Scheibe
Verfasst: 11. April 2018 10:16
von richard III
Hallo Jialing Gemeinde
Habe Probleme mit sehr starken Wirbeln hinter der Verkleidungsscheibe. Montiert ist die etwas höhere Scheibe.
Ein verstellbarer Scheibenaufsatz, oben ist auch angebaut. Verschiedene Schrägstellungen sind auch ausprobiert. Die orginale, niedrigere
Scheibe ist auch noch vorhanden. die Wirbelungen sind so stark, bei ca. ab 80 - 90 km/h, daß der Sturzhelm und damit auch das Visier
so stark wackelt, daß als Alternative nur bleibt, langsamer fahren. Habe gehört, gelesen, das eine Hinterlüftung Abhilfe schaffen könnte.
Jetzt die Frage: Hat jemand dieselbe Erfahrung gemacht und wenn ja, wie hast Du Abhilfe schaffen können?
Danke für Antwort Richard III
Re: Scheibe
Verfasst: 12. April 2018 09:50
von Wintertourer
Der Helm wackelt?
Wie viel zu groß ist denn dann der Helm?
Re: Scheibe
Verfasst: 12. April 2018 14:26
Na, ich denke da wackelt der Inhalt vom Helm schon mit. Das gleiche Problem hatte ich mit der originalen Tourenscheibe meiner alten 2V. Bei 100km/h konnte man sich nicht dagegen wehren mit dem Kopf/Helm zu wackeln.
Scheibe runter. Oder Stückchenweise kürzen, was dann aber vielleicht die Windschutzscheibe ad absurdum führt.
Re: Scheibe
Verfasst: 12. April 2018 14:38
von 4Bikes10Räder
Hallo Richard,
ich habe auch eine hohe Scheibe an der Jialing, und hatte auch zeitweise da nochmal eine Verlängerung drangeklemmt.
Probleme mit Verwirblungen, die an meinem Helm zerren, hatte ich aber nie.
Aber Luftströmungen am Gespann können schwer nachzuverfolgen sein, vielleicht hast Du eine hohe Scheibe am Beiwagen die einen Luftschwall seitlich mit reindrückt?
Ansonsten könntest Du ja mal experimentell versuchen, einfach die Scheibenbefestigung mit den Gumminöppel über Distanz-Nöppel zu verlängern, so dass die Scheibe ein paar mm von der Verkleidung absteht. Vielleicht weht dann schon etwas Fahrtwind von unter der Scheibe mit hoch und verändert das Strömungsverhalten positiv.
-Klaus
Re: Scheibe
Verfasst: 12. April 2018 18:14
von fredde
Ist es technisch möglich den Neigungswinkel der Scheibe zu ändern? Entweder steiler oder flacher.Könnte helfen. Ich hatte ähnliche Probleme bei einem Schneemobil. Eine Plastikleiste, auf die Kante der Scheibe gehammert half. Kleine Veränderungen können eine grosse Wirkung haben. Lass die Fantasie spielen und probiere alles Mögliche aus.
Re: Scheibe
Verfasst: 12. April 2018 19:12
So oder so. Es wird 'ne Bastelei.
Viel Erfolg!
Re: Scheibe
Verfasst: 12. April 2018 19:47
von UKO
Verkleidung ist was für Fasching! Abbauen und der Kopf wackelt nicht mehr.
Re: Scheibe
Verfasst: 13. April 2018 05:08
von moving target
ich bin 173 groß und fahre mit Original Scheibe am Moped und am Seitenwagen eine niedrige Scheibe. Hab eigentlich bis 120km/h keine Problem mit Verwirbelung. am besten alles Original lassen. Denke auch wenn du am Boot noch ne Scheibe hast wurde ich da mal mit Ursache suchen.
VG Dirk
Re: Scheibe
Verfasst: 13. April 2018 19:44
von TWD Heizer
Stephan hat geschrieben:...
Um die Luft um den Fahrer zu lenken reicht teilweise auch was ganz kleines. TDM oder irgendeine Honda hatte eine kleine aber Wirkungsvolle Scheibe, Aber mit Schlitz drin. Also Grösse ist nicht immer alles
Re: Scheibe
Verfasst: 8. Mai 2018 22:39
von richard III
Problem gelöst.
