Tigris hat geschrieben:Ich kenne die Bedeutung der Ziffern "8.8" bzw. "10.9" auf den Bolzen. Was ich nicht weiss: Halten Edelstahlbolzen (A4) mit 80er Festigkeit die gleichen Belastungen aus, wie verzinkte Stahlbolzen?
Tigris hat geschrieben:Meine Radlageraufnahme am Seitenwagen ist mit 4 Aussensechskantbolzen "10.9" befestigt. Gibt es dazu eine Innensechskantalternative mit gleicher Festigkeit (oder höher)? Hintergund: Ich komme an zwei der vier Bolzen nur mit einem offenen Gabelschlüssel - das halte ich für sehr unprofessionell.
Ernst hat geschrieben:...
Bei Bremsen und Radaufhängungen sollte nicht mit Festigkeiten experimentiert werden. Im Fall der Fälle hast du sonst die Ar...-Karte gezogen.
... ist mit 4 Aussensechskantbolzen "10.9" befestigt. Gibt es dazu eine Innensechskantalternative...
Ich hatte schon mehrfach die Erfahrung machen dürfen, daß diese Schrauben mit anderen Materialien chemisch (?) reagieren. Z.B. Edelstahlschräublein für die Blinkergläser in's Alugehäuse des selben reingedreht.
Tigris hat geschrieben:Gibt es im Internet neben www.online-schrauben.de noch eine andere Bezugsquelle für Schrauben und Bolzen? Speziell eine, bei der ich auch verzinkte Stahlbolzen bestellen kann?
Hermann hat geschrieben:Tigris hat geschrieben:Gibt es im Internet neben www.online-schrauben.de noch eine andere Bezugsquelle für Schrauben und Bolzen? Speziell eine, bei der ich auch verzinkte Stahlbolzen bestellen kann?
Versuchs mal HIER, die haben nicht nur VA-Schrauben, sondern auch verzinkte Schrauben, Bolzen, U-Scheiben und alles was sonst noch dazugehört.
Auch die Abgabemengen sind geeignet für Privatkunden.
Hermann hat geschrieben:Versuchs mal HIER, die haben nicht nur VA-Schrauben, sondern auch verzinkte Schrauben, Bolzen, U-Scheiben und alles was sonst noch dazugehört.
Buckel-Bähr hat geschrieben:einfach alles, sogar einzeln im tütchen verpackt.
Stephan hat geschrieben:Bei Edelstahlschrauben kann man vielleicht dickere nehmen, um die gleiche Festigkeitsklasse hinzukriegen, allerdings könnte man da auch mit reinfallen. Ich hatte schon mehrfach die Erfahrung machen dürfen, daß diese Schrauben mit anderen Materialien chemisch (?) reagieren. Z.B. Edelstahlschräublein für die Blinkergläser in's Alugehäuse des selben reingedreht. Sch..., war nur mit der Bohrmaschine zu lösen (Kopf abbohren/ Gehäuse neu).
bigtwin hat geschrieben:Edelstahlschräublein für die Blinkergläser in's Alugehäuse des selben reingedreht. Sch..., war nur mit der Bohrmaschine zu lösen (Kopf abbohren/ Gehäuse neu).
