 30mm 3-4 fache Lenkkräfte, oder bei Choppers 150mm........ :? :cry:
Ralph
Beitragvon Roland » 30. Oktober 2005 19:02
Kannst Du Dir vorstellen wie ich bei der 1. Probefahrt (mit Streben) in der ersten Kurve gerudert habe ? :?
Roland
Beitragvon Ralph » 30. Oktober 2005 19:19
Roland hat geschrieben:Kannst Du Dir vorstellen wie ich bei der 1. Probefahrt (mit Streben) in der ersten Kurve gerudert habe ? :?
Streben???? Ich denke SCHWENKER :twisted: :lol: :lol:
Vor vielen Jahren hab ich mal ne Harley dreirädrig gemacht, mit richtiger Choppergabel. Ich hab dem ja gesagt, das kann man nicht fahren, hat er aber erst nach der ersten Fahrt eingesehen. Die ersten 5 km war das Teil noch drin, und das war Body-Building komprimiert :wink:
Ralph
Beitragvon RichardWeikert » 3. November 2005 17:29
ich würde die Lenkachse nahezu senkrecht stellen.
Damit stellt sich der Reifen beim Einlenken nicht auf die Kante.
Den Nachlauf eher kurz halten so 10mm bis 15mm.
Vorsicht beim Vergleich von Nachlaufwerten.
Der tatsächliche Hebelarm ist vom Reifenaufstandpunkt senkrecht stehend auf die Lenkachse. Bei fast allen Schwingengespannen also weniger also der gemessene Nachlaufwert.
Wer Lust auf Sinus und Cosinus hat, kann ja mal die Formel herleiten.
Und noch was: Beim Schwingengespann verkürzt sich der Nachlauf beim Einfedern. Man braucht dafür also ein wenig "Reserve". Diese kann bei der Achsschenkellenkung vermutlich entfallen.
Richard
Zuletzt geändert von RichardWeikert am 5. November 2005 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
RichardWeikert
Beitragvon Ralph » 3. November 2005 18:20
Wie schon geschrieben: So konstruieren, dass man es nachher verstellen kann :grin:
Ralph
Beitragvon muli » 4. November 2005 10:27
hallo zusammen,
das mit der einstellerei bei der achsschenkel-lenkung ist bei den SideBikes recht ordentlich gelöst; der radträger ist mit den beiden achsschenkel über je einen kugelkopf vebunden; der untere kugelkopf ist längs angebracht; hier kann der nachlauf engestellt werden; der obere kugelkopf ist quer zu fahrtrichtung montiert; hier kann der sturz eingestellt werden,
Beitragvon Keusen » 4. November 2005 15:53
und dran denken
meiner ausdrücklich unmaßgeblichen Meinung nach ist die
LENKACHSE ist die Verlängerung des Lenkkopfes nach unten auf die Strasse
und diese geht nicht zwingend durch die Radmitte !
ODER ? ? ? ?
Eugen J. Keusen
Keusen
Beitragvon RichardWeikert » 4. November 2005 16:17
Keusen hat geschrieben:und dran denken
ODER ? ? ? ?
Eugen J. Keusen
Stimmt. Bei einer Achsschenkellenkung sitzt dann der "Lenkkopf" innerhalb des Rades.
RichardWeikert
Beitragvon Ralph » 4. November 2005 17:25
ODER ? ? ? ?
Eugen J. Keusen
Wenn Du den Lenkkopf am Rahmen meinst, der hat bei der Achsschenkellenkung überhaupt gar nix mehr mit der Geometrie zu tun, der hält normalerweise nur noch den Lenker, sonst könnte man das teil absägen.
Also Eugen, in dem Fall: Setzen, fünf, Strafarbeit.
Richard hat recht, die Lenkachse wird bestimmt durch die Lager. Bei Telegabel durch die Lager im Lenkkopf, beim Telelever BMW durch die zwei Gelenklager und das dann räumlich geschrumpt bei der Acshschenkellenkung meistens im Rad, teilweise über dem Rad und im Rad. So einen Vorderrad-Nachlauf hat ja auch jedes Auto.
Ralph
Beitragvon SvS » 4. November 2005 19:53
RichardWeikert hat geschrieben:Und noch was: Beim Schwingengespann verkürzt sich der Nachlauf beim Einfedern. Man braucht dafür also ein wenig "Reserve". Diese kann bei der Achsschenkllenkung vermutlich entfallen.
