Höchstgeschwindigkeit lt. Brief?
Beitragvon Andreas C. » 7. Juli 2009 10:44
Hallo, liebes Forum!
Ich habe Anfang Mai ein relativ verbrauchtes Gespann aus Holland mitgebracht: Moto Guzzi Convert (EZ'81) mit EML Tour (?) (EZ'86) mit EML Schwinggabel - für 1 Bremsscheibe - und 15"-EML-Rohrspeichenfelgen.
Lack desolat, Bremsen nahezu funktionsfrei, diverse Details "entoriginalisiert" - es gab und gibt viel zu tun! Aber das nur nebenbei.
Nun zur eigentlichen Frage: So langsam nähert sich der Zeitpunkt der Vollabnahme bzw. des 1.Versuchs dazu beim TÜV und so etwas wie einen Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II :-D ) besitze ich noch nicht. Auf Carsten Bremmers Homepage ( :grin: ) finden sich diverse Briefkopien diverser Guzzen mit diversen Seitenwagen dran.
Die eingetragenen Höchstgeschwindigkeiten der Gespanne variieren hier zwischen 130 und 175 km/h.
Gibt's da eigentlich 'ne einheitliche Regelung?
Kann ich vorab ermitteln, was der Prüfer eintragen wird?
Und die alles entscheidende Frage: Interessiert das hinterher irgendwen?
Gruß, Andreas[/b]
Andreas C.
Beitragvon MilleJogi » 7. Juli 2009 13:40
moin andreas,
bei meiner guzzi hat das der prüfer auf 150 km/h geschätzt,
auch als ich ihm sagte, das sie fast 170 läuft!
papier ist geduldig! :grin:
viel erfolg bei der abnahme
v2 gruß
jogi
MilleJogi
Beitragvon Andreas C. » 7. Juli 2009 14:01
Hallo Jogi,
meinst du 170 laut Veglia?
Vielleicht kannte sich der Prüfer ja aus und hat den Korrekturfaktor berücksichtigt. :grin:
Bei meiner LMIII sind sich Veglia und Fahrradtacho nämlich gerne mal um 15 bis 20 km/h uneinig.
Gruß, Andreas
Andreas C.
Beitragvon LuFu » 7. Juli 2009 15:50
Hallo Andreas,
für wirklich reale Werte verwende ich ein Garmin GPS am Lenker. Die Anzeigewerte stimmen zwangsläufig immer und werden auch von meinem TÜV-Prüfer bei Einzelabnahmen akzeptiert. Vielleicht kannst Du ja irgendwo sowas auftreiben.
Ich bevorzuge niedrige Werte in den Papieren, dann hat man mehr Möglichkeiten bei den Reifen.
LuFu
LuFu
Beitragvon MilleJogi » 7. Juli 2009 16:23
nee nee, nix veglia!
habe es auch mit meinem garmin gps gemacht, wie lufu!
als tacho habe ich so einen von moto-spezial, der zeigt besser an
als veglia und co.
ciao
MilleJogi
Beitragvon Kay-Uwe » 7. Juli 2009 17:12
Ist die angabe der Höchstgeschwindigkeit nicht irgentwie für die
Reifenwahl entscheident ?
Geschwindigkeitsindex
Gruß Kay-Uwe
Kay-Uwe
Beitragvon Andreas C. » 8. Juli 2009 06:50
Kay-Uwe hat geschrieben:Ist die angabe der Höchstgeschwindigkeit nicht irgentwie für die
Gruß Kay-Uwe
Moin Kay-Uwe!
Da hast du natürlich recht, wobei ich persönlich bei der Reifenwahl auf die Höchstgeschwindigkeit in den Papieren als Letztes achten würde.
Wichtiger ist für mich da die reele Geschwindigkeit, die das Gespann bergab mit Rückenwind und abstehenden Ohren erreicht (ich schätze, bei 160 ist finito). Dann zur Sicherheit eine oder zwei Klassen höher und es passt. Ich denke, mit Index S oder T wären die meisten Klassiker schon ganz gut bedient, wobei ich reifentechnisch noch keine Ahnung habe, was der Markt überhaupt anbietet.
Ich würde jedenfalls nicht darauf drängen, eine niedrige Geschwindigkeit in die Papiere zu bekommen, um dann (vermeintlich) bei den Reifen zu sparen.
Gruß nach BS (hab' da mal gewohnt), Andreas
Andreas C.
Beitragvon Stephan » 8. Juli 2009 07:20
Jep. Ich wäre da auch etwas vorsichtig beim "runterdrücken" der Geschwindigkeit. Nicht, daß man mal das Gerät an einen Raser verkauft.
Andererseits, wie groß ist der Unterschied in der, rein Zahlenmässig, Auswahl, bei Index S, T oder H ?!?
Beitragvon Nanno » 8. Juli 2009 11:35
Ich hab 145 in den Papieren, damit lassen sich später mal ganz leicht Smart-Räder eintragen
Greg
Beitragvon Stephan » 8. Juli 2009 13:32
Klasse P. Das wär dann aber ein langsamer SMART.
Das sagt Wiki http://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeitsindex
Bisher existierte für mich irgendwie nur S, H und V :smt102
Beitragvon Ralph » 9. Juli 2009 10:35
Hi
der TÜV rechnet zu der "erreichbaren Höchstgeschwindigkeit" noch 7% Sicherheit dazu, bedeutet, wenn das Mopped 168 läuft mal 1,07 macht 179 komma, also Geschwindigkeitsindex bei den Reifen "S" (180).
Es macht wenig Sinn jetzt die V-max radikal zu drücken, schon wegen der Sicherheit, aber wenn es um zwei , drei kmh geht um eine Klasse tiefer zu kommen, macht das vielleicht schon Sinn, einfach wegen der Auswahl der Reifen (ich darf ja bei verlangten S auch V montieren, aber nicht umgekehrt). Wenn ich dem TÜV-Mann belege 168 kann ich S fahren, bei locker geschätzen 170 wird es genau genommen T, und das kann eben zu sehr eingeschränkter Auswahl führen.
Ein Reifen, der bis 180 zugelassen ist, macht ja nicht bei 180,1 "BUMM" und platzt, der fährt auch 30 Minuten lang 190 ohne Probleme, und wohl auch 10 Minuten lang 200 und hält. Das ist aber auch wieder abhängig von Radlast und Reifendruck, also alles zusammen ein recht komplexes technisches Gebiet :roll:
Ralph
Beitragvon Rohwi » 9. Juli 2009 19:16
Hallo...
Die Guzzi Convert hat Automatikgetriebe oder? Wieviel PS hat so ein Ding? 70 PS mit Schaltgetriebe und einem üblichen Beiwagen (EML Mini , Midi , Tour...) wird etwa 150 Echte laufen .Da ist die Reifenklasse S völlig ausreichend. (Welche kaum noch erhältlich ist , heute geht das meistens bei T = 190 km/h los) mfg Rohwi
Gespanne:
Rohwi
Beitragvon Andreas C. » 9. Juli 2009 22:11
Hallo Rohwi,
habe mal was von 67PS gelesen, Träumer sprechen gerne von 70PS. In veröffentlichten Papieren finden sich 45kW, also knappe 62PS bei 6500 Umdrehungen.
Schaun mer mal, gell? Auf alle Fälle entfällt der Beschleunigungsausfall beim Schalten, dadurch leder ich eh' alle ab :-D , PS hin oder her (außer bei Gegenwind).
Gruß, Andreas
Andreas C.
Beitragvon MEISTERBRENNER » 14. September 2009 18:09
*SCHLUCK*
wat sind eure Gespanne schnell....
:smt017
"neidische" Grüße :oops:
Ralf, der midde Guzz-Guzz unne Renn-Guzz
MEISTERBRENNER
Wert der Solomaschine
Beitragvon ralf.heuer » 15. September 2009 15:25
Bei meiner Sevenfifty ist trotz zahlreicher Ein- und Austragungen verschiedener Bauteile uns insbes. Autoreifen stets der ursprüngliche Wert der Solomaschine mit 207 eingetragen geblieben, obwohl die Reifen dem nicht entsprechen. Sie schafft natürlich bei ca. 70 PS max 160 km/h. Gestört hat das bislang niemanden.
Gruß, Ralof
Mopeds: Honda SC 79, Moto Guzzi 1100 Sport (solo),
BMW R1100RT mit ARMEC Tremola II
ralf.heuer
Beitragvon Andreas C. » 16. September 2009 23:43
Hallo an alle!
Bringe euch auf den neuesten Stand: Heute morgen TÜV-Termin (Vollabnahme $21) - keine erkennbaren Mängel, Edelstahl 2-in-1-Auspuff (Eigenbau eines Vorbesitzers) eingetragen, alles paletti. Nur die Anhängerkupplung wollte er nicht eintragen, ist aber nicht schlimm.
Nun zum Thema: Zitat Prüfer: "Habe mal die Datenbank zur Geschwindigkeit der Solo-Maschine befragt, die sagt 170. Wat meinse, wie schnell det Jespann wohl seien wird?"
Ich antworte: "Vielleicht 140?"
Prüfer: "Das schätze ich auch."
Soviel zum Thema Tempo - Augenmaß und gesunder Menschenverstand plus vernünftiger Prüfer gleich Null Problemo.
Die Smart-Reifengröße hat er mir auch gleich mit eingetragen.
Bis die Tage, fahrt vorsichtig, Gruß, Andreas :grin:
Andreas C.
Beitragvon scheppertreiber » 17. September 2009 07:38
Warum wollte er die AHK nicht ?
Beitragvon Andreas C. » 17. September 2009 10:33
scheppertreiber hat geschrieben:Warum wollte er die AHK nicht ?
Weil er sagt, dass EML im Original keine Anhängerkupplungen verbaut hatte. Er findet keine Bauartgenehmigung für die Kombination (Haken ist an Hilfsrahmen zwischen Motorrad und Boot angeschweißt.
Er könne nicht beurteilen, dass das Fahrwerk mit beladenem Anhänger beherrschbar zu steuern sei, daher bekommt die Kupplung seinen offiziellen Segen ausdrücklich nicht.
Er decke vielmehr "den Mantel des Schweigens" darüber, ich muss den Haken also nicht abflexen.
Gruß, Andreas
Andreas C.
Beitragvon scheppertreiber » 17. September 2009 10:38
Merkwürdig. Die AHK kannst Du spazieren fahren wie Du willst, ohne
Eintragung darfst Du die halt nicht verwenden.
Bei meiner AHK hat der TÜV auch gezickt - nicht etwa wegen der Ausführung,
er wollte eine Bremsprobe machen (fährt selbst Dnepr und weiß ja was dabei
herauskommt :rock: ).
Ein anderer TÜV hat die dann ohne Zickerei eingetragen.
Entscheidend ist die Prüfnummer auf der Kugel, der Rest Augenschein.
