Fehlercode 19
Fehlercode 19
Beitragvon anwo » 29. September 2021 18:04
Grüß euch,
Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen.
Da steht 19
Im Manual steht dazu "engine coolant temp circuit high input" P0118
Dieser Temperatursensor, ist das der unterhalb der Zündkerze ?
Kann man dessen Funktion messen ?
lg
erfolgloser Russenkurbelwellenfeinwuchter, und Dnepr Dompteur
Dnepr MT10
Jialing JH600B-A
anwo
Re: Fehlercode 19
Beitragvon ahnungsloser » 30. September 2021 06:43
Das sollte gehen. Der Sensor hat einen bestimmten Widerstandswert der sich mit Temperaturänderung auch verändern sollte. Damit kannst du grundsätzlich die Funktion prüfen, ob er aber die richtigen Werte ausgibt steht auf einen anderen Blatt.
Re: Fehlercode 19
Beitragvon Stephan » 30. September 2021 07:10
Dann könnte man den in Wasser stellen, Thermometer daneben und messen und erwärmen. . .
Re: Fehlercode 19
Beitragvon moving target » 30. September 2021 07:34
Ist der Fehler den überhaupt aktive, oder inaktive. Letzteres sagt nicht mehr außer das er mal sehr heißt geworden ist. Was bei dem Ding dang Ding schon mal vorkommen kann wenn man es an heißen Tagen sehr langsam aber mit Last den Berg hoch bewegt. Also so lange er Fehler sich löschen lässt und nicht mehr kommt würde ich dem keine Beachtung schenken. Und wenn er wieder kommt würde ich mal nach der Temperatur schauen bevor ich den Sensor prüfe. Kann. Ja sein er Zeit das richtig an und es wird zu warm
moving target
Re: Fehlercode 19
Beitragvon anwo » 30. September 2021 09:00
Danke, ich hab zwar aus dem Manual raus gelesen, wie ich Fehler auslese, aber wie löschen ?
Ich hab die Batterie über Nacht geladen, und heute nochmal die Fehler ausgelesen, und nur 02 bekommen = "rede grad mit der ECU"
Also alles gut!
Sobald ich die Papiere endlich von der Landesregierung zurück habe, darf ich endlich auch mal fahren :D
Ich kann's kaum mehr erwarten.
lg
Dnepr MT10
Jialing JH600B-A
anwo
