Distanzbuchsen beim Räderwechsel
Verfasst: 27. Januar 2014 00:54
passend zum Thread Rädertausch habe ich noch ein Thema zu unseren vier austauschbaren Rädern;
Ich befürchte an den vier Rädern sind sechs verschiedene Distanzbuchsen verbaut; teilweise mit nur sehr geringen Unterschieden bei den Maßen.
Nun bin ich aber bei meinen diversen Räderwechseln ein wenig durcheinander gekommen und kann nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, wo welche Buchse hingehört.
Ich hoffe bei den Rad-Schraubarbeiten könnt Ihr mal einen Meßschieber in die Hand nehmen und Licht ins Zuordnungs-Dunkel bringen.
Drei Buchsen hatte ich schon in Händen, wobei die große in der Mitte höchstwahrscheinlich zum Reserverad gehört:
Um den geringen Unterschied der beiden ähnlichen Buchsen zu verdeutlichen noch ein Bild; 1,7mm Differenz in der Höhe:
Um das Thema nun wisschenschaftlich anzugehen habe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten eine Zeichnung angefertigt um die Maße der Distanzbuchsen festzulegen.
Da ich nicht sicher bin wo sie hingehören nummeriere ich meine Buchsen durch (statt: "Vorne Links" etc.).
Buchse 1:
a= 34 mm
b= 27,4 mm
c= 26 mm
d= 20 mm
e= 12 mm
Buchse 2:
a= 34 mm
b= 27,4 mm
c= 26 mm
d= 20 mm
e= 13,7 mm
Buchse 3:
a= 43,9 mm
b= 27,4 mm
c= 26 mm
d= 20 mm
e= 11,5 mm
Dicke des großen Rings a: 5,5mm
Zuletzt noch eine Liste der Distanzbuchsen, wie ich sie aus dem Ersatzteilkatalog herausgelesen habe;
Vorne
F-14-5: 41103-X02-0000 2x (die gleichen Buchsen, das lob ich mir)
Hinten
F-15-21: 41208-X02-0000 und F-15-13: 41201-X02-0000 (einfache Hülse)
Beiwagen
F-16-1: 41301-X03-0001 und F-16-12: 41102-X03-0000
Ersatzrad
F-37-2: 41301-X03-0000
Mit der nächsten Lieferung im März habe ich mir alle Buchsen mitbestellt - spätestens dann kann ich hoffentlich eine Zuordnung der Teilenummer, Maße und des Einbauorts machen.
Ciao,
Buchse 1:
a= 34 mm
b= 27,4 mm
c= 26 mm
d= 20 mm
e= 12 mm
Buchse 2:
a= 34 mm
b= 27,4 mm
c= 26 mm
d= 20 mm
e= 13,7 mm
Buchse 3:
a= 43,9 mm
b= 27,4 mm
c= 26 mm
d= 20 mm
e= 11,5 mm
Vorne
Hinten
Beiwagen
Ersatzrad
Ciao,
