Welcher Bremssattel
Welcher Bremssattel
Beitragvon Taika » 11. Januar 2008 17:47
Hallo Leute.
Bin gerade dabei, an meiner Seitenwagenbremse zu tüfteln. Der vormontierte Bremssattelhalter weist einen Lochabstand von 93 mm auf. Kennt jemand aus dem Stegreif einen Sattel, der dieses Maß hat?
Ich wüßte das ganz gerne bevor ich mit der Flex anrücke und das Teil für einen anderen Sattel bassend mache :-D
Gruß Sascha
Taika
Beitragvon Südschwede » 11. Januar 2008 20:19
Moin Sascha,
Nu flex mal nicht gleich rum. Die meisten BW-Bremsen haben diese kleine Grimeca-Zange drin, die ist bei vielen Guzzi und Ducati hinten serienmässig. Und das ist dann evtl. auch die passende für Dich.
Ich glaub das war hier auch schon Thema, schau mal bei Fahrwerk.
Das ist jetzt keine grosse Hilfe, nur damit Du nix zerstörst, dass Du noch brauchst.
Greets, Olli
Es grüsst Olli der Südschwede
Gespann, was sonst?
Südschwede
Beitragvon muli » 14. Januar 2008 07:33
hallo sascha,
wenn wir wüßten, welchen beiwagen du hast, wäre es für uns etwas einfacher ...
Beitragvon Hans Friedrich » 14. Januar 2008 11:16
Moin, was du suchst sieht wahrscheinlich so aus:
Diese kleine Brembozange passt von den Aufnahmen her und wurde z.B. in viele EML-Beiwagen verbaut.
Gibt es wahrscheinlich bei Stein-Dinse (P2 F05, Katalog Seite 233, allerdings mit 95 mm Abstand der Befestigungsbohrungen), oder bei jedem EML-Importeur (Stahmer, Hartmann, Mobec...). Steht jetzt allerdings Grimeca drauf.
Kostenpunkt: Umme 100 €. Bei Stahmer etwas mehr, dafür hat er das Teil als Lagerware liegen, die anderen müssen erst bestellen.
H.F.
Chrome won't get you home!
Hans Friedrich
Beitragvon Taika » 14. Januar 2008 16:15
@Muli:
Jeaniel Captain I. Fa. Walter konnte es (Bremssattel) nicht genau sagen, da der SW aus dem Jahr 1986 stammt und zu dieser Zeit noch in Frankreich produziert wurde.
@Hans Friedrich:
Yepp. Das könnte passen. Hatte wohl beim Messen einen Knick in der Optik. Es müßten wohl 95mm sein (wer baut schon Sattel mit einem schepsen Maß vom 93mm). Werd mich auch mal im Auktionshaus umsehen. Ich glaube Olli (Südschwede) hat Recht, dass diese Art an den Guzzi´s oder Duc´s hinten verbaut wurde.
Danke für das Bild und die Info.
Gruß Sascha
Taika
Beitragvon Nanno » 14. Januar 2008 23:16
Hans Friedrich hat geschrieben:Diese kleine Brembozange passt von den Aufnahmen her und wurde z.B. in viele EML-Beiwagen verbaut.
Und wenn man noch Mal mehr sparen will, nimmt man das Lizenzmodell von MZ her, wie an der ETZ verbaut... bzw. gibts die in der Bucht häufig recht preiswert...
Grysze
Greg
Beitragvon m904laalaa » 15. Januar 2008 06:36
Taika hat geschrieben:...
[wer baut schon Sattel mit einem schepsen Maß vom 93mm).
Gibt's öfter, als man denkt! Hab' bei meiner Monster hinten 'nen Bremssattel aus 'nem Quad. DER hatte mal krumme Maße #-o
Meß' lieber nochmal nach!
Grüssle aus'm Süden,
Jürgen
m904laalaa
Beitragvon sirguzzi » 15. Januar 2008 21:51
Taika hat geschrieben: Ich glaube Olli (Südschwede) hat Recht, dass diese Art an den Guzzi´s oder Duc´s hinten verbaut wurde.
Gruß Sascha
Die "kleinen" Guzzis V35-65 haben die 05er Sättel vorne verbaut.
Honda mit EML
Guzzi 1000SP etc.
sirguzzi
Beitragvon Rainman » 15. Januar 2008 22:07
im Motorradgespanne Heft Nr57 , Mai Juni 2000 Ist auf Seite 53
ein Umbau der Eml Bremse beschrieben.Vielleicht hilft das weiter.
Grüße aus dem Norden,
Achim
Rainman
Beitragvon Richard aus den NL » 15. Januar 2008 22:34
sirguzzi hat geschrieben:
Gruß Sascha
Ich bestellte die Bremsbeläge immer sehr Stolz :-D : "Für eine Bimota .... hinten". 8)
Beitragvon Hans Friedrich » 15. Januar 2008 22:42
Richard aus den NL hat geschrieben:...
Und ich hab die letzten Beläge beim Rollerhändler gekauft - 16 € für irgendeinen Roller aus italienischer Fertigung von anno Dunnemals. (Die Beläge passen offenbar in diverse Brembo-Zangen).
Zwar weniger stolz, aber bestimmt billiger... :wink:
H.F.
Hans Friedrich
Beitragvon Richard aus den NL » 15. Januar 2008 22:52
H.F.
Was denkst du? Holländer die mehr bezahlen als notwendig? :roll:
Aprillia mopeds passten auch. Preis immer dasselbe. 8)
(Frage war aber lustig).
Beitragvon sirguzzi » 16. Januar 2008 19:41
Hans Friedrich hat geschrieben:Zwar weniger stolz, aber bestimmt billiger... :wink:
14,63€ bei Stein-Dinse. :D
Honda mit EML
Guzzi 1000SP etc.
sirguzzi
