Honda XBR 500
Honda XBR 500
Beitragvon Hermann » 21. Oktober 2005 17:35
Moin Leute!
Ich habe noch eine XBR 500 rumstehen, die ich langfristig zu einem Gespann umbauen will. Allerdings möglichst flach und leicht, etwas für kurvige Landstraßen mit stark erhöhtem Spaßfaktor >> Sonntagvormittag durch die Eifel etc.. :wink: , also KEIN Tourengespann, dafür hab ich ab Frühjahr die 500er Rotax.
Vielleicht hat ja Jemand sowas schon gemacht oder entsprechende Ideen, ich bin für jede Anregung dankbar! Ausdrücklich erwünscht sind auch Aussagen von Händlern/Gespannbauern die etwas dazu beitragen können!
Danke schonmal im Voraus für die Antworten!
Hermann
Hermann
Beitragvon robby ausm tal » 21. Oktober 2005 20:30
Hallo Hermann,
EML hatte vor Jahren mal einen Umbausatz für die kleine Honda. Ob es den noch gibt wage ich aber zu bezweifeln. Ansonsten bleiben nur die üblichen Verdächtigen. Leider kann ich Deinen Standort nicht aus Deinem Profil erraten, dann wäre es leichter! ;-)
Beitragvon Hermann » 21. Oktober 2005 22:20
Neuwied, bei "P.C." um die Ecke, Edmund liegt auch "vor der Tür", da ich öfter mal in Solingen weile. :wink:
Hermann
Beitragvon clansman » 21. Oktober 2005 22:25
N'abend Hermann,
ich meine mich erinnern zu können das in einer Ausgabe der MG mal ein Artikel über sowas drin war, ich sehe mal nach und melde mich dann.
Viele Grüße vom linken Niederrhein
Ingo
Der Niederrheiner weis nix, kann aber alles erklären (Hans-Dieter Hüsch, leider verstorben)
clansman
Beitragvon Hermann » 22. Oktober 2005 00:04
Jo Ingo, das wär klasse!
Wie gesagt, es geht in erster Linie um Anregungen, die Realisierung ist auf Grund meiner "Vergangenheit" ein eher geringes Problem bzw. nur vom Geldbeutel abhängig. Lediglich die Anschlußteile etc. müßte ich kaufen, das "Bauen" ist für mich leichter als mit LEGO zu spielen.
Meine ersten Gedanken bewegen sich in Richtung eines Velorex der irgendwie tiefer/flacher gemacht wird. Ein SuperElastik-Fahrgestell ist auch vorhanden, ein Boot aus einer "Dachbox" für Autos schwirrte auch schon durch meinen Kopf (ich fahr mit DEM Gespann nur alleine). :-D
Bei der Gelegenheit: Wer weiß, welche Honda Speichenrad-Naben in die Telegabel/HiRa-Schwinge der XBR passen? (Außer GB500 Clubman).
Ich freue mich über JEDE Antwort!
Hermann
Hermann
Beitragvon Bernhard Sch. » 22. Oktober 2005 00:13
Hi Hermann,
Wenn Du mit Edmund, den Edmund Peikert meinst, hast du den denn nicht mal gefragt?
Anschlußteile für die XBR müsste der doch machen.
Und die Idee mit dem Velorex-Fahrgestell mit Auto-Dachbox ist schon mal nicht schlecht.
Gruß BERNHARD
Bernhard Sch.
Beitragvon Nanno » 22. Oktober 2005 18:19
Hermann hat geschrieben:Bei der Gelegenheit: Wer weiß, welche Honda Speichenrad-Naben in die Telegabel/HiRa-Schwinge der XBR passen? (Außer GB500 Clubman).
Hallo Hermann,
ich glaube mich zu erinnern, dass die Speichenräder aus den XL-Modellen passen müssten!
Greets
Greg
Beitragvon Subsonic » 22. Oktober 2005 18:40
frag mal den Edmund, als ich bei denen auf einem Gespannlehrgang war wurde dort auch eine XBR umgebaut.
