Einstellwerte Moto Guzzi Gespann
Beitragvon Rainmaker » 7. August 2012 17:00
Ich bin dabei eine Moto Guzzi 850T zum Gespann umzubauen. Als Seitenwagen dient ein Motek VRN (Velorex Nachbau) Rahmen auf den ein kleiner Bobby montiert ist. Vorne ist eine Schwingen Gabel von Schepsky montiert und das ganze soll auf 15" Smart Reifen laufen.
Nun habe ich das ganze nach meinen Wissen zusammen gebaut und eingestellt und wolte mal nachfragen ob die Einstellwerte so in Ordnung sind oder ob ich noch was veränder sollte.
Der Radstand beträgt 1520 mm, die Spurbreite 1230 mm, der Vorlauf beträgt 295 mm und Vorspur 30 mm.
Ich bedanke mich schon mal im vorraus.
**A Rockers Heart**
HOPELESS ROMANTIC
it s a raining man... hallelujaaaaaaaaaaaaaaaaa *sing*
Rainmaker
Re: Einstellwerte Moto Guzzi Gespann
Beitragvon scheppertreiber » 7. August 2012 18:40
probier's aus. Ich habe meine auf ca Te,po 10 eingestellt - dann läuft sie geradeaus.
Auch Mitglied ?
Grüße Joe
Beitragvon Feinmotoriker » 7. August 2012 20:10
Rainmaker hat geschrieben: der Vorlauf beträgt 295 mm und Vorspur 30 mm.
Moin Martin,
das sind grundsätzlich brauchbare Werte. Es kann sein, daß Du sogar noch mehr Vorspur brauchst.
Ich rechne da mit Werten bis 45mm . (Wobei das mit der Schepsky anders sein kann. Kommt auch stark auf den Nachlauf an. Den hast Du mal nicht angegeben...)
Du hast auch den Sturz nicht angegeben. Der sollte 0 sein, wenn das Motorrad mit Fahrer belastet ist.
(dann sollte das Moped aufrecht stehen)
Beitragvon Rainmaker » 9. August 2012 16:20
scheppertreiber hat geschrieben:Auch Mitglied ?
Juup, seit Februar.
**A Rockers Heart**
HOPELESS ROMANTIC
Rainmaker
Beitragvon Rainmaker » 9. August 2012 16:38
Feinmotoriker hat geschrieben:
Den Nachlaf habe ich noch nicht gemessen, sollte ich dann wohl mal machen.
Feinmotoriker hat geschrieben:Du hast auch den Sturz nicht angegeben. Der sollte 0 sein, wenn das Motorrad mit Fahrer belastet ist.
Den Sturz habe ich auch noch nicht genau eingestellt da noch einige Anbauteile (Boot, Tank, Sitzbank...) noch nicht montiert sind.
Ich habe letztes Wochenende das Gespann nur grob eingestellt, es wird auch noch eine weile dauern bis ich es fertig habe, und wollte mal höhren ob man mit diesen Werten weiter arbeiten kann oder diese grundlegend ändern sollte. Ich denke das man das ganze dann auch sehen wird wenn das Gespann auf der Straße ist ob es so bleiben kann oder noch nachgestellt werden muss.
**A Rockers Heart**
HOPELESS ROMANTIC
Rainmaker
Beitragvon DieterB aus W » 10. August 2012 09:49
Ich habe meine BMW mit 124 Spurbreite klassisch eingestellt:
Vorlauf 22% vom Radstand und 38mm Vorspur. Das läuft gut. Demnach wäre dein Vorlauf etwas zu klein. Ist vielleicht auch in Linkskurven ein Thema, ausprobieren!
Ich fahre aber mit Paralever und Motorradreifen vorne.
DieterB aus W
Beitragvon Rainmaker » 12. August 2012 17:05
Ich habe mal gemessen und wenn ich alles richtig gemacht habe beträgt der Nachlauf 40mm.
**A Rockers Heart**
HOPELESS ROMANTIC
Rainmaker
Beitragvon Feinmotoriker » 13. August 2012 07:55
40mm ist ganz gut zu fahren. Wenn man es dynamischer mag, kann man auf 25 zurück gehen.
Beitragvon scheppertreiber » 13. August 2012 08:05
Ich war am Wochenende in Collenberg auf dem Int. Guzzitreffen. Einfach Klasse !
Jede Menge Gespanne, zum Fragen bin ich jetzt nicht gekommen.
Auf jeden Fall bin ich froh daß Albi meinen Endantrieb mit einem Blick repariert hat.
Der neue Avon ist radikal größer wie der Heidenau den ich drin hatte :rock: :rock: :rock:
