Stoßdämpfer II
Stoßdämpfer II
Beitragvon HU » 17. Juni 2010 17:37
Eigentlich sollte hier mal ein Bild stehen, aber irgenwie klappt es nicht.
Zuletzt geändert von HU am 18. Juni 2010 06:52, insgesamt 1-mal geändert.
HU
Federbeine hcs
Beitragvon HU » 17. Juni 2010 18:25
Noch ein paar neue Stoßdämpfer.
Da die YSS von der Qualität schon auf Augenhöhe der Premiumhersteller sind, trotzdem ca. 30% günstiger, habe ich jetzt für die ganz preisbewußten Gespannfahrer noch eine weitere Federbeinmarke ins Programm genommen, welche noch etwas günstiger sind.
Der Hersteller ist HCS und es gibt ebenfalls in der Standartversion schon eine einstellbare Zugstufe.
Ebenfalls gibt es dann die Ausführung mit Ausgleichsbehälter und zusätzlich einstellbarer Druckstufe.
Noch einige technische Daten:
Lieferbare Längen: 280mm bis 400mm (Augenmitte -Augenmitte)
Kolbenstange 14mm (Bilstein z.B. 11mm), Material SCM440
Dämpfergehäuse 40mm aus AL-6061-T6, eloxiert
Gasdruckdämpfer (Kann also in jeder Einbaulage montiert werden.)
HU
Zuletzt geändert von HU am 23. Juni 2010 06:55, insgesamt 2-mal geändert.
HU
Beitragvon Hauni » 17. Juni 2010 21:15
Der HCS wird in meiner Winterhuddel verbaut werden.....
Danke für den tip, HU :wink:
Hauni
Beitragvon kommmschmit » 9. Oktober 2010 07:15
Der HCS tut in meinem Beiwagen seinen Dienst und ich muss sagen: Super Fahrgefühl, prima Federungscomfort. :thumbsup:
kommmschmit
R100Gs
Beitragvon HU » 28. November 2010 11:00
YSS und HCS für BMW R100R/GS.
Die Länge entspricht der R100R und wird auch bei der GS verwendet, weil sonst bei der GS die Kardanwelle zu stark abgewinkelt wird und nur eine beschränkte Lebensdauer hat.
HU
R80G/S
Beitragvon HU » 28. November 2010 11:03
Nun auch für BMW R80G/S.
Auch hier wird die kürzere Version der ST verwendet, um wie bei den Paralevermodellen die Kardanwelle nicht so stark abzuwinkeln.
HU
spezi
Beitragvon HU » 28. November 2010 11:06
Sonderanfertigungen von Monodämpfern sind auch möglich.
HU
Beitragvon Schorpi » 28. November 2010 12:34
Moin HU-
gibt es auch Dämpfer für meine alte Solo Yamaha XS1100.
Die Originalen werden langsam müde.
Besteht Eintragungspflicht-gibt es dafür ABE o.ä.
SCHORPI :P
Upps-Doppelposting
Beitragvon Stephan » 28. November 2010 16:04
So oder so, Schorpi, musst Du in die kalte eisige Garage. Messen. So von Auge zu Auge.
Kommste nich drumrum. Würd' ich denken. . .
Beitragvon HU » 28. November 2010 18:59
Schorpi hat geschrieben:Moin HU-
SCHORPI :P
Gibt es. Die Länge müßte 320mm sein.
YSS haben ABE. Die HCS haben nix.
Gruß HU
HU
Re: Stoßdämpfer II
Beitragvon campi78 » 11. Oktober 2014 06:58
Hallo und welches federbein könnte ich am besten einbauen?Hab eine BMW R1100GS mit Heeler Beiwagen!!! Das Originale hinten ist mir viel zu weich!!!
campi78
Zurück zu Gespannbauer