Subsonic
Subsonic
Beitragvon clansman » 23. Oktober 2005 09:17
Morgen Herman,
habe die MG-Ausgabe gefunden, Nr. 64, Seite 32/34 das Gespann wurde von Fritz Heigl aufgebaut. Ich denke der Artikel gibt ein paar gute Anregungen.
Gruß Ingo
Ingo
clansman
Beitragvon robby ausm tal » 23. Oktober 2005 11:42
Hai Ingo und Hermann,
es gab auch mal einen Bericht in einer der ersten Ausgaben von MG. War eine XBR mit EML Mini.
Das ist leicht!
Beitragvon gespannsachen » 23. Oktober 2005 13:50
Hallo Hermann,
der Umbau deine XBR ist nicht sehr schwer.
Das einzige Problem sind die Comstar Räder. Aber es gibt die Möglichkeit die Räder zu zerlegen und auf die Naben Ringe zu schrauben, in denen dann die Speichen eingezogen weden können. Könnte ich mich mal schlau machen, obs das noch gibt. Dann musst du halt die Kosten für den Räderumbau mit einrechnen.
Ich würde deine Idee mit einer Dachbox als SW verwerfen. Ist viel zu leicht und sehr schlecht fahrbar.
Dann eher einen Velorex oder den Emmi SW dran oder was Gebrauchtes in der Gewichtsklasse ausm Net.
Kannst dich ja mal melden und wir können darüber mal reden, wie das funktionieren kann.
Zuletzt geändert von gespannsachen am 23. Oktober 2005 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
gespannsachen
Noch was!
Beitragvon gespannsachen » 23. Oktober 2005 13:57
Äh, noch was,
die Speichenräder von den XL Modellen kannst du nicht nehmen, nur die Naben (18" und 21").
Dann zum Umbau:
Wird bei mir mit einem zweiteiligem Hilfsrahmen ausgeführt, mit allen vier Anschlussteilen, kunststoffbeschichtet, mit TÜV Eintragung zur Gespanntauglichkeit in die Fahrzeugpapiere kostet dich dieser erste Schritt zum Gespann 1270,00€.
Damit ist die erste und schwerste Hürde getan und du kannst den Rest selber machen (Räder, Fahrwerk, SW.....). So wie du das wolltest.
Fragen: 0261-22348 und 01703849021
gespannsachen
Re: Noch was!
Beitragvon Hermann » 23. Oktober 2005 23:58
gespannsachen hat geschrieben:die Speichenräder von den XL Modellen kannst du nicht nehmen, nur die Naben (18" und 21").
Geplant ist "wahlweise SW-Betrieb", dann würde ich evtl so bereifen: Hinten Felge 3.00 x 15 (125er/135er Reifen), vorne 2.15 x 16 mit 3.50 - 16 oder 110/80-16. Diese Felgen bekommt man gepunzt & ungebohrt, also für die evtl. vorhandenen Naben speziell zu bohren.
Auch wenn der Hilfsrahmen zwar montiert, aber noch kein SW dran ist und auch noch die ComStars? DAS wäre der Hit! Vielleicht so: "SW-Betrieb nur in Verbindung mit Speichenrädern xxx"
Einen MZ-SuperElastik habe ich noch, 4. Anschluß am Boot vorne unten, wäre das ein Problem?
Hermann
Beitragvon Harri-g » 24. Oktober 2005 09:30
Hallo Herrmann !
Kennst du noch den Rudi Hehenberger vom MZ.CD.
Der hat eine Honda mit Superelastik zum Gespann umgebaut, wenn es mich nicht Täuscht das Modell das dir Vorschwebt.
Ich seh mal zu ob ich ihn erreichen kann.
Harri-g
Re: Noch was!
Beitragvon gespannsachen » 24. Oktober 2005 10:40
Du kannst die Felgen auch ungepunzt bekommen und für die jeweilige Nabe punzen und bohren lassen.
Das könnte gehen.
Aber willst du dir die Arbeit immer machen, mit dem ab- und dranschrauben vom SW?
Nein ist kein Problem, da du die Honda ja nicht antreten musst!
Drei mal 17 Zoll ist toll!!
gespannsachen
Re: Honda XBR 500
Beitragvon Roland » 24. Oktober 2005 12:18
Hermann hat geschrieben:Moin Leute!