Dirk hatte die Idee. Habe die orginale , kleine Scheibe wieder montiert. Keinerlei Wirbel mehr.
Die höhere Scheibe liegt jetzt im Regal ´rum.
Tschüss, bis später, Richard III
Re: Scheibe
Verfasst: 9. Mai 2018 08:33
von Slowly
richard III hat geschrieben:Problem gelöst.... kleine Scheibe wieder montiert ...
Prima, somit hat die Kultur des
Minimalismus auch uns Schrauber erreicht!
"Allzeit vergnügliche Fahrt!"
wünscht Dir mit Gruß
SL
LY,
der aufgrund seiner langsamen Fahrweise
auf Scheiben ganz verzichtet.
Re: Scheibe
Verfasst: 9. Mai 2018 09:00
von Peter Pan CR
Überbewertet alles überbewertet dieses Plastik...
Woran erkennt man den glücklichen Mopedfahrer?
Wenn die Fliegen zwischen den Zähnen lachen.
Im Dezember bei einer Überführungsfahrt von Florida nach North Carolina haben die beiden Windschutzscheiben nur für eines gesorgt...Unterkühlung von rechem Ellenbogen und der Stirn unterm geschlossenen Visier.
Gespann hat eh den Cw-wert eines aufgespanneten Bremsfallschirms, also was nicht dran ist, kann auch nicht stören.
Sven, der eh nur Schneckentempo zwischen den holsteinischen/lauenburgischen Hecken fährt.
Re: Scheibe
Verfasst: 9. Mai 2018 14:45
von richard III
Stimmt, die Plastikverkleidung icl. Scheibe wird überbewertet. Aber ist nun ´mal Bauteil der JH 600 und nicht, so einfach abzubauen.
Habe allerdings nicht volles Verständnis für diese Vollverkleidung. Hätte eigentlich gedacht, daß Militärfahrzeuge mit minimalem Aufwand
gewartet und repariert werden sollten. Aber, da hilft kein meckern, ist wie es ist.
Habe, übrigens, keine Scheibe am Seitenwagen, nur eine stabile Plane. Neuanfertigung, weil die orginale mir zu flatterhaft war.
Nun, es klappt ja alles wieder.
Tschüss, und gute Fahrt für uns JIALING-Fans
Re: Scheibe
Verfasst: 30. Mai 2020 20:42
von fredl
Servus Gemeinde,
ich fahre jetzt nach div. MZ und div BMW Gespannen eine Jialing JH 600B-A
Diese wurde ohne Beiwagenscheibe erworben!
Meine Frau möchte aber unbedingt so eine Scheibe!
Wo bekomme ich so en Teil oder wer hat noch eine rumliegen?
Re: Scheibe
Verfasst: 12. Juni 2020 22:11
von Lordhelmchen
Servus Fredl,
und erstmal Willkommen im erlauchten Kreis der Jialing - Treiber.
Sorry für die späte Antwort aber wahrscheinlich sind die Jialing Fahrer alle mit Fahren beschäftigt - nicht mit schrauben
Die Beiwagenscheibe war nicht Serie und wurde nur ganz vereinzelt dran gebaut.
Entweder als "Bastellösung" oder beim Händler bestellt oder ganz vereinzelt direkt aus China importiert.
Wende dich doch an den Importeur in den Niederlanden (
https://www.motorwerk.nl/ ) oder weiles näher für Dich ist an den Alois Löw (
http://www.seitenwagen.cc/ ).
Kontaktiere auch mal den Klaus von : gespann.de --> da gibt es noch wichtige Info's ... auch zum Import der Scheibe.
Viel Spass noch mit dem Dingeling
Re: Scheibe
Verfasst: 16. Juni 2020 10:58
von fredl
Servus Peter,
danke für die Info´s!
Beim Lois war ich schon und schlussendlich habe ich eine kleine Scheibe von einer KLE 500 drangebaut und obenauf einen verstellbaren Spoiler, so kann meine Frau den Luftstrom einstellen wie sie es braucht!
Wenn mal alles optimiert ist, werde ich mir eine passende Acrylscheibe bei einem Bootsbauer fertigen lassen!
