Tausch Bowdenzüge BW-Rad Lenkung
Ich hab die Bowdenzüge gerade gewechselt.
Wäre noch nicht notwendig gewesen, aber ich hatte grad welche wegen einer Fehllieferung
Und der Kühler und das BW-Boot ist grad abgebaut. Also ideale Voraussetzungen
Wer das auch machen muss/will, am leichtesten geht es wenn man die Scheibe in der Telegabel abschraubt.
Dann bekommt man genug Platz um die Bowdenzüge bequem auszuhängen!
Die Position der Scheibe ist mit einem Keil fixiert, da kann man also auch nichts falsch machen.
Bei der Montage des Unterfahrschutzes muss man aufpassen, das man die Bowdenzüge nicht quetscht, das war bei meinen passiert.
Der Rest ist selbsterklärend. Ich wollte nur den Tipp mit der Scheibe in der Telegabel geben, weil damit wird's wirklich einfach.
lg
Andi
lg
Andi