.... Allerdings möglichst flach und leicht, etwas für kurvige Landstraßen mit stark erhöhtem Spaßfaktor >> Sonntagvormittag durch die Eifel etc.. :wink: , also KEIN Tourengespann, dafür hab ich ab Frühjahr die 500er Rotax.
Hermann
Hi Hermann !
Gegau sowas bin ich zur Zeit am bauen,allerdings im Holland (wegen dem TÜV und damit wegen den Kosten). Da es kaum kleine und leichte Boote gibt tendiere ich dazu auch das Boot selbst zu bauen. Mal sehen, ist ja noch Zeit. Soll bis zu EGT fertig sein.
Bilder gibs unter http://www.r-herbig.de/gespann/schwenker.htm
und http://www.r-herbig.de/gespann/fazergespann.htm
Roland
Re: Das ist leicht!
Beitragvon motorang » 24. Oktober 2005 18:16
gespannsachen hat geschrieben:Ich würde deine Idee mit einer Dachbox als SW verwerfen. Ist viel zu leicht und sehr schlecht fahrbar.
Es gäbe da durchaus Alternativen:
@ Ralph: das Bild ist richtig rum :smt025
Gryße,
gespann
Beitragvon longa » 24. Oktober 2005 18:19
servus,schau mal.in sinsheim hab ich das schöne kleine teil geknipst,is nicht viel aber vielleicht hilfts.[img]image=dscn05875zh.jpg][img]http://img443.imageshack.us/img443/9033/dscn05875zh.th.jpg[/img]BildBildBild
longa
Beitragvon Hermann » 24. Oktober 2005 18:22
Harri-g hat geschrieben:Hallo Herrmann !
Kennsch nisch :-D
Hermann
Re: gespann
Beitragvon Hermann » 24. Oktober 2005 18:25
longa hat geschrieben:servus,schau mal.in sinsheim hab ich das schöne kleine teil geknipst
Jepp, jetzt wird der zweite SuperElastik doch nicht verkauft! Das gefällt mir!
@Peter: Wenns kälter ist, schau ich mal vorbei :wink:
Hermann
hond
Beitragvon longa » 24. Oktober 2005 18:44
ich bins,das gespann sah echt super gut aus,der elastik passt super dran,was es für räder sind weis ich nicht da der fahrer nicht anwesend war.
longa
Re: gespann
Beitragvon Harri-g » 24. Oktober 2005 21:23
Besagtes Bild von Longa ist das von mir angesprochene Gespann von Rudi Hehenberger.
Harri-g
Re: gespann
Beitragvon Hermann » 25. Oktober 2005 00:05
Harri-g hat geschrieben:Besagtes Bild von Longa ist das von mir angesprochene Gespann von Rudi Hehenberger.
Kennsch nisch! :-D
Hermann
Re: gespann
Beitragvon Harri-g » 25. Oktober 2005 00:12
Kennsch nisch! :-D
Solltest du etwa "RH" Tabellengeschädigter sein :smt026
Harri-g
Beitragvon Hermann » 27. Oktober 2005 02:30
Erstmal Danke für die Antworten! Das Gespann mit dem Superelastik gefällt mir ausgesprochen gut, so ähnlich wird die XBR wohl werden, da ich persönlich so meine Probleme mit nem Velorex habe (Einstieg/Kofferraum/Platzangebot allgemein, ich mag ihn einfach nicht). Zunächst werde ich irgendwann die nächsten Monate hier "um die Ecke" einem Foristi auf den Semmel gehen und mit Fragen nerven. :-D Dann sehen wir weiter. Mit den Speichenrädern hab ich auch ne Idee, wenns konkret ist, stell ich das ins Forum.
(RH-Tabellengeschädigt? Nööö......)
Hermann
Hermann
Beitragvon Bernhard Sch. » 27. Oktober 2005 08:05
Hallo Hermann,
zwei Dinge noch,
einige haben Dir von der "Dachbox" abgeraten, das wird so berechtigt sein, aber so ein Ding kann man auch "künstlich beschweren" (wurde schon praktiziert), wenn man das nicht als übele Bastelei ansieht.
