Input gesucht - Sonderwartung für die Jialing
Beitragvon 4Bikes10Räder » 1. Juli 2018 10:50
ich werde demnächst die 60.000 km mit meiner Jialing machen, und das möchte ich als Anlass nehmen mal die wichtigsten Wartungen aufzulisten, die jenseits von Luftfilter und Bremsflüssigkeit Jialing-spezifisch sind.
Alles was an mindestens zwei Gespannen aufgetreten ist will ich mit aufnehmen.
Oder alles was kaum Mühe macht bei der Inspektion aber größere Folgeschäden vermeiden kann.
Ich weiß dass der Verschleiß mancher Teile stark davon abhängig wie mit dem Gespann umgegangen wird, aber ein paar Dinge haben sich jetzt über die Jahre doch als "typisch JH600" herausgestellt.
Drum frage ich in der Gemeinde nach - was gehört in so eine Liste?
Welche Teile musstet Ihr schon reparieren/tauschen, die Fahrzeug-typisch sind?
Hier einige Punkte, aus dem Forum und eigener Erfahrung:
  • Lichtschalter links ist regenempfindlich (Forumslink)
  • Achse Beiwagenschwinge prüfen/nachschmieren, Schmiernippel auf Funktion prüfen
  • Beiwagenstoßdämper - Buchsenlagerung in den Augen gängig halten (Forumslink)
  • Speichen kontrollieren, sind immer Bremsscheibenseitig am Nippel kaputt
  • Hinterradadfederung: Viele Nadellager die festgehen
  • Originalkette am Hauptantrieb nicht so doll (Forumslink)
  • Das Zündschloss hat 'ne Schraube locker (Forumslink)
Hui, diese Liste sieht ja jetzt schon aus, als ob die Jialing ständig kaputt gehen würde.
Das muss ich relativieren: Ich fahre seit sechs Wintern jeden Tag durch den Schnee und das Salz, Garage kennt mein Gespann nicht, das ist ein extremer Einsatz bei dem das Salzwasser einfach manche Dinge angreift. Sommer- und Garagengespanne werden von obigen Punkten auch in 10 Jahren nicht betroffen sein.
Und einige von den Dingen oben sind bei mir auch nach 60.000 km noch nicht aufgetreten.
Trozdem: Jetzt bitte weitere Punkte von Euch!
Ich freue mich über jeden Hinweis,
4Bikes10Räder
Re: Input gesucht - Sonderwartung für die Jialing
Beitragvon Peter Pan CR » 1. Juli 2018 23:10
Vermutlich die Gummipuffer der Kettenradplatte...Mit der Zeit altern die und wenn die Luft bekommen gibt das Schläge auf alle Teile (beim Sohn von Kumpel Juan hat es dann die Hinterradnabe an einer chinesischen "Formula" zerschlagen + Motoraufnahme. Der Junge hat glücklicherweise überlebt)...entweder Gummis neu oder einfach mit Poliurethan oder Silikon das Spiel rausnehmen.
Beitragvon Stephan » 2. Juli 2018 09:17
Wie war das mit dem Seilzug? Da war doch auch öfter von zu Lesen?!?
Beitragvon Lordhelmchen » 2. Juli 2018 21:13
Servus,
beanspruche meine Ping-Pong-Peng ja doch sehr, sei es im Winter bei Salz und Schnee oder einfach als Lastesel wenn ich wieder mal aus'm Baumarkt was rausschleppe was die Gewichtsgrenzen nach Oben verschiebt.
Einige Sachen hatt ich schon aus der Liste, einige Sachen ( noch? ) nicht.
Auf jeden Fall geht bei mir öfter der Radialdichtring vom Kettenradträger hin und dann sind nach dem Winter auch die Lager schwergängig.
Ja, man sollte Alle beweglichen Achsen, Wellen und Lager ( auch Beiwagen ) mal zerlegen und neu Fetten. Da wurde etwas Fett eingespart.
Bei mir war unter Anderem auch schon das Problem mit dem Zündschlosswackler aber noch kein Bedarf an dem ominösen Gleichrichter im Kabelbaum.