Glaube ich nicht daß das so ist.
Ich schau mal nach.
Siggi
SvS
Beitragvon Ralph » 4. November 2005 20:13
Ist aber so. Beim Einfedern vorn geht das Mopped vorne runter, der Lenkkopfwinkel wird steiler, dadurch verringert sich der Nachlauf.
Beim Achsschenkel passiert, je nach Konstruktion, das Gegenteil. Drehpunkt der Vorderachsführung wandert beim Einfedern nach unten, dadurch wird der Winkel der Achsschenkellagerung flacher und der Nachlauf größer.
Ist alles nicht so einfach...... schon gar nicht wenn man´s doppelt nimmt :lol:
Ralph
Beitragvon SvS » 4. November 2005 22:20
Habe gesucht und nicht gefunden.
Ein Bericht in der komischen Zeitung über die Lenkung von Mobec.
Da war sogar eine Zeichnung bei. Nach dem Urteil von meinen grauen
Erinnerungsgehirnzellen stand da auch was das sich der Nachlauf ändert.
Aber das er geringer wird.
Siggi
SvS
Beitragvon SvS » 4. November 2005 22:46
Hier ein Link
http://www.vh-motorradtechnik.de/downloads/Achsschenkellenkung.pdf
Sehr intressant der Vergleich der unterschiedlichen Systeme und
ganz am Schluß der Vergleich von der Nachlaufveränderung beim
Einfedern.
Siggi
SvS
Beitragvon Ralph » 4. November 2005 23:32
Und siehe Seite 16. oben:
Als Nachteil ergibt sich bei einer solchen Ausführung bei
relativ konstant über den Einfederweg haltbarem Radstand eine
Nachlaufverlängerung und Lenkwinkelverringerung beim Einfedern.
und das Diagramm S. 21.
Da brauchts aber keine Formeln für, nur logisches Nachdenken und vielleicht ein paar Bleistiftskizzen.
Aber trotzdem ineteressante Lektüre von dem Herrn Vosteen :wink:
Ab sofort für Roland die Pflichtlektüre!! :lol:
Ralph
Beitragvon Roland » 4. November 2005 23:57
Das ist der Fall wenn die Querlenker unterschiedlich lang sind.
Bei im Idealfall gleichlangen Querlenkern haben wir ein "Parallelogram" ,
das bedeutet des Rad federt entlang der Lenkachse und der Nachlauf bleibt gleich.
Bei der Radnabenlenkung sieht das wieder anders aus ...
Roland
Beitragvon Ralph » 5. November 2005 10:23
Bei gleich langen Querlenkern vergrößert sich der Nachlauf auch :)
....denn auch bei dem Parallelogram verschieben sich die maschinenseitigen Drehpunkte beim Einfedern nach unten (die radseitigen bleiben auuf gleicher Höhe) und damit verändert sich der Winkel der Lenker zur Fahrbahn.
Papier, Bleistift, Lineal....... probieren :lol:
Und eine Radnabenlenkung könnte man auch als Prarallelogram ausführen, so in der Art wie "Momentfreie Bremsabstützung".
Ralph
Beitragvon SvS » 5. November 2005 10:38
Das Thema hat was.
Siggi
SvS
Beitragvon Ralph » 5. November 2005 10:51
Endlich mal wieder eine richtig technische Grundlagendiskussion, bei der Theorie und Praxis aufeinander prallen :lol:
Ralph
Beitragvon RichardWeikert » 5. November 2005 11:31
Ralph hat geschrieben:Ist aber so. Beim Einfedern vorn geht das Mopped vorne runter, der Lenkkopfwinkel wird steiler, dadurch verringert sich der Nachlauf.
Ich meinte schon Einfedern vorn, habe es aber nicht ausdrücklich hingeschrieben.
RichardWeikert
Beitragvon RichardWeikert » 5. November 2005 11:35
Ralph hat geschrieben:Bei gleich langen Querlenkern vergrößert sich der Nachlauf auch :)
Einspruch Euer Ehren.
Je nach Konstruktion kann sich auch beim Parallelogram eine Verkürzung des Nachlaufes ergeben.
