26. September 2021 12:28
26. September 2021 12:58
26. September 2021 13:09
26. September 2021 13:16
26. September 2021 14:16
frankie303 hat geschrieben:Hallo Andreas,
da du an beiden Sätteln der Vorderradbremse (ich nehme an, du meinst die, die von Handbremspumpe bedient werden) dasselbe Problem zu haben scheinst, vermute ich, dass die Rücklaufbohrung in eben dieser Handbremspumpe nicht mehr freigibt und somit immer ein Restdruck in den Leitungen verbleibt.
Die kann verstopft sein, oder der Geberkolben macht nicht den ganzen Hub.
Gruss Frankie
26. September 2021 16:10
26. September 2021 21:21
anwo hat geschrieben:Ich mache gerade die ex fredl Jialing fertig für die Anmeldung.
Ich hatte noch nie, nie nie ein Fahrzeug das so dermaßen penibel gereinigt war, wie neu, als ob der ferdl mit dem Wattestäbchen jeden Winkel geputzt hätte.
Auch von unten, der Motor wie geleckt und auch unterm Beiwagen nichts nicht ein Hauch, als ob nie jemand damit gefahren wäre, den Zustand kann ich nicht erhalten unmöglich ned mal im Unterfahrschutz is was. Ich entschuldige mich mal gleich beim ferdl, den Standard kann ich nicht halten.
Die Jialing wird Straßentauglich gemacht.
Auch nach dem Wiedereinbau gibt die Bremszange die Scheibe nicht 100% frei
Beiwagenrad
Wieder aufheben, und auch da läuft das Rad nicht 100% frei, beim rückwärts drehen wird es nach einer haben Umdrehung sogar wirklich schwergängig.
Auch da ist der Bremssattel der Vorderradbremse der Verursacher. Der außenliegende Belag ist auch viel stärker abgenutzt als der innere.
Dann gleich den Stoßdämpfer ausgebaut, da rosten oft die Buchsen fest, und wirklich, obwohl die Schrauben ausschauen wie neu, war es hoch an der Zeit!! Gereinigt, gefettet, wieder eingebaut. Schwingenachse abgeschmiert.
Die Frage ist, ist das OK das die Bremsen immer etwas schleifen, oder ist da was zum richten ?
lg
Andreas
26. September 2021 22:07
30. September 2021 16:38
