MV Agusta F4
MV Agusta F4
Beitragvon Roland » 12. Juli 2007 18:58
Weiß zufällig jemand ob schon mal eine MV Agusta F1 zum Gespann umbebaut wurde ?
Mir ist eben eine Unfallmaschine angeboten worden - zu einem sehr interessantem Preis :eek:
Zuletzt geändert von Roland am 19. August 2007 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Roland
Beitragvon Uwe » 12. Juli 2007 19:59
hallo Roland,
kann ich mir nicht vorstellen...sonst hätt ich bestimmt schon mal etwas drüber gehört oder gelesen :D
Gruss Uwe
Beitragvon leopold » 12. Juli 2007 21:24
8) ist ja ein ding! 8)
warum nicht?
das wird ja sicher etwas speciales! :-D
und dir kennende..... :twisted:
ist es so einer? :twisted:
Beitragvon Hans Friedrich » 12. Juli 2007 22:12
Von diesen MV's gibt es bekanntlich drei Ausführungen:
F1-A: Steht in der Vitrine, sieht toll aus, fährt aber keinen Meter.
F1-B: Wurde gefahren und geschrottet, wartet darauf, an einen Dummen verkauft zu werden, weil für den Wiederaufbau mit Originalteilen erst das Ferienhäuschen in der Toscana verkauft werden müsste.
F1-C: Wurde gefahren und hatte ziemlich schnell einen kapitalen Motorschaden. Weitere Geschichte siehe unter F1-B.
H.F.
Chrome won't get you home!
Hans Friedrich
Beitragvon Roland » 19. August 2007 16:59
Hans Friedrich hat geschrieben:F1-B: Wurde gefahren und geschrottet, wartet darauf, an einen Dummen verkauft zu werden, weil für den Wiederaufbau mit Originalteilen erst das Ferienhäuschen in der Toscana verkauft werden müsste.
H.F.
Stimmt so nicht ganz :
> Wenn Du Teile bei MV kaufst wirst Du arm :(
> Es gibt auf dem Markt (u.a. ebay) ne menge Teile zu vernüftigen Preisen
Die Sache ist entschieden:
Ich habe heute die Reste einer Unfallmaschine übernommen und werde ein Gespann draus bauen
Der Aufbau wird ähnlich wie bei der Fazer:
> leicht und wendig
> Achsschenkellenkung
> bequeme Sitzposition (aufrecht)
> keine Vollverkleidung - die geile Technik muß mann sehen !
Roland
Beitragvon pewibro » 19. August 2007 18:58
Moin Roland!
Na, da bin ich aber mal gespannt! Interessantes Projekt :smt023 !
Tschüß dann!
Beitragvon Stephan » 19. August 2007 21:44
Junge, Junge, Roland. So is'e ja praktisch zu transportieren, aber wat is'n davon novh zu jebrauchen?
Bin mal gespannt...
Beitragvon Roland » 19. August 2007 21:49
Ich denk schon:
> Motor :grin:
> Rahmen :?
> Schwinge 8)
> Auspuff :P
und der Rest wir schon - wart ab :-D
Roland
Beitragvon leopold » 20. August 2007 22:11
:twisted: na dann.....bastelzeit! :wink:
aber erstes zur EGT, nicht? 8)
Beitragvon Roland » 21. August 2007 17:47
Ich hab auch schon die ersten Teile:
120,- Euro für eine komplette Krümmeranlage - Ich liebe ebay :grin:
Roland
Beitragvon leopold » 21. August 2007 19:20
8) brauchst du noch was?
habe hier von meine suzi noch ne ganz neue verkleidung liegen! :-D
mit doppelscheinwerfer und lufteinlass. 8)
nie gebraucht.... ich hore es schon freitag oder so,
wenn ich drann komme dann schick ich dir bilder. :wink:
Beitragvon Richard aus den NL » 21. August 2007 19:26
Dreirad-Antrieb? Hab einige :smt115
Beitragvon Roland » 30. September 2007 19:32
Nachdem ich in den letzten Wochen nur zerlegt und zersägt hab und stapelweise Kataloge mit Rädern, Schrauben, Gelenken und Verbindungselementen studiert hab, geht es jetzt endlich ans Aufbauen 8)
Die Räder sind da und ich hab gestern mal ein Kilo Alu zerspant :-D
Roland
Beitragvon leopold » 30. September 2007 19:36
:? du geniest ja sicher nicht vom wetter?
sammstag warst du ja noch nicht soweit!
mach das ja mit die ruhe!
