Gespannbau Firma Ott
Beitragvon ahnungsloser » 8. November 2018 20:13
Leider ist der Herr Ott verstorben, weis jemand wie es weitergeht oder ob jemand die arbeiten übernimmt? Mein Problem ist, dass ich einen Euro 4S der Firma Ott habe und nun Ersatzteile brauche. Kontakt per Telefon sowie Mail hat leider zu keinem Erfolg geführt. Kann mir hier jemand weiterhelfen, gerne auch per PN.
Gruß Bernd
Re: Gespannbau Firma Ott
Beitragvon Stephan » 8. November 2018 20:16
Ich weiß auch nur was in der letzten "Gespanne" stand. ". . .wegen der widrigen erbrechtlichen Gegebenheiten. . ." Kann sein Sohn den Betrieb nicht weiterführen.
Schade drum!
Beitragvon Vitus jun. » 9. November 2018 08:35
Was sind Ersatzteile, GFK teile dann hast du ein Problem, aber Beleuchtung, Scharniere oder sonstige Anbauteile sind meist zugekaufte Fertigteile.
Am Fahrwerk, da ist es genauso, Lager für Schwinge oder Rad /Räder sind Normteile, Radnaben kann man anhand von den vorhandenen Teilen massnehmen und nachfertigen.
Ansonsten hast du nur die wahl zu warten, bis irgend ein Gaier alles aufkauft und nachproduziert.
Die Beiwagen wurden nicht in D gefertigt, somit wird es schwierig sein den Bootsbauer ausfindig zu machen, dann ist noch fraglich wem gehören die Formen, bzw ist der dann bereit was zu machen. Und für GFK Reparaturen gibs in D Firmen zb . Schöne Linie /J.Maierle. usw.
Grüsse
Vitus
Vitus jun.
Beitragvon HU » 9. November 2018 09:03
Die Boote wurden in Tschechien gefertigt. Die Scheiben kamen meines Wissens nach von Stern, der glaube ich, auch seine Boote vom selben Hersteller bezieht. Also mal bei Stern nachfragen. Kleinteile, wie schon oben erwähnt, muß man im Zubehörhandel suchen.
HU
Beitragvon ahnungsloser » 9. November 2018 13:27
Einmal brauche ich Bremsbelege vom Seitenwagen, da sind laut damaliger Aussage vom Herrn Ott welche vom Roller verbaut worden. Nur von welchem, Vieleicht kann mir hier jemand weiter helfen zum anderen würde ich gerne die heckklappe nach kaufen und wird wohl schwierig werden.
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von ahnungsloser am 9. November 2018 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Vitus jun. » 9. November 2018 13:32
Wenn Brembo Bremszange
dann sind das Brembo P32 oder P30
Verbaut Piaggio vorn, Ducati ss Moddelle 600- 900ccm hinten
Guzzi V11 hinten
aber mach mal Bild von der Bremszange
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... gJmVPD_BwE
https://www.ebay.de/p/Rear-Right-Brake- ... 366&chn=ps
oder für p30 https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... s_id=55645
https://www.mymoto24.de/home/Bremsbelag ... gIxx_D_BwE
Link dienen nur zum vergleich!
Grüsse
Vitus jun.
Beitragvon ahnungsloser » 9. November 2018 13:58
Vielen Dank für den Support, bin jetzt am Wochenende unterwegs, wird also noch ein wenig dauern.
Beitragvon strichzwojan » 10. November 2018 17:50
Hallo Bernd,
ich fahre einen Ott Euro 1 an meiner BMW. Diese Boote wurden in Tschechien in einem Luftfahrtbetrieb gemacht, und Mike Ott sagte mir damals, dass er alle drei Wochen zum "Nachschubholen" in den Osten fahre.
Schau mal bei der SW-Bremsscheibe nach dem Durchmesser und der Anzahl der Befestigungsschrauben.
Beim Euro 1 sind es 200mm mit 5 Schrauben. Das ist eine Scheibe, die bei Sfera und Hexagon verbaut wird.
