Stahlflex-Bremsleitung vorn
Beitragvon isarbiker » 30. Oktober 2023 08:33
nächstes Jahr wird meine Jialing 10 Jahre, KM-Stand ca. 13.000 (muss halt auch meine anderen Gespanne bewegen!), steht immer in einer Garage.
Warum auch immer ist vom Handbremszylinder zum Vorderrad eine Gummi-Bremsleitung verbaut, alle anderen Bremsleitungen sind Stahlflex. Nach 10 Jahren sollte man eine Gummi-Bremsleitung erneuern.
Hat schon jemand die vorere Bremsleitung umgerüststet? Wenn ja, mit welchem Fabrikat (muss ja sicher einzeln gefertigt werden bei den wenigen Jialings, die durch Deutschland fahren).
Gruß aus dem Süden
Mark
...ab einem gewissen Alter braucht man wieder ein Stützrad...
Honda Africa Twin SD 06+ ICP Beiwagen -- Changjiang CJ 650 Dynasty -- Jialing 600B
isarbiker
Re: Stahlflex-Bremsleitung vorn
Beitragvon Saxon » 30. Oktober 2023 11:07
bei einer Jialing habe ich das noch nicht gemacht, aber für einen uralten Japaner.
Gekauft habe ich bei Probrake, da kann man auf der Katalogseite die Leitung entsprechend konfigurieren, Farbe, Anschlüsse, Länge etc, geliefert wird dann mit ABE.
Kostet so um 40€ + die Eintragung...
Helmut
BMW (HWG) 1100LT EML GTE
Yamaha XJ 750 Seca
Saxon
Beitragvon gespanntreiber0 » 30. Oktober 2023 12:50
Saxon hat geschrieben:Moin,
Helmut
Wenn mit ABE entfällt doch die Eintragung.
Grüße aus dem schönen Allgäu
R 80 (100) ST 83/Ural
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
CB 1300SA Gespann Projekt
Z 1300 DFI Baustelle
gespanntreiber0
Beitragvon Stephan » 30. Oktober 2023 14:11
Dann musste die aber immer extra dabei haben. Wenn einer dann so schusselig wie ich, ist, ist es einfacher das steht schon im Schein. . .
Beitragvon Reeder » 30. Oktober 2023 14:55
die ABE zählt nur für darin aufgelistete Fahrzeuge!!
Das Sternchen beachten *Hinweis: Sonderanfertigungen sowie nicht in der ABE gelistete Fahrzeuge werden in der Artikel Beschreibung gesondert beschrieben und mit Gutachten ausgeliefert. (Es können weitere Kosten für die Eintragung entstehen.)
Steht hier weiter unten: https://www.probrake.de/stahlflex-brems ... abs-hinten
Nur als Beispiel!
BMW R1100RT und FOX Nr.601
Piaggio X8 400
Beitragvon g-spann » 30. Oktober 2023 15:07
gespanntreiber0 hat geschrieben:Wenn mit ABE entfällt doch die Eintragung.
Wenn individuell nach Maß konfiguriert, gibt's keine ABE, dann ist Eintragung mit Prüfbescheinigung angesagt...
Beitragvon Saxon » 30. Oktober 2023 15:11
Asche auf mein Haupt. Ich habe mich vertan. Die Dinger werden mit Gutachten geliefert und müssen daher eingetragen werden.
Helmut
Yamaha XJ 750 Seca
Saxon
Beitragvon Piper Mc Sigi » 30. Oktober 2023 17:08
Ich habe kaufe ebenfalls bei Probrake meine Stahlflexleitungen. Für die originalen Masse bekommt man eine Abe sofern sie original Nachbauten anbieten, für Sonderanfertigungen gibts dann ein Gutachten. Hab ich auch schon 2x machen lassen und gibt keine Probleme beim eintragen lassen. Ich kann die Firma nur wärmstens empfehlen.
Piper Mc Sigi
Beitragvon Reeder » 30. Oktober 2023 17:14
passenderweise habe ich grad Post von Probrake bekommen.
Halloween-Aktion 10% auf alles bis zum 1.11.23
Piaggio X8 400
Beitragvon isarbiker » 3. November 2023 16:04
Danke für die Antworten.
Bei Probrake hatte ich schon 'mal Stahlflex-Leitungen für meinen R 100R-Umbau bestellt, kamen mit Teilegutachten, da ich die starre Verbindungsleitung zwischen den Bremssätteln vorn ersetzt habe und es kein originaler Ersatz war.
Werde mir eine entsprechende Leitung bestellen und beim Händler einbauen und dort eintragen lassen. Die Herren Prüf-Ingenieure haben bei mir schon mehrfach Eintragungen abgelehnt, da sie mir die fachgerechte Montage (z.B. bei dem o.g. Umbau) nicht zugetraut haben, beim Händler bzw. der Werkstatt war's dann kein Problem.
Einen motorradfreundlichen Herbst wünsche ich.
Mark
isarbiker
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
