Verkauf Haya Bj. 01 sehr gut für Gespann geeignet
Beitragvon sabbo » 27. November 2014 12:13
Hatte eine Haya als Basis für Gespannumbau gekauft (ein wirklich tolles Motorrad). Aber, nun Haus gekauft und die Haya muss weg :cry:
Sodele, hier das Moped (Farbe komplett schwarz. Verkleidung Spraydosenlackierung). Große Überschrift außen pfui - innen hui.
Bauj. 2001, SR Racing 4-1 Titan Topf.
Motor: LKM Überarbeitet, Kopf Modifiziert, alle Ventilsitze gefräst - Übergänge geglättet, Airbox Optimiert, Ventilabstreifringe erneuert, neue Motordichtsatz, Ventile neu eingestellt. Motor Öl ca. 2000km alt. Rote Samco Wasserschläuche mit Kühlwasser Temp. sensor eingebaut, Zündkerzen neu. Lenkerbrücke Hochglanz Poliert. Neue - von Modell 2008 Gummigriffe Links + Rechts. Schwarzer MRA Racing Verkleidungsscheibe.
Motormangement auf 32 Bit umgestellt.
Neuwertiger Tacho Bauj. 2004. Carbon Lima Deckel.
Von BD performance:
Zylinderselektive einstellung
Neuteile Sommer 2013 eingebaut :
Beide Reifen Metzeler Z6. Beide Felgen mit Schwarze Alu Winkelventile
Kette - 530 ZZZ 530 stealth Kettenrad
Gabelsimmerringe ( Original Suzi ) / Gabel Öl
Bremsbeläge Vorne AP Racing
Bremsbeläge Hinten EBC
Stahlflexleitung Vorne
Lenkopflager ( Kegellager Eingebaut )
variable Fußrasten Fahrer
tiefergelegte Fußrasten Sozius
Navihalter
sonstiges:
Alle Schwingen/ Umlenkungslager überholt/teilweise erneuert. Alle Durchgangs-Verbindungsschrauben gereiningt / mit Wasserfesten Fett eingeschmiert.
Bremszangen Vorn + Hinten überholt, alle Schrauben Original Suzi.
Leistungsdiagram vom 04.05.2013 mit 191,7 PS
Es wurde weit über 3400€ in das fahrzeug 2012 + 2013 eingebaut !!!!
Damit hat das Fahrzeug eine komplette überholung hinter sich, alle denkbare verschless teile wurden ersetzt / überholt.
Motor läuft 1a und leistungsmässig besser wie die neue Hayabusa - hält gleich mit der Kawasaki ZZR1400 mit. Fahrzeug ist angemeldet / Probefahrt kein Problem.
Festpreis!!! 4.800 Euro!!!
Schöne Grüße vom Schwaben aus dem Ruhrgebiet
Wolfgang
"Der Schwabe aus dem Ruhrgebiet"
sabbo
Zurück zu Biete