Aber Achtung! Der innere Aufnahmedurchmesser der Piaggioscheibe, die günstig ist, ist 1mm geringer als der der Lucas-Scheibe. Piaggio: 97mm, Lucas: 98mm. Das war ein elendes Gefeile, bis es passte. Die Scheibe von Lucas hat die Kennzeichnung MST 260. Und die hatte Ott bei mir verbaut.
In der Bremszange (goldfarben) arbeitet bei mir am Besten der Bremsbelag Brenta FT 3029, der ist sehr gut und sehr günstig (11 Euro).
Unbedingt alle 8000km nachsehen, war ein Hinweis von Ott. Ich habe auch mal 10.000 km geschafft, aber dann mussten sie neu.
Das muss aber bei deinem Euro alles nicht baugleich sein!
Es ist schon sehr traurig, dass ein florierender Handwerksbetrieb mit all seiner Expertise von jetzt auf gleich verschwindet.
Vielleicht entscheidet sich der Sohn ja doch noch weiterzumachen, unter anderen Geschäftsbedingungen.
Als Rechtsnachfolger seines Vaters hätte er natürlich einige unwägbare Risiken (Garantieforderungen, Schadensersatzforderungen, Erfüllung angenommener Aufträge seines Vaters).
Jan
Jan
strichzwojan
Beitragvon Kuhtreiwer » 11. November 2018 19:58
Ein Vögelchen hat mir gezwitschert das es wohl familiäre Probleme wegen des Erbes gab und deswegen die Firma Ott Gespann Geschichte ist....keine Ahnung ob das der Wahrheit entspricht....auf jeden Fall wäre es ein ein großer verlust., Ott...Hermeling...schade für jede gespann - Manufaktur die verschwindet
Kuhtreiwer
Beitragvon ahnungsloser » 12. November 2018 19:27
Jetzt mal der Versuch ein Bild von der Bremse einzustellen. Steht natürlich kein Hersteller drauf,dass wäre zu einfach.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 12. November 2018 19:35
Hallo Ahnungsloser
Wende dich mal an Feinmotoriker, hier im Forum. Nenn ihm alle Maße die an Sattel und Belag messbar sind. Am besten auch mit Bild und ich bin sicher er kann helfen. So habe ich von ihm auch Beläge erhalten.
Karsten
Beitragvon strichzwojan » 12. November 2018 19:39
Also die Bremsscheibe ist definitiv KEINE Lucas MST 260.
Wenn du mal einen Bremsbelag ausbaust und die Maße der Belagfläche hier zusammen mit einem Foto einstellst, dann wird man dir sicher helfen können
Jan
Edit: war wieder einer schneller
strichzwojan
Beitragvon W-L » 12. November 2018 20:50
Bremsscheibe ist von FRANCE EQUIPEMENT
Bestell-Nr.: P432
Gruß Walter
W-L
Beitragvon ahnungsloser » 12. November 2018 22:05
Kannst du die Bremszange und die Belege auch benennen?
Beitragvon W-L » 13. November 2018 00:17
Mike hat mir mal zu Anpassungszwecken einen beschädigten Bremssattel zur Verfügung gestellt, der optisch Deinem gleicht. Er stammte wohl aus einer Vespa ET4 (2000 -2004). Hierfür passende Bremsbeläge findest Du im Netz. FRANCE EQUIPEMENT führt sie unter der Bestell-Nr. LMP324.
Alle Angaben ohne Gewähr!!!!
Wenn Du mir ein Foto und die Maße des Bremssattels zu sendest, (Länge-Breite-Dicke) kann ich feststellen, ob die genannte Best-Nr. zutrifft.
Gruß Walter
W-L
Beitragvon Sejerlänner Jong » 13. November 2018 07:00
Hi
Hast du denn deine Beläge schon mit denen verglichen die dir Vitus als link gegeben hat? Passen die nicht?
Warum stellst du die Abmessungen deiner Teile nicht hier ein? Dies würde die Sachen doch wesentlich vereinfachen.
