Moto Guzzi V10 Centauro mit LBS Boxer, Stern- Umbau 45.600km
wir bieten hier unsere Centauro für 15.500€ zum Kauf:
Das besondere Fahrzeug: Moto Guzzi V10 Centauro- Gespann! Umbau von Stern- Gespannservice im November 2009 bei KM- Stand 18.000. Aktueller Tachostand sind echte 46.600 km.
70 kW, TÜV 4/2015
Das Fahrzeug ist seit ca. 18 Monaten nicht mehr bewegt worden, nur die Fahrt zum TÜV. Motorölwechsel wurde durchgeführt, dennoch sollte das Fahrzeug in der Werkstatt gecheckt werden. Die Steuerriemen sollten erneuert werden, der Motor synchronisiert werden. Ansonsten ist das Fahrzeug in sehr gutem Zustand und kann sofort eingesetzt werden.
Der Gespannumbau hat folgende Teile beinhaltet: kompletter Stern- Hilfsrahmen mit Schwingengabel inklusive Lenkungsdämpfer und 15" Aluminium- Verbundräder, Bereifung vorne 145/65 R15, hinten und Seitenwagen 175/55 R15, Integralbremssystem, Fußbremse wirkt auf alle drei Räder, Handbremse auf Vorderrad und Seitenwagenrad, alles ausgeführt mit Stahlflexleitungen. Mechanische Tachowellenangleichung, Kellermann- Blinker, Griffheizung. Die Aluräder sind 32-fach verschraubt und haben einen Radstern in anthrazit-metallic lackiert.
Der Seitenwagen mit ca. 80 cm Sitzbreite ist ein LBS Boxer, ebenfalls in gelb und in anthrazit-metallic lackiertem Bootskörper, der Rahmen ist pulverbeschichtet. Das Boot hat Roadster- Überrollbügel, einen Doppelsitz mit Lederbezug und eine Velours- Teppichauskleidung sowie ein Trittbrett zum leichteren Einsteigen.
Das Fahrwerk ist auf sportliche Fahrweise abgestimmt, der hintere Dämpfer ist ein Wilbers- Ecoline mit Gespannabstimmung.
Im Kofferraum befindet sich ein 20 Liter fassender Zusatztank mit separatem Tankdeckel. Es wird komfortabel elektrisch über einen Schalter und ein Wegeventil zwischen dem Motorrad- und Seitenwagentank umgeschaltet.
Durch die straffe Abstimmung und den niedrigen Schwerpunkt sehr leicht und sicher zu fahren, deswegen auch für Anfänger gut geeignet.
Als Zubehör wird eine zweite Sitzbank und Gepäckträger von der V10 Centauro GT sowie eine V11 LeMans Verkleidung (eingetragen) geliefert.
Bilder gibt es hier und bei PN auch gerne weitere Details:
http://suchen.mobile.de/motorrad-insera ... res=EXPORT
70 kW, TÜV 4/2015
