Sicherheitsgurt
Verfasst: 5. Juni 2022 21:33
von isarbiker
heute mal wieder etwas gebastelt.
Für unseren lebhaften Hund wollte ich das Schloß des Sicherheitsgurtes von der rechten auf die linke Seite im Beiwagen umbauen, damit wir ihn anschnallen können und meine Frau ihn nicht die ganze Zeit krampfhaft festhalten muss. Also Rückenlehne abgebaut und festgestellt, daß die beiden Gurtteile über die hinteren Schrauben, mit denen das Boot am Fahrgestell festgeschraubt ist (die so häßlich in den Kofferraum ragen) auch am Rahmen des Beiwagens mit befestigt sind.
Abgesehen von der Tatsache, daß der Gurt schon für einen normalgewichtigen MitteleuropäerIn zu kurz bzw zu eng ist, sollte der Gurt im Beiwagen niemals am Rahmen des Beiwagens, sondern immer am Boot festgeschraubt werden. Bei einem Unfall kann sich das Boot deutlich gegen den Rahmen verschieben und damit beim Beifahrer schwere Verletzungen verursachen.
Auch habe ich beim Ausbau des Sitzes festgestellt, daß die Sitzfläche mit einer Lasche durch ein Loch im Boden gesteckt ist, durch das natürlich Wasser ins Boot eindrigen kann.
Zumindest kann meine Frau jetzt nach dem Seitentausch unseren kleinen Hund auf der Fahrerseite im Beiwagen anleinen, sie selbst kann sich sowieso nicht anschnallen.
Wieder ein Projekt für den nächsten Winter: Sicherheitsgurt verlängern und das Loch im Boden verschließen sowie eine andere Befestigung für den Sitz konstruieren.
Grüße aus Oberbayern
Mark
Re: Sicherheitsgurt
Verfasst: 6. Juni 2022 16:45
von scheppertreiber
Grundsätzlich: Ein Sicherheitsgurt ist im Gespann sinnlos, es gibt keine Knautschzone.
Schmeiß den Mist raus, er wirkt nicht.
1. Variante: Köterlein irgendwo anders festbinden
2. Variante: Anhängerkupplung anbauen und da die Leine drüber, das Köterlein wird
dann wenigstens autobahntauglich.
Von unten kommt kein Wasser ins Boot (zumindest nicht in nennenswerten Mengen).
Mach dir keinen Kopp, mach einfach.
Re: Sicherheitsgurt
Verfasst: 6. Juni 2022 17:20
Zumindest im Sinne des Erfinders. Aber je nach Boot und Monkey, verhindert er das Rauskullern aus dem BW. Oder das Abrutschen bei harten Bremsmanövern in die Tiefen des selbigen.
Es hält halt auf, wenn du jedesmal die Enkelkinder aus dem Fussraum pullen musst. Und er beruhigt die jeweilige Mutter.
Re: Sicherheitsgurt
Verfasst: 6. Juni 2022 23:31
von Dr. Rem
Die chinesischen Ingeneure haben anscheinend nicht bedacht, die Sicherheitsgurte so lang zu machen,
daß wir in Deutschland größere Gepäckstücke, größere Beifahrer*innen oder größere Hunde*innen damit anschnallen können.
Tse Tse ...
Re: Sicherheitsgurt
Verfasst: 7. Juni 2022 06:47
von dreckbratze
Mit Gummistrapsen :roll:
Investier mal in Spanngurte :wink:
Re: Sicherheitsgurt
Verfasst: 25. Juni 2022 19:52
von AndiCJ650
Also für meine Dame ist der Gurt lang genug. Also entweder längerer Gurt oder eine andere Dame ???????
