Es geschah am hellichten Tag
Beitragvon host » 31. Oktober 2015 13:24
Zuletzt geändert von host am 16. Januar 2016 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
host
Re: Es geschah am hellichten Tag
Beitragvon Slowly » 31. Oktober 2015 14:49
Ach, wie ärgerlich und schade!
Bei weiterer Verwendung empfehle ich nachträgliche Imprägnierung mit einem flammhemmenden Mittel.
Da solche Abdeckungen vielfach aus Polyester sind, sollte das kein Problem sein.
Zuvor vielleicht mal beim Lieferanten bzw. Hersteller klären,
ob die Abdeckung nicht schon jetzt die Brandschutzklasse B1 "schwer entflammbar" hat, wie im KFZ-Bereich üblich.
Das läßt sich dann noch steigern.
Viel Erfolg - und den Ärger durch schöne Herbstfahrten abbauen.
Beitragvon host » 31. Oktober 2015 15:42
Zuletzt geändert von host am 16. Januar 2016 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
host
Beitragvon Slowly » 31. Oktober 2015 15:49
host hat geschrieben:... ich gedachte, eigentlich vorne am Kuhfänger zwei 4 kg Feuerlöscher anzubringen ... 8) .
Tolle Idee,
denke bitte aber auch an die Installierung eines CP-gesteuerten Nachführsystems der Feuerlöscher :!:
:smt005
Beitragvon 4Bikes10Räder » 2. November 2015 10:12
Hallo Peter,
echt ein "heißes" Gespann!
Das Problem liegt aber ganz wo anders - es ist eine Materialunverträglichkeit!
Wie auf dem ersten Foto zu sehen ist, entstammt die Scheibe einer BMW.
Hier setzt sofort Herstellerneid ein! An einem Steib-Beiwagen hätte es keinen Brennpunkt gegeben.
Spaß beiseite - gut dass Dir die Persenning und womöglich das ganze Gepann nicht abgefackelt ist.
Was mein Interesse geweckt hat: Du hast es geschafft, eine große Scheibe und die Persenning gleichzeitig zu montieren.
Kannst Du vielleicht noch ein paar Fotos von der Scheibenaufnahme von vorne zeigen?
Ich vermute Du hast es an der Halterung am Beiwagen vorne montiert.
Mit so einer Konstruktion liebäugele ich auch schon länger, spätestens nachdem ich das auch bei Dietrich gesehen habe.
Ciao,
4Bikes10Räder
Beitragvon Guenther » 2. November 2015 14:03
Moin.
Hab auch Persenning und Scheibe dran.
Hab mir aus dem Baumarkt ne hole Stange geholt. Daraus dann Hülsen gemacht ( 2,7cm) sowie Platikunterlegscheiben mit verbaut.
Klappt.
Günther
Guenther
Beitragvon Feinmotoriker » 2. November 2015 15:32
Scheibe am Brennpunkt mit rauchgrauer oder mattschwarzer Folie bekleben. Dann hört das aprupt auf mit dem Kokeln.
Beitragvon bf109v7 » 2. November 2015 16:00
Persenning geht ja noch, bei mir war es mein Auge. Ich hatte auf der oberen Gabelbrücke eine verchromte Abdeckung. Und Sonne kommt bei mir im Sommer mittags genau senkrecht von oben auf diese, und von dort gebündelt auf den Leseteil meiner Gleitsichtbrille und von dort noch mehr gebündelt in mein Auge. Da es nur einen winzigen Punkt traf, hat das gar so stark geblendet.
Ist wieder verheilt, aber hat mich einen Flug nach Deutschland und Behandlung in einer Uniklinik gekostet.
Jetzt ist die Abdeckung matt schwarz.
