DOPPELZYLINDER
DOPPELZYLINDER
Beitragvon jules » 9. Juni 2008 19:27
MOIN DREIRADLER,HEIR IST EIN DOPPELZYLINDER,DOPPEL HEBLE BREMSE/KUPPLUNG SYSTEM,HART ANODISED SCHWARTZ.BEIDE ZYLINDER IST 19MM,BENUTZEN AUF DEMRECHTS ODER LINKS LENKSTANGE
Beitragvon Keusen » 10. Juni 2008 08:36
Das wäre doch mal was um das BW Rad separat bremsen zu können
Braucht sicher etwas Übung, macht dann aber sicher auch Sinn
Oder was für Behinderte, die eine Hand nicht richtig nutzen können.
Was soll so ein teil den Kosten ?
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon jules » 12. Juni 2008 20:58
THE COST IS 500 EURO'S SHIPPING INCLUSIVE,THIS IS MADE FROM SOLID BILLIT ALUMINIUM,THE RETAIL PRICE IN THE UK IS £600,CAN BE USED ON EITHER SIDE OF THE HANDLE BAR FOR CLUTCH OR BRAKE OR BOTH
Beitragvon Roland » 13. Juni 2008 19:40
Wie sind die Querschnitte / Durchmesser der Zylinder ?
Roland
Beitragvon jules » 13. Juni 2008 22:18
Roland hat geschrieben:Wie sind die Querschnitte / Durchmesser der Zylinder ?
both cylinders are 19mm,both levers are 2 way adjustable,i hope this answers your questions
Beitragvon Roland » 14. Juni 2008 17:14
@ Jules
> der obere Zylinder ist 19 mm OK ?
> und der untere ? auch 19 mm ?
Roland
Beitragvon jules » 14. Juni 2008 19:17
Roland hat geschrieben:@ Jules
YES,2 ZYLINDER @19MM,I CAN SEND IT TO YOU SO THAT YOU CAN LOOK IT OVER AND FEEL WHAT IT LOOKS LIKE,NO PROBLEM :wink:
Zurück zu Biete