Karsten
Beitragvon Riedochs » 13. November 2018 07:46
Morsche,
das Thema kommt mir sehr gelegen, da ich ja seit dem Frühsommer auch einen Ott Euro 1 an der CBF 1000 spazieren fahre und gestern mal das Seitenwagenrad runtergemacht habe, um die Bremsbeläge zu sichten. Dabei habe ich festgestellt, dass man die Beläge von außen nicht sehen und auch nicht ausbauen kann, ohne die Zangen zu lösen. Dazu hatte ich nun überhaupt keine Lust (die Zangen sind von hinten verschraubt, dazu fehlen mir mehrere Gelenke in Arm und Hand). Jetzt zu meiner Frage, von der ich weiß, dass man sie so pauschal nicht beantworten kann, aber wie lange halten bei den anderen Euro-1-Fahrern die Bremsbeläge am Seitenwagen ungefähr? Wäre für Eure Einschätzung dankbar.
Gruß vom
Riedochs
Riedochs
vormals Arktos
Beitragvon Schwadlapp » 13. November 2018 08:28
Das ist hier zwar alles wildes gestochere im Nebel aber vom optischen Eindruck schein W-L recht zu haben.
Eine entsprechende Bremszange und gute Bilder findet man z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/162967321314
Um sich mit den Belegen ganz sicher zu sein sollte man wirklich, wie schon mehrfach vorgeschlagen, die Teile ausbauen und vermessen.
Gruß Schwaadlapp
Schwadlapp
Beitragvon Vitus jun. » 13. November 2018 08:34
wenn das die Bremszange ist wo ich vermute (das ist keine Brembo ) sind die Beläge 35mm breit, 46mm hoch.
Dafür hätte ich noch ein Satz liegen, da diese aus unbekannter Herkunft sind,darfst du die bei mir aus dem Schrott suchen.
Verkaufen tue ich die nicht, da ich über Qualität keine aussage machen kann.
Kurz und knapp, wenn die es sind wo ich meine, Schmeiss die weg und bau dir eine Brembo P30 oder P32 ein.
Grimeca hat auch solche Bremszangen, nur die haben hinten den Splint, aber dafür keine Deckel.
die sehen dann so aus https://www.ebay.de/i/263165143930
Grüsse
Vitus
Zuletzt geändert von Vitus jun. am 13. November 2018 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
Vitus jun.
Beitragvon Schwadlapp » 13. November 2018 10:16
Das wäre z.B. die Skizze für die Piaggio Bremsbelege. Also nachmessen oder wie Vitus sagt ne andere Bremszange.
Schwadlapp
Beitragvon W-L » 13. November 2018 10:54
Dieses Brembelagdesign gibt es in mindestens 8 unterschiedlichen Abmessungen.
Gruß Walter
W-L
Beitragvon ahnungsloser » 13. November 2018 11:18
Ich werde wohl den bremsattel wechseln, wird vermutlich brembo werden. Werde das rad nochmal demontieren und nachmessen. Dann habe ich ein Markenprodukt mit hoffentlich einfache Ersatzteile Versorgung.
Gruß Bernd
Beitragvon W-L » 13. November 2018 12:14
Wenn Du mit der Bremsleistung des Beiwagenrades zufrieden bist und Dir der häufige Belagwechsel ca. alle 8-10tkm nichts ausmacht, würde ich keinen anderen Bremssattel montieren. Hierfür musst Du neue Halter anschweißen und den Bremssattel sowie den Umbau eintragen lassen. Außerdem sind die Brembo Bremkolbendurchmesser größer. Die Bremsbeläge Deines Bremssattels sind Standardartikel (die Bremsbelagabmessung von Vitus zweitem Link sind identisch mit den Abmessungen, die ich vom Mike habe).
