1x Schneekette Rud Centrax, ideal bei wenig Platz!!
Beitragvon trikeflieger » 1. Januar 2008 18:08
ich biete eine RUD Centrax Schneekette an. Ich selber benötige nur Eine.
Passend für das Hinterrad, wenn nur wenig Platz zwischen Reifen und Schwinge vorhanden ist, wie z.B. bei den BMWs.
Größe:
155-13, 165/70-13, 175/70-13
165/65-14, 175/65-14, 185/60-14
185/55-15,
Ich selber verwende sie auf einem 165/70-14, das geht einwandfrei.
Preis: 50,- + Versand
Bei Interesse bitte 0711-3454993, Mails werden bis zum 7.1.08 nur selten gelesen.
http://www.trike-rundflug.de
Das Motorrad der Lüfte!!
trikeflieger
Beitragvon trikeflieger » 6. Januar 2008 16:38
Nachtrag:
Und sie funktioniert! Ohne die Schneekette wäre ich heute beim Heimfahren vom Wintertreffen aufgeschmissen gewesen.
Also wer eine braucht, melden. Die Ketten ist natürlich neu, hatte ich oben vergessen zu schreiben.
trikeflieger
Beitragvon Nanno » 7. Januar 2008 11:11
Kannst du mir mal ein Foto zukommen lassen ?
Passt die Kette auf 125R15 bzw. 135/70R15 ?
Danke,
Greg
Beitragvon trikeflieger » 7. Januar 2008 11:37
Hallo Greg,
werde mal ein Foto machen, dann kann ich auch gleich messen, wieviel Platz auf der Lauffläche notwendig ist. Ich befürchte aber, dass 125 bzw. 135. zu schmal ist.
trikeflieger
Beitragvon Nanno » 7. Januar 2008 12:08
Ich habs schon vermutet... ich hab zwar recht fesche Ketten vom Kaefer, aber die bauen halt SEEEEHR breit an den Flanken!
Beitragvon trikeflieger » 9. Januar 2008 08:28
So, Bilder sind gemacht, Kette vermessen:
Bild Bild
Bild Bild
Von der linken Reifenflanke bis an das rechte Ende der Kette sind es 13cm.
Gruß Axel
trikeflieger
Beitragvon trikeflieger » 2. November 2008 18:28
So, der Sommer geht zu Ende, der nächste Winter steht vor der Türe. Darum hole ich den Beitrag nochmal hoch, denn die Kette ist noch da.
Gruß Axel
trikeflieger
Zurück zu Biete
