Wer hat meinen Beiwagen gebaut?
Beitragvon cruiserklaus » 14. August 2024 16:55
Hallo miteinander.
Ich habe mein Gespann 2009 von einem Rentner gekauft.
Der Beiwagen ist ein ziemlich exakter Nachbau des TR 500 auf GFK Basis. Gefedert
und gedämpft wird das Boot mit einem Federbein. Kennt jemand den Seitenwagenhersteller? Welches Federbein wurde verbaut?
Bilder anbei.
Grüße Klaus
BMW R69S mit Steib TR 500, Zündapp KS 601 mit Steib S 500 und Solo Triumph T 120
cruiserklaus
Re: Wer hat meinen Beiwagen gebaut?
Beitragvon cruiserklaus » 14. August 2024 17:00
Sorry,
Das mit den Bildern hat nicht geklappt .
Bin im Forum noch nicht ganz fit.
Versuche es noch einmal.
Gruß Klaus
cruiserklaus
Beitragvon cruiserklaus » 14. August 2024 17:34
Hier meine Bilder
cruiserklaus
Beitragvon gespanntreiber0 » 14. August 2024 20:02
Hallo Klaus,
so richtig viel sehe ich auf den Bildern nicht.
Grüße aus dem schönen Allgäu
R 80 (100) ST 83/Ural
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
CB 1300SA Gespann Projekt
Z 1300 DFI Baustelle
gespanntreiber0
Beitragvon cruiserklaus » 14. August 2024 21:05
Hallo Martin,
wollte speziell die Federbeinaufhängung hervorheben durch die sich der Rahmen von einem originalen Rahmen unterscheidet. Was wäre für dich für eine Identifizierung notwendig.
Gruß Klaus
cruiserklaus
Beitragvon gespanntreiber0 » 15. August 2024 19:29
Hallo Klaus,
je mehr man sieht, desto besser.
Was steht in den Papieren?
Hat der BW ein Typenschild?
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
gespanntreiber0
Beitragvon cruiserklaus » 15. August 2024 19:47
Hallo Martin,
der Beiwagen hat kein Typenschild und in de Papieren steht Typ TR 500. Wie gesagt was den Beiwagen optisch vom Original unterscheidet ist das Federbein und dessen Aufhängung. Werde morgen den Kotflügel abklappern und nochmals fotografieren.
Gruß Klaus
cruiserklaus
Beitragvon Schorpi » 15. August 2024 21:31
Soviel ich weiß, hat Gunnar Carell damals den TR 500 Nachbau gebaut?? verkauft.Ich glaube sogar in 3 vers.Breiten. VG Schorpi
Beitragvon cruiserklaus » 16. August 2024 07:30
Hallo Schorpi,
könnte bis auf die Seitenwagenradführung passen.
Gruß Klaus
cruiserklaus
Beitragvon Saxon » 16. August 2024 13:17
cruiserklaus hat geschrieben:Wie gesagt was den Beiwagen optisch vom Original unterscheidet ist das Federbein und dessen Aufhängung.
Gruß Klaus
da muss man auch im Hinterkopf behalten das dein Seitenwagen, bzw die Schwinge mit Federbein, ein Unikat sein könnte, ein Eigenbau von irgendjemandem.
Ich hatte damals auch vor an dem Squire ST ein Federbein anzubauen, ist aber nie umgesetzt worden.
Helmut
Glück auf
Saxon
Beitragvon cruiserklaus » 16. August 2024 22:01
Es könnte auch ein Hollandia Beiwagen sein.
cruiserklaus
Beitragvon xs.rüdiger » 17. August 2024 09:28
ich habe so einen von Carell, allerdings nicht mit separatem Kotflügel. Die Aufhängung könnte wie bei Dir sein.
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon Nattes » 17. August 2024 11:09
Ein Bild vom kompletten Beiwagen könnte extrem hilfreich sein.
Beitragvon Kuckuck » 17. August 2024 13:34
mein Vater hatte so etwas (meine Erinnerungen....) von Fa. Walter dran.
Ich meine das war ein N4. Das Abdeckblech auf der Einstiegshilfe erinnert mich stark.....
Uli und Andreas von Fa. Walter können sicher auch weiterhelfen (Uli sobald er aus der Reha wieder da ist. Bis dahin sollten wir Andreas per Anruf nicht zu häufig von Montagearbeit abhalten (er ist dann Einzelkämpfer)...)
mit harzlichem Glück auf,
Werner
(Platon)
Kuckuck
Beitragvon cruiserklaus » 18. August 2024 07:57
Guten Morgen,
vielen Dank für die vielen Zuschriften.
Fahre heute in Urlaub. Da habe ich viel Zeit im Internet zu recherchieren.
Grüße Klaus
cruiserklaus
Beitragvon cruiserklaus » 18. August 2024 10:01
Hier noch ein paar Bilder
cruiserklaus
Beitragvon Race-Track » 14. November 2024 12:05
Ist der aus blech oder gfk?
Eine Kuh macht Muh Viele Kühe machen Mühe
Race-Track
Beitragvon Sejerlänner Jong » 14. November 2024 12:31
Race-Track hat geschrieben:Ist der aus blech oder gfk?
GFK, wie im ersten Beitrag erwähnt.
Karsten
Beitragvon cruiserklaus » 14. November 2024 12:45
In der Zwischenzeit bin ich weitergekommen.
Es handelt sich um einen HBS Beiwagen.
cruiserklaus
Zurück zu Gespannbauer
