Smart Alufelgen
Smart Alufelgen
Beitragvon Werner » 10. November 2017 13:45
ich hab 2 hintere Smart Alufelgen in recht ordentlichen zustand übrig,
vielleicht sucht ja Jemand ein Reserverad für`s Gespann
5 1/2 J x 15 mit Hankook Winterreifen 5 - 6 mm Profil
dachte so an 40 € Stück
MZ500R/Velorex700 ausgemustert, MZ Skorpion 660 Sport/Bobby, MZ Skorpion 660 Tour, MZ1000SF, MZ1000S, MZ Baghira Forest, MZ Mastiff
Werner
Wohnort: Züri-Oberland, früher Köln, Vogtland, Oberfranken
Re: Smart Alufelgen
Beitragvon Marlies » 10. November 2017 17:11
Bitte noch die ET mitteilen,Danke
Marlies
Re: Smart Alufelgen
Beitragvon shivertomi » 10. November 2017 20:04
Jaaa die Et würde mich ganz arg interessieren
Gruß Thomas
BMW R1100R Heeler Gespann
shivertomi
Re: Smart Alufelgen
Beitragvon Werner » 10. November 2017 20:08
ET-1
Werner
Re: Smart Alufelgen
Beitragvon shivertomi » 10. November 2017 20:15
Meine Smart Stahlfelge hat 4j x 15 ET27 . Kann mir einer von euch Spezies sagen ob die Alu dann bei mir passt ?
Gruß Thomas
shivertomi
Re: Smart Alufelgen
Beitragvon Werner » 10. November 2017 21:13
mit ET-1 ist schon komisch, da müsste die Anlagefläche fast genau in der Mitte sein,
vielleicht kannst ja mal über die Rückseite ein Lineal legen und messen,
ich mach das gleich nach dem 3. Drittel auch noch
shirvertomi@
hat Du eine 4J (4 Zoll) Felge?????
Werner
Re: Smart Alufelgen
Beitragvon Werner » 10. November 2017 22:12
ist schon richtig mit ET-1
etwa 90mm und etwa 180mm gemessen mit Reifen, da ist die Anlagefläche etwa in der Mitte
Werner
Re: Smart Alufelgen
Beitragvon shivertomi » 11. November 2017 13:16
Ja die Größe steht im Fahrzeug schein .
Ungewöhnlich für Tripteq Umbau ?
Rad ausbauen und nachmessen geht Grad mit mit gebrochenen Rippen. :smt013
Gruß Thomas
shivertomi
Re: Smart Alufelgen
Beitragvon Reeder » 11. November 2017 13:51
4"x15" ist bei Tripteq Standart. Deswegen ja auch die Probleme mit dem Reifen in 165/65-15, der geht angeblich erst ab einer 4,5" Felge.
Re: Smart Alufelgen
Beitragvon Engel » 13. November 2017 17:45
Hallo, habe die Felge im K100 Gespann. Braucht bei mir einen schmaleren Adapter als die 4J Felge mit ET27.
Engel
Re: Smart Alufelgen
..und steht aussermittig.
Engel
Zurück zu Biete