Gruß Walter
W-L
Beitragvon strichzwojan » 13. November 2018 15:42
ahnungsloser hat geschrieben:Ich werde wohl den bremsattel wechseln, wird vermutlich brembo werden. Werde das rad nochmal demontieren und nachmessen. Dann habe ich ein Markenprodukt mit hoffentlich einfache Ersatzteile Versorgung.
Gruß Bernd
Ich verstehe dich nicht. Statt den Bremsbelag herauszuholen, ein Foto davon zu machen und das hier einzustellen, zur Sicherheit noch die Belagfläche mit einem Bleistift abzupausen und die Maße von Grundplatte und Belag zu nehmen willst du jetzt eine neue Bremszange kaufen? :smt004
Jan
strichzwojan
Beitragvon Vitus jun. » 13. November 2018 15:49
scheint eventuell eine Grimeca Bremszangezu sein.
https://www.amazon.de/Bremssattel-Brems ... B00H5W4U0M
Grüsse
Vitus
Vitus jun.
Beitragvon Crazy Cow » 13. November 2018 16:36
strichzwojan hat geschrieben:
Gruß Bernd
Jan
Vlt. ist es ein Ratespiel?...
Grimeca stimmt, Vespa t2/t4 stimmt auch. Der Name Grimeca sollte auf der anderen Seite stehen. Baugleich mit BWM (oder das ist sogar der gleiche Hersteller?), verbaut vor allem bei Piaggio und an Aprilia SR 50/125 hinten.
Wenn der Belag nach unten entnommen wird, und so sieht er aus, ist es ein EBC SFA 301, ansonsten TRW MCB710EC.
Noch was? Ach ja: France Equipement verwendet allgemein eine Kennzeichnung für seine Produkte. Wenn nichts drauf steht, ist es was anderes. Die Scheibe gibt es bei jedem Rollerhändler, der weiß auch auf den ersten Blick, ob Piaggio, Peugeot oder MBK. Mit Foto kann ich dir auch sagen, was es ist. ;)
Beitragvon side-bike-rudi » 13. November 2018 20:12
ahnungsloser hat geschrieben:... wird vermutlich brembo ... Dann habe ich ein Markenprodukt mit hoffentlich einfache Ersatzteile Versorgung.
Bis auf ein paar wenige Ausnahmen, wirst du damit bei Brembo Schiffbruch erleiden.
Ich durfte meine Bremssättel für viel Geld wechseln, hätte aber nur einen Dichtungssatz gebraucht. Gibt es aber nicht einzeln.
Beitragvon Stephan » 14. November 2018 08:15
Jan
Da wir da gerade eine zweite Anfrage zu Bremsbelägen haben, sollte man diese Vorgehensweise wirklich als Standard empfehlen. Kann ja nicht so schwer sein. . .
Beitragvon ahnungsloser » 14. November 2018 11:17
Hier ging es nicht nur um Bremsbelege sondern um Ersatzteile vom Beiwagen der Firma Ort. Das mit dem Bremsbelag ist nur ein Bauteil des Neuwagen, da gibt es noch viel mehr.
Beitragvon Lutz R. » 13. August 2019 20:07
Hallo, an meinem Euro4 Beiwagen waren es Bremsbeläge vom Piaggio Sfera. Gibt es von Lucas: MCB 695 EC
Lutz
Lutz R.
Beitragvon andilescu » 29. Dezember 2019 19:18
Auf dem EGT gesehen.
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
andilescu
Beitragvon Adventuretremolino » 5. Januar 2020 16:55
andilescu hat geschrieben:Auf dem EGT gesehen.
In der Gespannausgabe 175, Seite 18, gibt es einen entsprechenden Artikel.
Somit hat EF-Tech die Rechte an den Euro-Beiwagen übernommen. Wie das mit einzelnen Ersatzteilen für die Euro-Beiwagen ausschaut, kann man bei EF-Tech erfahren.
Adventuretremolino
Beitragvon W-L » 6. Januar 2020 13:25
Allen ein frohes neues Jahr.