(dann hasst du langer spass davon....du weisst schon!) :wink:
Beitragvon Roland » 25. Oktober 2007 20:26
Aus diesem Alublock (15 Kg) entsteht gerade der Träger für's Vorderrad , Lenkgelenke und Bremszange
Roland
Beitragvon Richard aus den NL » 25. Oktober 2007 20:41
Roland hat geschrieben:Aus diesem Alublock (15 Kg) entsteht gerade der Träger für's Vorderrad , Lenkgelenke und Bremszange
Fast nicht zu glauben, das alles vonselbst geht. Einklemmen und warten. :-D :-D
Beitragvon Roland » 25. Oktober 2007 20:45
Richard aus den NL hat geschrieben:Fast nicht zu glauben, das alles vonselbst geht. Einklemmen und warten. :-D :-D
Das währe zu schön - allein beim Gedanken an CNC läuft mir das Wasser im Mund zusammen :-)
aber ich darf kurbeln :(
Roland
Beitragvon leopold » 25. Oktober 2007 21:32
...und vielviel kg bleibt ubrich? :?
mach das gespann nicht zu schwer! :wink:
Beitragvon Roland » 25. Oktober 2007 21:44
leopold hat geschrieben:...und vielviel kg bleibt ubrich? :?
:smt102 im Moment bin ich bei ca. 3 Kg
und steh bis zu den Radnaben in Alu-Spähnen :-D
Roland
Beitragvon Richard aus den NL » 25. Oktober 2007 21:49
Roland hat geschrieben: und steh bis zu den Radnaben in Alu-Spähnen :-D
Eine Handbreit tief also?
Ach so ....... vom Rolli meinst du :-D
Beitragvon leopold » 25. Oktober 2007 21:51
8) dann hasst du schon wintergefuhl! :wink:
pulferschnee......eh alu! :-D
da muss ich sehen kommen.....sammstagmittag?
muss zur geburtstagfest in Ransdaal, und komme mit mopped und Dimitri.
also..... :wink:
Beitragvon Roland » 25. Oktober 2007 21:52
@ Richadr
Ich glaub das mit der handbreit muß ich Dir mal in einem persönlichem Gespräch erklären ;-)
Roland
Beitragvon Richard aus den NL » 25. Oktober 2007 21:56
Roland hat geschrieben:@ Richard
Nö. Geht schon. :-D Du hast mich zu grosse Hände :wink:
Beitragvon leopold » 25. Oktober 2007 21:56
sonntag?
du kommst doch auch Roland?
und Daggy?
Carla kommt auch mit. :-D
Beitragvon Roland » 31. Oktober 2007 20:49
:btt:
Der Träger für Achse/Radnabe - Traggelenke und Bremszange ist fast fertig
Die spiralförmig innenbelüftete Bremsscheibe ist vom BMW M3 und auf 300mm abgedreht
Der Distanzring zur Montage der Bremsscheibe an die Rückseite der Radnabe
Roland
Beitragvon Keusen » 1. November 2007 14:37
Ich glaub ich muss Dich mal wieder besuchen kommen :-)
Sieht ja gut aus was Du da grade zusammenbrätst :-)
Eugen j:keusen
aber gibt sicher wieder so ein Schürfingteil oder ?
Keusen
Beitragvon Roland » 1. November 2007 14:52
Keusen hat geschrieben:
Natürlich :-) was soll ich denn mit ner MV im Gelände ?
Roland
Beitragvon Richard aus den NL » 1. November 2007 18:00
Stecken bleiben? :-D :-D
(Hast du noch Zeit übrig, dann ruf Ich mahl an).
Beitragvon leopold » 3. November 2007 22:08
Richard hat geschrieben:Hast du noch Zeit übrig, dann ruf Ich mahl an.
:? Zeit hatt man nie ubrig, muss mann eben machen! :wink:
(und anrufen kostet ja fast keine zeit!)
Beitragvon leopold » 3. November 2007 22:11
Roland hat geschrieben::btt:
@Roland,
schone bilder! wie im katalog!
:wink:
(aber live noch schoner!) 8)
Beitragvon Roland » 3. November 2007 22:15
leopold hat geschrieben:schone bilder! wie im katalog!
:wink:
fehlt nur noch der Preis :-D
wenn ich den dazuschreibe, berechnet nach Arbeitsstunden, ... :roll:
Roland
Beitragvon leopold » 3. November 2007 23:00
nein lass das sein Roland.....
dann hasst du kein stolz mehr von deine arbeit! :wink:
(sage ich auch immer zu die jungs auf die schule!)
Beitragvon Roland » 22. November 2007 21:00
Ich bin wieder ein Stück weitergekommen und konnte heute mal die Baugruppe Vorderrad zusammensetzen
Bild Bild Bild
und der Rahmen ist gerichtet, geschweißt, gestrahlt und grundiert
Bilder in Originalgröße
http://www.r-herbig.de/gespann/mv-gespann.htm
Roland
Beitragvon leopold » 23. November 2007 20:17
tolle arbeit! :wink:
mach weiter so! 8)
Beitragvon Roland » 11. Dezember 2007 21:04
Hab heute mal das Fahrzeug in die richtige Höhe gehängt und Radstand / Position Vorderrad festgelegt
und hinten ist jetzt die richtige Pelle drauf :-D 225/40-16
Roland
Beitragvon leopold » 11. Dezember 2007 21:07
:unibrow: yoooow!
sieht ja wieder wie ein mopped aus! :wink:
nett gemacht schon Roland. 8)
Beitragvon Richard aus den NL » 11. Dezember 2007 22:41
Respekt , wird wieder was schönes.
