Federbeinversteller
Federbeinversteller
Beitragvon HU » 21. Februar 2011 17:21
Das es bei manchen Beiwagen recht mühsam ist, um das Federbein bei wechselnden Beladungszuständen immer zu verstellen, gibt es jetzt von YSS einen hydraulischen Federversteller mit Handrad am Schlauch.
Der Schlauch kann in der Länge nach Wunsch gefertigt werden. Der Versteller kann auch bei anderen Fabrikaten verwendet werden, wenn die Abmessungen passen. Bei schon vorhandenen Stoßdämpfern muß dann eine kürzere Feder verwendet werden.
HU
Beitragvon Keusen » 21. Februar 2011 17:25
Hüpsche Lösung
Was kostet sowas über den groben Daumen
Eugen j.keusen
Keusen
Verst.
Beitragvon HU » 21. Februar 2011 17:32
Der reine Versteller kostet 189,00 €. Dann kommt eventuell noch die kürzere Feder dazu.
HU
Beitragvon Keusen » 21. Februar 2011 17:34
Merksch mir für den Schwenker
da bin ich nämlich recht verstellfaul
wegen der Zugänglichkeit eben
Ich werd mal meine Hühnerbein ausbauen
und dann sehen was geht
Danke udn Grüße
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon Ralph » 22. Februar 2011 12:12
Guckst Du durch die Speichen, etweder IKON oder HAGON, oder Bild machen mir schicken, dann kannst Du das Ausbauen sparen .....
.... man hilft doch beim faul sein, wo man kann ;-)
Ralph
Beitragvon Keusen » 22. Februar 2011 13:33
Gerne :-)
Danke udn Grüße
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon Minimax » 25. Februar 2011 17:59
Würde das bedeuten ich schicke Dir ein Federbein (Koni mit Druckstufe, BMW K 100 hinten) für meinen Beiwagen (Walter Jewell 2 Sitzer) und Du baust es um?
Ich hätte gerne ein Angebot!
Danke und Grüsse
Heiko
Harley Road King CVO solo
Minimax
Beitragvon willi-jens » 25. Februar 2011 19:53
Keusen hat geschrieben:Merksch mir für den Schwenker
Danke udn Grüße
Eugen j.keusen
Für Fahrtrichtung links oder das kleine Federbein rechts?
Beim kleinen Federbein rechts dürfte der Erfolg marginal sein. Ich sag Dir Bescheid, wenn ich die Alternative ausgetestet habe.
Beitragvon Keusen » 26. Februar 2011 08:49
@ Jens
links hab ich schon seit dem Neukauf des Moppeds
Wilbers drin und bin damit auch sehr zufrieden
es geht sich ausschließlich um das kleine Federbeinchen
ganz rechts außen :-)
eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon willi-jens » 26. Februar 2011 09:53
Dann warte noch max. 1-2 Monate. Dann habe ich evtl. einen besseren Tipp.
Re: Verst.
Beitragvon Beste Bohne » 26. Februar 2011 21:52
HU hat geschrieben:Der reine Versteller kostet 189,00 €.
:oops: Hmm, wo ist denn da noch der Vorteil gegenüber Wilbers? Die 10,-?
Ich wunder mich jetzt ein bischen. In Thailand gebaut und dann fast genauso teuer?
Oder läßt Wilbers auch in Thailand fertigen und die Sachen sind identisch?
Beitragvon Ralph » 26. Februar 2011 22:31
Die Wilbers- und auch die anderen Versteller sind für die "dicken" Federbeine, Monofederbeine mit großem Durchmesser, der HU ist für 42 mm, sollte daher an Stereo-Federbeine, wie sie normal in SW drin sind, passen.
Ralph
Beitragvon Beste Bohne » 26. Februar 2011 23:02
Ralph hat geschrieben:Die Wilbers- und auch die anderen Versteller sind für die "dicken" Federbeine, Monofederbeine mit großem Durchmesser, der HU ist für 42 mm, sollte daher an Stereo-Federbeine, wie sie normal in SW drin sind, passen.
Hmm, ich geh morgen mal gucken, meine Gelbe Gefahr hat ja BW-seitig auch eine Verstellung (Wilbers), die ist definitiv kleiner als die dicke hinten.
Ich würde mal sagen, Wilbers baut Verstellungen für jedes Federbein, das die verkaufen und die kosten immer 199,-
Versteller
Beitragvon HU » 28. Februar 2011 08:06
Der YSS-Versteller wird auch in Europa fertiggestellt und daher gibt es keinen großen Preisvorteil. Der Vorteil liegt darin, daß es eben nun auch noch einen anderen Hersteller gibt und man nicht auf einen Monopolisten für die Versteller der kleinen Federbeine angewiesen ist.
HU
Beitragvon Beste Bohne » 28. Februar 2011 10:18
Ah, OK, danke
Zurück zu Gespannbauer
