Bremsanlage CJ 650
Bremsanlage CJ 650
Beitragvon Jacky01 » 14. Dezember 2021 11:01
Bremsanlage CJ 650
Jacky01
Re: Bremsanlage CJ 650
Beitragvon madS » 23. Dezember 2021 15:17
ABS hat meine Euro4-Version nicht. Aber der Fußbremshebel bedient zusammen HR, BWR und VR. Das Gespann zieht fast geradeaus, etwas nach links. Wenn man für erhöhte Bremsleistung die VR-Bremse per Handhebel hinzugibt, zieht das Gespann immer ordentlich nach links.
Finde ich nicht gut, ich mag lieber die Option auf Steuerung und Geradehalten des unsymmetrischen Fahrzeuges durch VR vs. HR/BW-Bremsung.
Und z.B. bei Bremsung beim Ausweichen oder in Linkskurven, da hilft (Motorbremse ist auch kontraproduktiv) nur das Bremsen verstärkt mit HR/BW um etwas nach rechts zu ziehen.
madS
Beitragvon Jacky01 » 23. Dezember 2021 16:57
Die Euro 5 hat auch kein ABS..soweit ich weiss braucht ein L4e Fahrzeug das auch nicht.. :?:
Die Bremswirkung ist sehr gut...Auch wie du sachreibst dass, das Gespann ordenlich nach Links zieht, kann ich bei meiner nicht feststellen...Bei der Ural war das zeitweise aber so... :?:
Find ich aber mal gut zu wissen, dass es da auch ab und an Unterschiede geben kann.. :grin:
Jacky01
Beitragvon g-spann » 25. Dezember 2021 13:35
Solche Kombibremsanlagen reagieren empfindlich auf unterschiedliche Reibwerte durch evt. verschmierte Beläge oder Bremsscheiben...ich würde die Bremsscheibe und Beläge des Beiwagens entsprechend kontrollieren...
Bei der Jialing sind ja sowohl VR- mit SW-Bremse, als auch HR- mit SW-Bremse kombiniert (zwei Bremssättel am SW); egal, wie man bremst, das Gespann bleibt immer in der Spur, vorausgesetzt die Bremsen sind rundum in gutem Zustand...
Beitragvon Stephan » 25. Dezember 2021 15:56
Da darf die Beladung nicht vergessen werden. Schliesslich bringt ein erwachsener Beifahrer flott zwischen 50-80kg* auf's BW-Rad. Und sorgt für eine bessere Bodenhaftung, sprich die Bremskraft kann besser auf den Asphalt übertragen werden. . .
*immer im fahrfertigen Zustand.
Beitragvon guk » 28. Dezember 2021 21:34
Mit der Bremsleistng, bzw der Art und Weise wie die wirkt bin ich sehr zufrieden. Unbeladen und mit Passagier bin ich hoch zufrieden.
Die Feststellbremse hat leider nichtr finktioniert wie ich wollte, musste sie nachstellen/einstellen, seitdem bin ich damit auch zufrieden.
MZ TS 250/1 - RE Classic 500 - Chang Jiang 650 B
guk
Beitragvon AndiCJ650 » 24. Januar 2022 18:38
Bisher bin ich mit der Bremse ebenfalls sehr zufrieden. Habe aber noch nicht alle Beladungszustände erforscht.
HONDA CMX 1100
ChangJiang CJ 650
AndiCJ650