RichardWeikert
Beitragvon SvS » 5. November 2005 12:09
Heute abend habe ich Zeit.
Kram mein Zeichensach raus und fang an.
Siggi
SvS
Beitragvon Roland » 5. November 2005 14:05
Bei den kurzen Federwegen einen Achsschenkellenkung sind die Änderungen von Nachlauf und Lenkachsenwinkel beim Einfedern so gering das sie doch kaum relevant sind - oder ?
Roland
Beitragvon Ralph » 5. November 2005 14:56
Roland hat geschrieben:Bei den kurzen Federwegen einen Achsschenkellenkung sind die Änderungen von Nachlauf und Lenkachsenwinkel beim Einfedern so gering das sie doch kaum relevant sind - oder ?
Wer sagt denn, dass eine Achsschenkellenkung kurze Federwege haben muss??? Die kurzen Federwege kommen doch von der Irrmeinung "sportlich = hart". Wenn "hart" gleich "gut" wäre hätte der Herr Schumacher in seinem roten Auto einiges weniger abzustimmen :lol:
Aber auch bei "richtigen" Federwegen werden die Veränderungen beim Einfedern in einem Bereich sein, den man kaum berücksichtigen muß.
RichardWeikert hat geschrieben:Einspruch Euer Ehren.
Habe ich nicht grundsätzlich bestritten, je nach Längenunterschied und Anlenkpunkten gaht mal so, mal anderst.
Ralph
Beitragvon SvS » 5. November 2005 17:28
Bauen wir jetzt hier das Ding mit Roland zusammen?
Dann sollten wir auch die Federweglänge festlegen.
Was meint Ihr, für sportlichen Einsatz sollten 80 mm reichen.
Siggi
SvS
Beitragvon Ralph » 5. November 2005 17:52
Ich würde 120mm sagen, gibt mehr Möglichkeiten beim abstimmen :grin:
Aber ich würde das sowieso ganz anderst bauen als Roland.
Idee, Zeichnungen und viele Teile liegen schon seit 1993 in der Schublade, aber entweder fehlt die Zeit oder die Lust. Und warum soll jetzt noch was erfinden, was es in anderer Form schon 17 mal gibt
Ralph
Beitragvon Roland » 5. November 2005 18:32
Ralph hat geschrieben:... aber entweder fehlt die Zeit oder die Lust. Und warum soll jetzt noch was erfinden, was es in anderer Form schon 17 mal gibt
Ich hab Zeit, ich hab Lust, und das wichtigste :
Ruko - Stern - Bode - ... nehmen gut 5000,- Euro dafür.
Das darf aber der gesamte Umbau nicht kosten.
Roland
Beitragvon SvS » 6. November 2005 21:08
Was ist als Beiwagen vorgesehen?
Mit was für einer Radaufhängung?
Fragegruß Siggi
SvS
Beitragvon Roland » 6. November 2005 22:19
Wenn ich das mal wüsste ...
soll klein und schmal sein, nur Platz für einen Hund oder ein Kind, kein Gepäckraum da hinter dem Boot noch Platz sein muß für der gefalteten Rolli, ...
Ich denke ich werd auch das Boot selber bauen und mich am Design der Fazer orientieren.
Radführung: gezogene Schwinge (Bilder auf http://www.r-herbig.de/gespann/schwenker.htm) Eintrag von 13. und 15.Februar
Roland
Beitragvon Roland » 4. Dezember 2005 15:53
Es geht weiter, wenn auch nur langsam:der Radträger mit Bremszangenbefestigung und den Drehpunkten der Lenkung ist fertig.
18.12.05 >>> Die Lenkslenker sind fertig.
Bilder auf http://www.r-herbig.de/gespann/fazergespann.htm
Roland
Beitragvon Roland » 24. Januar 2006 14:16
Die Radführung mit Lenkung ist fertig.
Roland
Beitragvon 3rad » 24. Januar 2006 15:35
Roland
Respekt das sieht bis jetzt verdammt gut aus :smt023
bin ja sehr gespannt wenn das gespann komplett ist,wann rechnest du ca. damit???
mfg Peter
3rad
Beitragvon Flint » 24. Januar 2006 16:10
Hey Roland, sieht gut aus. Ist die Bodenfreiheit ok so ?
