Stoßdämpfer Hinten BMW 1100 R - RT
Moderator: nobschum
Beitragvon BMW2Gespann » 13. Juni 2024 14:28
Hallo zusammen, ich hatte ja mal geschrieben das der Beiwagen aufsetzt. (EML CT2001)
Jetzt habe ich ein gebraucht Stoßdämpfer von einer RT, der lässt sich verstellen am Handrad und an der Schraube. ( Funktioniert)
Doch das Heck sackt noch leichter ab, im Vergleich zur alten.
Die Feder bei der R1100 R ist 15 mm und bei der RT 13 mm.
Die RT soll 90 kg mehr belastbar sein als die R, dann eine dünnere Feder?
Hat evtl. einer ein Maß von der RT - Feder und von der R, vielleicht wurde Feder bei der R ja mal getauscht
Gruß Dirk
Falsche Rubrik :smt015
BMW2Gespann
Re: Stoßdämpfer Hinten BMW 1100 R - RT
Beitragvon capitano » 13. Juni 2024 16:49
Hast du etwa die original Stoßdämpfer drin? Wenn ja wird das nix, wende dich an Horst Ullrich da gibt es HCS Stoßdämpfer!
capitano
Beitragvon BMW2Gespann » 13. Juni 2024 16:57
Hallo, warum soll das nicht gehen, kannst du mir das erklären, damit das verstehen kann.
Weil verbaut hatte ich beide, Platz war genug.
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Beitragvon gespanntreiber0 » 13. Juni 2024 19:02
Im EML Bausatz war eine stärkere Feder für das hintere Federbein.
Ist eine preisgünstige Notlösung. Wenn dann noch der Dämpfer schlechter wird...
Besser, und leider auch teurer, ist ein abgestimmtes Gespannfederbein.
Grüße aus dem schönen Allgäu
R 80 (100) ST 83/Ural
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
CB 1300SA Gespann Projekt
Z 1300 DFI Baustelle
gespanntreiber0
Beitragvon BMW2Gespann » 13. Juni 2024 19:17
Hallo Martin, das erklärt, dass eine dickere Feder verbaut ist. Danke
BMW2Gespann
Zurück zu Dreiradler-Stammtisch Ruhr
