Bremse GS und Ural koppeln
Verfasst:
17. Februar 2009 14:53
von Engel
hat jemand ne Idee wie man die das Bremspedal einer R 80 GS mit der Bremsbetätigung eines Ural-Seitenwagens einfach verbinden kann?
Falls jemand Bilder hat wäre schön.
Danke im Voraus.
Verfasst:
17. Februar 2009 16:40
von dreckbratze
über ein mitnehmerpedal, ähnlich MZ?
Verfasst:
17. Februar 2009 16:49
von muli
hallo,
die R 80 GS hat doch hinten eine seilzugbetätigte trommelbremse - man könnte doch das bremspedal so modifizieren, daß man einen zweiten seilzug für die beiwagenbremse mit einhängen kann ...
cu
muli
Verfasst:
17. Februar 2009 20:20
von Nutzkrad Treiber
schau mal hier bei ferdi:
http://www.ferdinand-meise.de/gespannbau.htm
der hat unter kapitel "5.bremsbetätigung" genau beschrieben wie es geht.
die teile gibts günstig von edmund peikert, falls du sie nicht selber herstellen kannst.
die gestängebremse von ural an die seilzugbremse der GS zu kkoppeln finde ich nicht besonders pfifffig.
grysze
chris
Verfasst:
17. Februar 2009 20:21
grysze
chris
Verfasst:
18. Februar 2009 09:33
von Engel
Hi,
Ferdi hat halt ein neues Gestänge verbaut, ich dachte an das Originale.
Verfasst:
18. Februar 2009 12:01
von muli
hallo,
Nutzkrad Treiber hat geschrieben:...
achso, der ural hat ne gestängebetätigte bremse ... - dachte, die würde ebenfalls über seilzug angelenkt;
sowas auf die art zu koppeln ist dann natürlich nix;
cu
muli
Verfasst:
18. Februar 2009 13:40
von Feinmotoriker
Klar, ist kein Problem!
Man geht vom Bremshebel der GS auf den (durch Anschweißen verlängerten) Premshebel des beiwagens.
Das Hebelverhältnis ändert sich durch die verlängerung aber ungünstig. Deshalb wird auf der anderen Seite der Bremswelle (also rechts am Beiwagen) der Kleine Hebel nach unten verlängert. Dann stimmt´s wieder.
Maße sind immer verschieden (wie halt jeder den Vorlauf festgelegt hat)
Erstmal die Verbindung am Motorradseitigen bremshebel machen, so daß es über den ganzen hebelweg funtioniert, dann auf der rechten BW-Seite die verlängerung anfertigen. (Ausprobieren)
Hab ich schon mehrfach gemacht, bisher keine probleme mit dieser Lösung.
Verfasst:
18. Februar 2009 14:22
von Engel
Hi,
gibts vielleicht Bilder davon?
Danke im Voraus.
Verfasst:
20. Februar 2009 08:16
von Feinmotoriker
Kann ich knipsen. Aber ob das heute was wird, kann ich nicht versprechen...
Verfasst:
20. Februar 2009 09:01
von Engel
Hi,
das wär klasse.
Ich nehm die Fotos auch morgen noch
engelfrank@gmx.net
Besten Dank im Voraus.
Verfasst:
20. Februar 2009 21:16
Engel hat geschrieben:Hi,
das wär klasse.
engelfrank@gmx.netBesten Dank im Voraus.
wir wolln die aber auch sehen!!!!!
Verfasst:
21. Februar 2009 13:50
von Feinmotoriker
So, das ist aber eine R65 mit Uralbeiwagen mit Peikert/Bauhs- Hilfsrahmen.
Anstatt den Pin am originalbremshebel anzuschweißen, hab ich bei diesem moped den Habel abgesägt und ein Vorderteil eines Ural- bremshebels angeschweißt.
Beim Umbau einer GS mache ich das nicht.
Aber das prinzip ist das selbe. Und das ist das Motorrad meiner Madamm, hält ohne Schwächen seit weit über 10.000 km, auch wenn ich selber fahre.
Verfasst:
24. Februar 2009 09:30
von Engel
Hi,
das hilft mir weiter.
danke für deine Hilfe.
Verfasst:
24. Februar 2009 19:35
von Feinmotoriker
gerne
