Ein kleiner Nachtrag zum gestrigen Stammtisch
Beitragvon Toyo - Joe » 25. Oktober 2015 12:30
@- Paul beispiele „guter“ LED Lampen findest du unter :
http://www.benzinfabrik.de/de
das Leuchtmittel, das du in der Hella Leuchte benötigst -> BAY 15D / Rücklicht 5W – Bremslicht 21W
http://www.benzinfabrik.de/de/led-tfl-s ... y15d_weiss
ich weiß das es deutlich günstigere LED gibt der Hinweis auf diese Seite soll dir nur zeigen
wie die LED aussehen sollen (LED rundherum wg. 360 Abstrahlung / nicht zu lang 50 mm inkl. Sockel
– dick max. 20mm / Lichtfarbe weiß)
@- Jos und Corry,
Danke für die Bilder – das direkte herunterladen hat funktioniert.
Gruß Jochen
Toyo - Joe
Re: Ein kleiner Nachtrag zum gestrigen Stammtisch
Beitragvon Stephan » 25. Oktober 2015 18:38
Den Link hab ich mir direkt mal unter Favoriten abgelegt.
Wobei der Ersatz für die Doppelfadenbirne das selbe Problem hat, wie das originale Leuchtmittel. Sobal es sich etwas in der Fassung verdreht, geht niGS mehr oder alles etwas seltsam.
Ich hab das in so einem Fall mit etwas Kupferlitze zwischen Leuchtmittel und Fassung gelöst. . .
Zurück zu Dreiradlerstammtisch Mönchengladbach