Als Zweites die Sache mit dem Velorex, ich hab' auf meinem Rahmen ein superpraktisches "Superelastik-Boot" von MZ.
Dadurch sind die meisten von Dir genannten Nachteile weg.
Gruß B.
Bernhard Sch.
Beitragvon Hermann » 27. Oktober 2005 10:42
Bernhard Sch. hat geschrieben:zwei Dinge noch,
Nun, ich bin ja kein Anfänger. Die Einwände waren sicher berechtigt, doch vor einem steigenden Boot hatte ich noch nie Angst. Und über 100000Km UNFALLFREI nur mit Gespann ist doch schon was. Wobei meine Fahrweise im Bekanntenkreis als, sagen wir mal "zügig", verrufen ist. :-D
Ich selbst kann immer noch nicht verstehen, warum der mitfahrende R80-Fahrer sich über meine Fahrweise beschwert hat. Aber auf den Geraden hat er mich gnadenlos mit rasselnden Ventilen überholt. :lol: (Ich hatte keinen Passagier im Boot, aber ein "Fußgewicht" von Baustellenschildern, sehr wirkungsvoll).
Bernhard Sch. hat geschrieben:Als Zweites die Sache mit dem Velorex, ich hab' auf meinem Rahmen ein superpraktisches "Superelastik-Boot" von MZ.
So einen SW habe ich noch in fast neu rumstehen, die Basis wäre also schonmal da. Und praktisch ist er ja nun wirklich, ohne Frage. :wink:
Hermann
Re: Honda XBR 500
Beitragvon der koop » 20. Februar 2013 15:33
entschuldigt das Thema ist 8 Jahre alt aber... was ist draus geworden?
Ich Interressire mich auch für den Umbau meiner XBR mit warscheinlich Velorex Fahrwerk, am liebsten auch mit
beträutem schrauben wenn das ein Gespannbauer liest. :grin:
Meine Maschine hat bereits Stahlflexbremsleitung, Sinterbeläge, Superbikelenker, Gabelstabi, Ikons und verstärkte Kupplungsfedern.
Gruß Stefan
edid: wohne nähe Bonn
der koop
Re: Honda XBR 500
Beitragvon gespannsachen » 20. Februar 2013 22:31
Moin Stefan,
dann melde dich mal bei mir!
Da kann ich dir mit der Betreuung deiner Idee helfen!
gespannsachen
Re: Honda XBR 500
Beitragvon ondanova » 10. November 2016 21:25
ich möchte mich auch mal nach längerem einklinken,
Oliver aus Berlin mit schon vorhandenem Velorex...schreibe auch noch einen neuen Thread zu meinem Begehr...
nun zum Thema
würde gern auch eine XBR mit einem Velorex verheiraten, hab Peter Cassend ´mal ne PN geschickt, aber entweder ich hab ihn überfallen, oder er hat noch keine Zeit gefunden zu antworten... hab jetzt erst mitbekommen, das er ja nicht mehr richtig baut.
Nun- wie sieht es sonst mit Hilfsrahmen/ Anschlussteilen für dei XBR aus, wie komme ich dazu.
Würde das Gesapnn sonst gern selbst erstellen, also STreben, Kugelköpfe usw. bekomme ich zur Not auch noch hin auch ein paar Standardschweissarbeiten, aber gibt es eine Möglichkeit für einen Anbausatz mit irgendeiner tüvnachweistechnischen Grundlage??
Dnak Euch schonmal und Gruss aus Berlin
ondanova
Re: Honda XBR 500
Beitragvon gespannsachen » 10. November 2016 21:48
............. ne überfallen hast du mich nicht!!
Du bekommst deine Antwort noch..... :)
gespannsachen
Re: Honda XBR 500
Beitragvon Stephan » 10. November 2016 22:07
Hast du einen Bruder oder Vetter beim TÜV? Oder sonst einen guten Freund oder Verwandten? Wenn nicht, kümmer dich um einen guten Kontakt.
Re:
Beitragvon Pantah » 11. November 2016 10:51
Hermann hat geschrieben:J
Hermann
Die XBR gab es auch mir Speichenrädern serienmässig
Pantah