Mike hatte sich keine Rechte auf die Beiwagenmodelle eintragen lassen, d.h. jeder der möchte, darf sich die Beiwagenkörper in unbegrenzter Menge nachbauen. Die vier in Tschechien lagernden Beiwagennegativformen wurden zwar an einen Gespannhersteller verkauft, nicht jedoch die dazugehörenden Rahmenschweißlehren (Beiwagenrahmen, Radführunen usw.). Diese wurden, sofern zum Zeitpunkt der vom Nachlassverwalter veranlassten Räumung der Fertigungshalle noch vorhanden, verschrottet. Ich habe leider erst nach dieser übereilten Aktion Kenntnis davon erlangt.
Gruß Walter
W-L
Beitragvon rosthaufen » 15. Januar 2020 13:07
die Boote werden dann auf den bekannten osteuropäischen Gestellen landen..
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon ElMar 75 » 15. Juli 2020 21:53
Ich war hier schon viele Jahre nicht mehr aktiv und seit dem letzten Beitrag hat sich viel getan.
Das BMW Projekt von damals ist dem Hauskauf und der Familienplanung zum Opfer gefallen. Geistesgegenwärtig hatte ich das ganze Geraffel nach einem Jahr Einlagerung verkauft, da ich keine Möglichkeit gesehen habe das ganze fertig zu stellen. Beste Entscheidung :) !
Nun bin ich seit einiger Zeit Besitzer einer R100R mit einem von Mike Ott modifiziertem Russenaufbau.
Der anstehende TÜV Termin brachte die in diesem Beitrag geschilderte Bremsbelagthematik zu Tage. Grund diesen Thread nochmal hochzuholen :lol: !
Der verbaute Sattel ist von Grimeca:
Die Beläge welche vorher verbaut waren haben ein bescheidenes Tragbild und waren wahrscheinlich falsch. Die mitgelieferten Beläge zu dem neuen Sattel sehen ählich aus.
Die unteren mit den Bögen sitzen schon genauer auf der Scheibe. Der Hersteller ist Metal Gear und die Fahrzeugbezeichnung "Piaggio MP3 LT 300 ie 2010 -", Art.Nr 30-144
Der oben erwähnte im Beitrag erwähnte Belag von Piaggio 2018rw hat eine etwas andere Kontur und im Web finde ich unter dieser Bezeichnung auch wieder zweit Varianten. Ich bin gerade etwas verunsichert.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke im voraus und schöne Restwoche!
Marc
ElMar 75
Beitragvon Crazy Cow » 16. Juli 2020 10:37
Der Sattel wird bei Piaggio für die Vorderbremse und für die Hinterradbremse verwendet. Es gibt zwei unterschiedliche Bauarten für die Beläge. Ich habe die seinerzeit im Rollershop gekauft und der Verkäufer fragte, welchen ich haben wolle. Habe also leider nicht die Nummern verglichen. Wenn du vom gleichen Hersteller was findest, sollten die hinteren Beläge sichtbar feinere Späne haben. Bremsen sanfter und halten länger.
Hinten z.B. Aprilia Leonardo 125, Vorne Aprilia SR 50
Beitragvon BigNoce » 16. Juli 2020 12:00
Hallo Marc,
so wie es aussieht, habe ich die gleicht Grimeca-Bremszange verbaut.
Herr Ott hat mir die Beläge "Lucas MCB 695 EC" empfohlen.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Viele Grüße!
BigNoce
Beitragvon UKO » 16. Juli 2020 16:20
BigNoce hat geschrieben:Hallo Marc,
Viele Grüße!
Jo. Gibts bei Louise.
Beitragvon ElMar 75 » 20. Juli 2020 15:06
Hallo Jungs!
Vielen Dank für eure Antworten, super!
Ich hab jetzt die von Metal Gear mal verbaut weil sie nun mal da sind und schaue mir mal die nächsten Tage das Tragbild an.
Die Beläge von Lucas lege ich mir schon mal auf Vorrat.
Gibt es für die Scheibe von France Equipment selber noch irgendwo Ersatz? Beim Hersteller und im Netz finde ich die Scheibe nicht mehr.