Alex
bf109v7
Beitragvon host » 2. November 2015 17:56
host
Beitragvon host » 2. November 2015 18:00
host
Beitragvon Feinmotoriker » 2. November 2015 18:12
Ich hatte ein ähnliches Problem mal vor Jahren. Du musst nur den Brennpunkt der Scheibe rausfinden (bei entsprechender Sonneneinstrahlung mit einer Postkarte dicht an der Scheibe entlang fahren) Oft ist es so, daß ein Streifen Folie an der richtigen Stelle (wie ein Grünkeil bei der Windschutzscheibe am Auto) die Lichtbündelung so weit abstellt, daß keine Gefahr mehr besteht. Ich hab damals dunkle Scheibenfolie aufgezogen, damit war Ruhe. Der Streifen war etwa 12 cm breit.
Grüße, Claus
Beitragvon bf109v7 » 2. November 2015 18:28
Die Sonne muss, damit es kokelt ja von hinten in die Scheibe scheinen. Kannst Du das nicht einfach verhindern, im dem Du so parkst, dass das Heck nach Norden zeigt?
Alex
bf109v7
Beitragvon host » 2. November 2015 18:38
Zuletzt geändert von host am 16. Januar 2016 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
host
Beitragvon host » 2. November 2015 18:39
host
Beitragvon bf109v7 » 3. November 2015 05:46
Feinmotoriker hat geschrieben:Ich hatte ein ähnliches Problem mal vor Jahren. Du musst nur den Brennpunkt der Scheibe rausfinden (bei entsprechender Sonneneinstrahlung mit einer Postkarte dicht an der Scheibe entlang fahren) Oft ist es so, daß ein Streifen Folie an der richtigen Stelle (wie ein Grünkeil bei der Windschutzscheibe am Auto) die Lichtbündelung so weit abstellt, daß keine Gefahr mehr besteht. Ich hab damals dunkle Scheibenfolie aufgezogen, damit war Ruhe. Der Streifen war etwa 12 cm breit.
Grüße, Claus
Hallo Claus,
das werde ich mir mal überlegen und ausprobieren.
Das Problem dabei ist ja, dass der wandert, wie der Zeiger (Schatten) einer Sonnenuhr. Und außerdem je nach Jahreszeit, weil die Sonne im Sommer höher steht als im Winter. Und das alles zu erfassen, ist die halbe Scheibe zu.
Alex
bf109v7
Beitragvon Slowly » 3. November 2015 07:37
bf109v7 hat geschrieben:... Das Problem dabei ist ja, dass der wandert, wie der Zeiger (Schatten) einer Sonnenuhr. Und außerdem je nach Jahreszeit, weil die Sonne im Sommer höher steht als im Winter. Und das alles zu erfassen, ist die halbe Scheibe zu.
Alex
Deshalb doch auch mein vorgeschlagenes "Nachführsystem" für die Feuerlöscher :!: :wink: :D
Beitragvon hensmen » 3. November 2015 10:27
Ähhh, wie aufwendig wäre denn eine Persenning für die Scheibe ?!
Hans
hensmen
Beitragvon Slowly » 4. November 2015 09:34
Oder ein preiswerter Kopfkissenbezug :?:
Beitragvon bf109v7 » 4. November 2015 15:18
Ein schwarzer Müllbeutel
bf109v7
Beitragvon Spitz » 4. November 2015 15:47
Tolles Phänomen.....
gibt es die Scheibe auch getönt??? Wenn nicht, klebe doch von innen eine Tönungsfolie ran, dann ist sicher Ruhe.
Guzzi Breva 1100 ABS,
Notnagelwohnwagen ;-)
Ex - 250/0- Dreirad
Spitz
Beitragvon Slowly » 4. November 2015 17:57
Spitz hat geschrieben:... Scheibe auch getönt???
Fraglich, ob erfolgreich.
Die Sonnenstrahlen reflektieren auf der Innenseite der Scheibe.
Scheibe wirkt wie ein Parabolspiegel (Hohlspiegel).
Beitragvon Spitz » 5. November 2015 08:43
ups, is ja n Ding.....
Dann braucht die Scheibe wohl einen anderen Anstellwinkel.
Ex - 250/0- Dreirad
Spitz