Als Folge von dem Zündschloss glaube ich hat die "Blackbox" für die Lichtsteuerung die Grätsche gemacht und musste getauscht werden.
Die Seilzüge zur Beiwagenlenkung sind bei Meiner noch Top. Hab da gleich am Anfang auch richtig Öl in die Züge und Fett auf die Kurvenscheibe drauf.
Einige Speichen mussten auch mal ersetzt werden da gerissen ( Immer nur Bremsscheibenseitig.. ).
Ansonsten nur ganz normaler Verschleiß: Öl und Ölfilter so alle 6000Km, Luftfilter so alle 15000Km, Reifen, Bremsklötze nach Bedarf - jetzt auch mal eine Bremsscheibe.
Vor Kurzem , so bei 28000Km waren die Spurstangengelenke dringend fällig.
Obwohl der Motor oft recht "Rau" klingt und soundtechnisch nicht mit der "Japanischen Kopie" :-D mithalten kann verrichtet der unauffällig seine Arbeit -
Kilometerstand jetzt knapp über 30000 ( somit ist wieder Wartung fällig.... )
Mal schauen was noch kommt.
Gruß Peter
Gruß aus Franken.
....der Gewaltschrauber......
Lordhelmchen
Beitragvon richard III » 3. Juli 2018 10:41
Hallo Jialing Freunde
Leider nur erst 6.500 km´s auf der Uhr.
Der Orginal KENDA Reifen vorn, führt nicht gut. Bleibt aber drauf. Keine Lust mich mit dem TÜV rumzuärgern wegen Eintragung 4" x 18. Vielleicht später mal.
Großer Schaden, keiner.
Kette gewechselt, nur aus Sorge, wegen ev. Kettenriss.
Alle Bremsklötze ausgetauscht, weil zu große Füße und dadurch ständig auf der Bremse gestanden.
Seilzug für den RW-Gang gerissen.
Sonst nicht, außer fahren.
Bis später Richard III
richard III
Beitragvon anwo » 5. Dezember 2021 20:52
Ich hab die Beiwagenschwinge abgebaut, weil die Schraubhülse für den Schmiernippel nicht umlaufend geschweißt war und deshalb das Fett gleich wieder austrat. Dabei festgestellt, das das innere End Cover F-40-3 63102-X03-0000 durchgescheuert ist.
JA die Achse wollte ich auch fetten damit die nicht fest rostet, war auch schon an der Zeit.
Laufleistung 12.000km also mal nachsehen, wenn man da was zu tun hat.
Ja und dann hab ich noch die Kegelrollenlager F-42-3 der BW-Rad Lenkung abgeschmiert, und festgestellt, das die Lager etwas zu fest vorgespannt waren. Mit ein wenig Geduld hab ich das jetzt spielfrei eingestellt, ohne das es zu rasten beginnt.
Also auch dort mal wenn Zeit ist einen Blick drauf werfen.
lg
Andi
erfolgloser Russenkurbelwellenfeinwuchter, und Dnepr Dompteur
Dnepr MT10
Jialing JH600B-A
anwo
Beitragvon moving target » 9. Dezember 2021 22:07
Hallo Klaus,
klasse Aufstellung! ruft mir in Erinnerung das ich zu allen Themen meins Senf dazu gegeben hab oder sogar den Work Around beschrieben haben :-)
Ist dir noch ein Beitrag zum Thema Schlupf an der Kupplung unter gekommen? Ich weis nicht ob ich das mal beschreiben habe.
Wer Probleme mit. der Kupplung hat, well er statt Motorrad Motoröl für Nasskupplung Auto Motoröl mit Additiven verwendet kann hier Probleme bekommen. Ich haben nicht immer unterwegs in China das richtige Öl bekommen und dann hatte die Kupplung wie bei andern Jianling Treibern in China auf ein mal Schlupf. die Abhilfen, 2mm Unterlagsscheiben unter die 4 Kupplungsfedern mach 10% mehr Vorspannung. Geht gut und reicht für mehr Reibwert der Kupplung
VG Dirk
4Bikes10Räder hat geschrieben:Hallo,
moving target
