Ist VERKAUFT! Kawasaki ZRX 1200 Warnke-Gespann (Umbau 04/16)
Gesamtlaufleistung 10.010 km, 2.Hand, EZ 7/2003, Tüv 4/2018, 122 PS, 1.165 cm³
Das Gespann/Motorrad ist neuwertig und wurde nur bei schönem Wetter gefahren, nie im Winter und es stand immer in der beheizten Garage. Ich verkaufe das Gespann, weil es mir keinen Spaß macht. Es wurde 2015/2016 von Fahrzeugtechnik Jörg Warnke umgebaut und hat seit dem Umbau ca. 800 km gelaufen. Die km sind durch Kaufvertrag und Tüvberichte nachweisbar.
Es ist 1,70 Meter breit, Reifen v. 165/60 R14, Reifen h. 165/80R14, Reifen BW 165/50R15.
Der BW ist ein Schöne-Linie/Däschlein Roadster Maxi mit Einstiegsklappe und abschließbarer Kofferraumklappe
- es sind 2 Kinder-Hosenträgergurte eingebaut
- ein Wetterverdeck mit Heckbügel aus Edelstahl
- Beiwagenrahmen ist pulverbeschichtet
- über den Umbau gibt es Rechnungen in Höhe von 12.000,00 € (ohne das BW-Boot)
Inspektion wurde letztes Jahr durchgeführt inkl.:
- neuer Iridium-Zündkerzen
- Luft- und Ölfilter
- Flüssigkeiten erneuert
- Batterie neu
- Kettenkit neu
- die Vergaser ausgebaut, gereinigt und eingestellt
- 6 neue Stoßdämpfer von HCS
- neuer Lenkungsdämpfer
- neue SW-Bremsscheibe und Bremszangen
- neue Stahlflexleitungen für die Bremse
- neue Bremsscheiben vorne
- neue Bremsbeläge
- neue Brembo Fußbremspumpe für den BW
- neue Reifen
- neue BW-Alufelge
- neue Akrapovic-Hexagonal-Carbon-Auspuffanlage und umbau Schalldämpfer auf die linke Seite
- Klarglasscheinwerfer
- LED-Rücklicht in rauchgrau
- Klarglasblinker
- USB- und Klinkanschluß für Navi ect.
- MRA-Spoilerscheibe in rauchgrau
Der Motor hat ca. 122 PS, durch die Akrapovic-Komplettanlage könnten es auch ein Paar PS mehr sein, 98 PS sind eingetragen.
Vorderrad, Hinterrad und Seitenwagenrad auf der Fußbremse, zusätzlich Vorderrad und Seitenwagenrad auf der Handbremse (also je zwei Bremssättel an Vorder- und Seitenwagenrad) und noch einen neuen, einstellbaren Bremskraftregler.
Viele Ersatz-, Zubehör- und Originalteile vorhanden wie:
- komplette Auspuffanlage
- Vergaser
- Zündspulen
- Bremsscheibe hinten
- Seitendeckel in grün
- 2 HR-Kotflügel
- Blinker, Blinkergläser in klar
- Rücklicht original und als LED-Klarglas
- 2 Scheinwerfer 1 Klarglas und 1 Original
- MRA-Verkleidungsscheiben
- neuwertige Gepäckträger von Hepco Becker
- neuwertiges ALU-RACK in silber
- Gabelbrücke
- und vieles mehr
Preisvorstellung incl. Zubehörteile 14.999 €, ohne Zubehörteile: 14.499 € und ohne Akra-Hexogonalcarbonendtopf 13.999 €, Akrapovic-Krümmer und Zwischenrohr bleiben montiert, Adapter für die Montage des Originalschaldämpfers auf den Akrakrümmer mit Verbindungsrohr ist vorhanden sowie der Endschalldämpfer in neu.
- Batterie neu
- Kettenkit neu
- neue Bremsbeläge
- neue Reifen
- neue BW-Alufelge
- Klarglasblinker
- Vergaser
- Zündspulen
- 2 HR-Kotflügel
- Gabelbrücke
- und vieles mehr
