Stahlflex-Bremsleitung vorn
Verfasst: 30. Oktober 2023 08:33
von isarbiker
nächstes Jahr wird meine Jialing 10 Jahre, KM-Stand ca. 13.000 (muss halt auch meine anderen Gespanne bewegen!), steht immer in einer Garage.
Warum auch immer ist vom Handbremszylinder zum Vorderrad eine Gummi-Bremsleitung verbaut, alle anderen Bremsleitungen sind Stahlflex. Nach 10 Jahren sollte man eine Gummi-Bremsleitung erneuern.
Hat schon jemand die vorere Bremsleitung umgerüststet? Wenn ja, mit welchem Fabrikat (muss ja sicher einzeln gefertigt werden bei den wenigen Jialings, die durch Deutschland fahren).
Gruß aus dem Süden
Mark
Re: Stahlflex-Bremsleitung vorn
Verfasst: 30. Oktober 2023 11:07
von Saxon
bei einer Jialing habe ich das noch nicht gemacht, aber für einen uralten Japaner.
Gekauft habe ich bei Probrake, da kann man auf der Katalogseite die Leitung entsprechend konfigurieren, Farbe, Anschlüsse, Länge etc, geliefert wird dann mit ABE.
Kostet so um 40€ + die Eintragung...
Helmut
Verfasst: 30. Oktober 2023 12:50
von gespanntreiber0
Saxon hat geschrieben:Moin,
Helmut
Wenn mit ABE entfällt doch die Eintragung.
Verfasst: 30. Oktober 2023 14:11
Dann musste die aber immer extra dabei haben. Wenn einer dann so schusselig wie ich, ist, ist es einfacher das steht schon im Schein. . .
Verfasst: 30. Oktober 2023 14:55
von Reeder
die ABE zählt nur für darin aufgelistete Fahrzeuge!!
Das Sternchen beachten
*Hinweis: Sonderanfertigungen sowie nicht in der ABE gelistete Fahrzeuge werden in der Artikel Beschreibung gesondert beschrieben und mit Gutachten ausgeliefert. (Es können weitere Kosten für die Eintragung entstehen.)Steht hier weiter unten:
https://www.probrake.de/stahlflex-brems ... abs-hintenNur als Beispiel!
Verfasst: 30. Oktober 2023 15:07
von g-spann
gespanntreiber0 hat geschrieben:Wenn mit ABE entfällt doch die Eintragung.
Wenn individuell nach Maß konfiguriert, gibt's keine ABE, dann ist Eintragung mit Prüfbescheinigung angesagt...
Verfasst: 30. Oktober 2023 15:11
von Saxon
Asche auf mein Haupt. Ich habe mich vertan. Die Dinger werden mit Gutachten geliefert und müssen daher eingetragen werden.
Helmut
Verfasst: 30. Oktober 2023 17:08
von Piper Mc Sigi
Ich habe kaufe ebenfalls bei Probrake meine Stahlflexleitungen. Für die originalen Masse bekommt man eine Abe sofern sie original Nachbauten anbieten, für Sonderanfertigungen gibts dann ein Gutachten. Hab ich auch schon 2x machen lassen und gibt keine Probleme beim eintragen lassen. Ich kann die Firma nur wärmstens empfehlen.
Verfasst: 30. Oktober 2023 17:14
von Reeder
passenderweise habe ich grad Post von Probrake bekommen.
Halloween-Aktion 10% auf alles bis zum 1.11.23
Verfasst: 3. November 2023 16:04
von isarbiker
Danke für die Antworten.
Bei Probrake hatte ich schon 'mal Stahlflex-Leitungen für meinen R 100R-Umbau bestellt, kamen mit Teilegutachten, da ich die starre Verbindungsleitung zwischen den Bremssätteln vorn ersetzt habe und es kein originaler Ersatz war.
Werde mir eine entsprechende Leitung bestellen und beim Händler einbauen und dort eintragen lassen. Die Herren Prüf-Ingenieure haben bei mir schon mehrfach Eintragungen abgelehnt, da sie mir die fachgerechte Montage (z.B. bei dem o.g. Umbau) nicht zugetraut haben, beim Händler bzw. der Werkstatt war's dann kein Problem.
Einen motorradfreundlichen Herbst wünsche ich.
Mark
