Bremssättel lösen nicht vollständig ?
Ich mache gerade die ex fredl Jialing fertig für die Anmeldung.
Ich hatte noch nie, nie nie ein Fahrzeug das so dermaßen penibel gereinigt war, wie neu, als ob der ferdl mit dem Wattestäbchen jeden Winkel geputzt hätte.
Auch von unten, der Motor wie geleckt und auch unterm Beiwagen nichts nicht ein Hauch, als ob nie jemand damit gefahren wäre, den Zustand kann ich nicht erhalten unmöglich
ned mal im Unterfahrschutz is was. Ich entschuldige mich mal gleich beim ferdl, den Standard kann ich nicht halten.
Die Jialing wird Straßentauglich gemacht.
Der Hinterreifen ist abgefahren!
Nachdem die Räder überall passen tausche ich die mal reihum.
Reserve Reifen ist neu, der wird das Vorderrad, das Vorderrad wir Beiwagenrad, das Beiwagenrad wird Reserverad, und das Hinterrad wird neu.
Dabei lerne ich wie was wo, so Räder mit Scheibenbremsen und Bremssättel sind neu für mich
Vorderrad
Als gem. Manual vorne aufgehoben.
Dabei festgestellt, das die Bremszange nie ganz freigibt. Ein wenig schleift die immer. Darf das so sein ?
Den Tachosensor sollte man weg schrauben, das vereinfacht den ein und Ausbau, steht zwar nicht so im Manual, macht die Sache aber einfacher.
Auch nach dem Wiedereinbau gibt die Bremszange die Scheibe nicht 100% frei
Beiwagenrad
Wieder aufheben, und auch da läuft das Rad nicht 100% frei, beim rückwärts drehen wird es nach einer haben Umdrehung sogar wirklich schwergängig.
Auch da ist der Bremssattel der Vorderradbremse der Verursacher. Der außenliegende Belag ist auch viel stärker abgenutzt als der innere.
Dann gleich den Stoßdämpfer ausgebaut, da rosten oft die Buchsen fest, und wirklich, obwohl die Schrauben ausschauen wie neu, war es hoch an der Zeit!! Gereinigt, gefettet, wieder eingebaut. Schwingenachse abgeschmiert.
Die Frage ist, ist das OK das die Bremsen immer etwas schleifen, oder ist da was zum richten ?
lg
Andreas
Vorderrad
Beiwagenrad
lg
Andreas