Momentan nutz ich als Austausch die MST260 von Lucas. Ich denke mal die Spezifikation wird gleich sein aber die KBA Nummer ist leider eine andere und diese ist im Schein vemerkt.
Gruß und eine sonnige Woche...
Marc
ElMar 75
Beitragvon Crazy Cow » 20. September 2020 12:44
ElMar 75 hat geschrieben:Hallo Jungs!
Marc
Die gibt es doch bei jedem Rollerhändler, zB: hier
Beitragvon ElMar 75 » 7. Oktober 2020 21:07
Hallo Olaf!
Ich meinte die original "France Equipment" Scheibe.
Die hat ihre eigene KBA-Nummer, welche auch im Schein eingetragen ist. Den TÜV Prüfer hat es letztens nicht wirklich interessiert. Er fand das Fahrzeug an sich interessanter :grin: !
Oder stehe ich auf dem Schlauch?
Marc
ElMar 75
Beitragvon Crazy Cow » 8. Oktober 2020 13:14
Hallo Olaf!
Marc
Die FE Scheiben sind teilweise etwas dicker und teurer. Möglicherweise sind sie auch im Gegensatz zu gelaserten geschliffen. Über die KBA Nummer findest du heraus (I-net Suchmaschine) für welche Fahrzeuge sie zugelassen ist. Dann suchst du für das Fahrzeug adäquate Bremsscheiben, z.B. auch bei France Equipment.
Wenn du eine andere Scheibe mit einer anderen KBA Nummer montiert hast, kann der Prüfer ermitteln, ob beide KBA Nummern für das gleiche Fahrzeug gelten. Allgemein werden aber Bremsenverschleißteile und Stoßdämpfer als Ersatzteile beäugt. Der Begriff "Original-Ersatzteil" erstreckt sich auch auf Fremdhersteller. Sie müssen nicht mal eine ABE haben wenn die Hersteller oder OE(M) Nummer passen.
https://www.franceequipement.com/catalo ... /15484/X/*
Beitragvon dieter » 8. Oktober 2020 16:32
An einer Bremsscheibe von EML habe ich noch nie irgend eine Nummer gefunden.
Beitragvon Stephan » 8. Oktober 2020 16:35
Von EML würde ich auch keine verbauen wollen. Bei mir ist die Bremsanlage vom Zugmaschinenhersteller. . .
Beitragvon UKO » 8. Oktober 2020 16:35
dieter hat geschrieben:An einer Bremsscheibe von EML habe ich noch nie irgend eine Nummer gefunden.
Im Allgemeinen wird Käse ja auch nicht nummeriert. :smt009
Beitragvon robby ausm tal » 15. Oktober 2021 11:11
UKO hat geschrieben:
:smt005 :smt005 :smt005 :smt005
Beitragvon ahnungsloser » 1. April 2023 10:03
Moin in die Runde.
Ich bin auf der Suche nach der Benzinpumpe die Fa Ott für die Zusatztanks im Beiwagen verbaut hat. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruss Bernd
Beitragvon ahnungsloser » 2. November 2023 16:30
ahnungsloser hat geschrieben:Jetzt mal der Versuch ein Bild von der Bremse einzustellen. Steht natürlich kein Hersteller drauf,dass wäre zu einfach.
Um zum Abschluss meiner Frage zu kommen, bei mir sind folgende Bremsbelege verbaut.
TRW MCB 695c
Louis Bestellnummer 10 045 175
Beitragvon f104wart » 2. November 2023 19:32
Bist Du mit der Kraftstoffpumpe weiter gekommen oder ist das noch aktuell?
Ich weiß nicht, welche Ott genommen hat, aber ich hab grad letztens diese hier verbaut (150 mbar und mit Rückschlagventil).
Vielleicht hilft Dir das weiter. Vielleicht auch nicht. Aber der Versuch war's mir wert. :wink:
f104wart
Zurück zu Gespannbauer