Aber, warum immer diese breite Reifen? :? Bringt das was?
Ich hab das Idee, dass es schon einige Nachteile gibt. Seht aber gut aus.
Beitragvon muli » 12. Dezember 2007 07:03
hallo roland,
hinten ein 225er ... beindruckende ausmaße :D wieviel spurversatz bekommst du damit eigentlich ? hast du das schon mal ausgerechnet ?
Beitragvon Roland » 12. Dezember 2007 18:49
Hi Muli !
Der Spurversatz ist in dem Fall nicht von der Reifenbreite abhängig sonder wird durch die Felge (7 1/2") vorgegeben.
Ich bekomm die Felge nicht weiter in die Schwinge (Einarmschwinge) und der Versatz beträgt 15mm.
Ohne Versatz wäre nur mit einer Felge 6" breiten Felge gegeangen und da bekommst Du nur einen
recht schmalen Reifen drauf.
Ich gehör halt nicht zur Generation Golf sondern noch zu den alten Manta und CO :-D
Und das heißt : breit und tief :-D
Roland
Beitragvon SvS » 12. Dezember 2007 19:47
Der Reifen ist ein Toyo Proxes T1 R.
Das Vorgängermodell Proxes war besser.
Bei dem T1 R ist das geschwungene Profil von innen nicht
mehr nach außen durchgehend. dadurch ist er im Nassen
wesentlich schlechter. Aber bei Trockenheit nach wie vor
gut.
Hat evtl. jemand Erfahrung mit den neuen Proxes 4
Siggi
SvS
Beitragvon Roland » 12. Dezember 2007 20:07
@ SVS
Den "R" gibt es leider nicht mehr :cry:
damit konnte man geil Driften :-D
Roland
Beitragvon SvS » 12. Dezember 2007 20:26
Roland hat geschrieben:@ SVS
Jo, genau darum meine Frage wie schaut es
mit dem "4" aus. Beim "T1" braucht man im Regen
immer ein Schwimmweste
Siggi
SvS
Beitragvon Stephan » 13. Dezember 2007 17:09
Tach Roland. Es erinnert so langsam wieder an was Dreirädriges. Aber gibt es Winterreifen als 225er?!?
@Richard, der größte Nachteil wird wphl das frühe Aquaplaning sein. Durch die Pfütze, wo Du mit meinen 125er einfach durchpflügst, gehste mit dem 225er wahrscheinlich auf Tauchstation :grin: Und in der Größe bekommst Du sicher keinen Geländefähigen Reifen...
Beitragvon Roland » 13. Dezember 2007 17:31
... wenn ich mit der MV im Gelände stehe ist eindeutig was schiefgelaufen ... :-D
Roland
Beitragvon Stephan » 13. Dezember 2007 17:43
...oder hast unseren niederländischen Freund fahren lassen :smt043
Beitragvon Richard aus den NL » 13. Dezember 2007 18:59
Stephan hat geschrieben: Und in der Größe bekommst Du sicher keinen Geländefähigen Reifen...
Doch,
16 Zoll ist nicht verkehrt, aber mit 40% Höhe wird das doch wieder niedriger!
225/40-16 gibt’s vielleicht nicht, aber:
225/235/75-16 gibt’s, nur zum Beispiel:
oder:
oder:
nur die Nahme von diese Reifen :roll: :roll: (Macho, Yatacama, Alligator)
Ich zitiere mal einiges:
Capable in extreme, hostile conditions, excellent self-cleaning capabilities and a scalloped shoulder system. Nothing can stand in the way of you. The go-anywhere tyre designed for impossible terrain. these tyres are road legal.
Hostile conditions, impossible terrain. Gibt’s das noch? :-D
Und Stephan. Aquaplaning ? Gibt’s dafür kein Deutsches Wort ?
Winterreifen gibt's auch. 8) Sogar einfacher. Da fahren Audi's rund mit dieselbe Grösse. (und Niederquerschnitt)
Es gibt sogar Schneeketten dafür:
:smt043 :smt043 :smt043
Beitragvon Stephan » 13. Dezember 2007 19:46
Doch, hab's mal in meinem Wörterbuch gesucht;
Eingabe "aquaplaning"
Übersetzung "Aquaplaning"
:lol: :lol:
Da sind Winterreifen ja direkt Pofillos!!!
Beitragvon Crazy Cow » 14. Dezember 2007 15:21
Roland hat geschrieben:Bild
Roland,
ist auf dem Bild schon die Mutter mit dem Linksgewinde aufgezogen?
Ist die fürs Spannlager oder planst du noch etwas besonderes damit?
Beitragvon Roland » 14. Dezember 2007 18:49
@ Olaf
Auf den Zapfen des Achsschenkels wird eine Hülse gesteckt auf der das Rohr für die Lenkung geschweißt ist.
Das ganze wird dann mit der Mutter gesichert.
Roland
Beitragvon Crazy Cow » 14. Dezember 2007 20:14
Roland hat geschrieben:@ Olaf
Ah, jetzt ja! Gut gelöst. :smt023