Gruss Harald
... fahra, ned reda
Flint
Beitragvon Roland » 24. Januar 2006 17:55
Das Teil soll bis 1. April (kein Scherz :wink: ) fahrfertig sein incl. aller Lackarbeiten.
Das Boot kommt dann im Laufe des Frühjahres.
Bodenfreiheit sind 10cm. Der Bootsrahmen hat auch nicht mehr. Da ich kein Cross fahren will sollte das reichen ( bin halt ein ehemaliger Mantafahrer: breit und tief :-D )
Roland
Beitragvon Uwe » 24. Januar 2006 18:45
hallo Roland,
da kann ich mich nur anschließen - das sieht wirklich sehr gut aus! :smt023
Gruß Uwe
Beitragvon Nanno » 24. Januar 2006 20:54
Bei so Fotos wie da oben frohlockt einfach der Ingenieur in mir... auch wenn diese Art von Gespann absolut ned meins ist, was soll ich sagen, außer:
:respekt:
Grysze
Greg
Beitragvon muli » 25. Januar 2006 07:19
hallo roland,
als "alter achsschenkel-fan" muß ich schon sagen - KLASSE;
ich habe mir auch aufmerksam die bilder auf deiner homepage angesehen - sehr solide; allerdings scheint mir die vordere, lange schubstange, die die kräfte auf das federbein überträgt etwas "dünn"; sicher wirst du das durchgerechnet haben, aber rein optisch ist mir die bei der länge zu dünn; würden nur zugkräfte übertragen, hätte ich damit kein problem; aber bei schubkräften kommt immer auch ein gewisses biegemoment dazu ...
frohes weiterschrauben ;)
Beitragvon Roland » 25. Januar 2006 15:18
Ist 16mm x 3mm und sollte bei reiner Druckbelastung reichen.
Roland
Beitragvon SvS » 25. Januar 2006 19:48
Alles abgekupfert alles nur nach gebaut.
Fred Feuerstein hatte schon ein rundes Rad und
die Bremsscheibe habe ich sicher auch schon einmal gesehen.
Siggi
SvS
Beitragvon Roland » 25. Januar 2006 21:50
SvS hat geschrieben:die Bremsscheibe habe ich sicher auch schon einmal gesehen.
Siggi
wann und wo bis Du denn von einen Cayenne überfahren worden? :-D :wink:
Roland
Beitragvon SvS » 26. Januar 2006 07:54
Siggi
Klar, darum schmerzt auch die Narbe so beim Anblick der Bremsscheibe.
Siggi
SvS
Beitragvon Roland » 27. Februar 2006 22:27
Fertig :-D (bis auf Kleinigkeiten)
Bild Bild Bild
Nächste Woche geht's mit dem Hinterrad weiter
bessere Bilder unter http://www.r-herbig.de/gespann/fazergespann.htm
Roland
Beitragvon andreas66 » 28. Februar 2006 16:42
Roland hat geschrieben:Fertig :-D (bis auf Kleinigkeiten)
Bild Bild Bild
Hallo Roland wiso fertig bis auf Kleinigkeiten auf deinen Fotos sehe ich keinen Seitenwagen :ironie: oder hast Du nur ein Solomoped mit breiten Reifen gebaut ?
Gruß Andreas
Mit schrägen Grüßen der mit dem Swingingschlumpf
andreas66
Beitragvon Roland » 28. Februar 2006 18:02
Was glaubst Du was das für ein ERHEBENDES Gefühl in Kurven ist :-D
(der "Rest" ist seit vorigem Jahr fertig und muß nur noch angeschraubt werden)
Roland
Beitragvon Bernhard Sch. » 28. Februar 2006 18:12
:respekt:
Gruß B.
Bernhard Sch.
Beitragvon Uwe » 28. Februar 2006 18:54
hallo Roland,
kann man das Gespann auch mal in natura bestaunen ? (Forumtreffen 5.-7.5.2006 :wink: )
Gru0 Uwe
Beitragvon Roland » 28. Februar 2006 18:59
Da werde ich wohl leider nicht hinkommen :(
Ich bin auf jeden Fall beim Eurogespanntreffen in Reddinghausen
Roland
Beitragvon Uwe » 28. Februar 2006 19:02
...dann seh ich es mir da an :grin:
Mitglieder in diesem Forum: 850GT, Gespannwerner und 8 Gäste
