Lenkungsdämpfer
Lenkungsdämpfer
Beitragvon Andi-THF » 5. Juli 2022 06:23
Hallo, in die Runde!
Wie ich schon in meiner Vorstellung geschrieben habe, bin ich völlig erfahrungsfrei zum Gespannfahren gekommen.
Nun hatte ich mit der Chinesin wir schon mal eine bisschen Petting :P gemacht und dabei den Rückwärts-Pieper entfernt (das Dreirad ist ja kein 40 Tonner!), den Soziussattel entfernt und die kleine Scheibe von ef-tech angebracht.
Eine der ersten Fragen, die mir nun in den Sinn kamen, ist, auf welche Stellung sollte der Lenkungsdämpfer stehen, bzw. was bewirkt dieser in welcher Stellung :?:
Laut Manual soll der offenbar nicht zu sehr auf Dämpfung stehen….
Andi-THF 8)
CJ 650 Dynasty
Kawasaki VN 1700 Classic
Andi-THF
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon UKO » 5. Juli 2022 06:26
Gespanne schlagen manchmal mit dem Lenker bei niedrigen Geschwindigkeiten, das unterdrückt der Lenkungsdämpfer. Einstellen so leicht wie möglich, damit die Lenkung nicht so schwer geht.
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Dr. Rem » 5. Juli 2022 09:04
Andi-THF hat geschrieben:Hallo, in die Runde!
Andi-THF 8)
Bin hier auf einem geteerten Feldweg gefahren, wenn der Lenkungsdämpfer zu leicht eingestellt ist, dann wackelt das Vorderrad ganz schlimm.
Und dann auch auf gutem Straßenbelag Kurven und Geradeauslauf probiert. Habe dann nach und nach immer stärker eingestellt,
fast die stärkste Stufe, kurz bevor die Lenkung gar nicht mehr geht.
So ist es für mich am Besten, man muß beim Lenken vielleicht etwas mehr Kraft aufwenden, aber das Vorderrad läuft stabiler, gerade wenn Unebenheiten kommen.
Viele Grüße Dr. Rem
Pekin Express 650, Honda F6 Valkyrie
Dr. Rem
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Andi-THF » 5. Juli 2022 10:14
Dr. Rem hat geschrieben: Habe dann nach und nach immer stärker eingestellt,
Danke dafür! Ich werde es mal probieren.
CJ 650 Dynasty
Andi-THF
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Slowly » 5. Juli 2022 15:08
Ich hatte das "Lenkerflattern" nur im unteren 40 km/h - Bereich, auch auf ebenen Asphaltstraßen.
Dann war das Lenken ziemlich unsicher, anstrengend und "eierig" in der Spur - wie beim Anfänger auf dem Fahrrad.
Seit "mit Lenkungsdämpfer" ist es weg!
Nach Jahren hat das mal ein Gespannfreund als "Unsinn" bezeichnet.
Ich bat ihn, auf meinem Gespann mit gelöstem Dämpfer hinter mir zu fahren.
Nach ca. 2 km gab er ganz kleinlaut und mit hochrotem Kopf auf (vor Anstrengung!)
SL 8) LY
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Slowly » 5. Juli 2022 15:39
Dr. Rem hat geschrieben: ..., man muß beim Lenken vielleicht etwas mehr Kraft aufwenden, aber das Vorderrad läuft stabiler, ...
Andi, dann werden auch deine Rückenmuskeln noch größer und kräftiger,
und du kannst stundenlang relativ entspannt die Landschaft der Mark Brandenburg genießen!
Ein Sportprofessor der Kölner UNI und zugleich begeisterter Gespannfahrer hat studienhalber ermitteln lassen,
dass Gespannfahren einem langsamen-mittleren Jogging-Tempo entspricht!!!
Er hat bei der Gelegenheit auch die ideale, individuelle Sitzhaltung mit und von seinen Studenten erarbeiten lassen.
SL :smt045 LY
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon fredde » 5. Juli 2022 17:30
Wie ist die richtige Haltung ? Aufrecht oder vorgebeugt. Was meint der Herr Professor?
Gruss Fredrik
fredde
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Stephan » 5. Juli 2022 18:22
Der Rücken bevorzugt eine ganz leicht vorgebeugte Haltung. . .
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon AndiCJ650 » 5. Juli 2022 19:20
Stephan hat geschrieben:Der Rücken bevorzugt eine ganz leicht vorgebeugte Haltung. . .
Bei mir eigentlich eher senkrecht gerade und aufrecht. Sollte aber davon abhängen an welchem Wirbel du deinen Bandscheibenvorfall hast.
HONDA CMX 1100
ChangJiang CJ 650
AndiCJ650
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon AndiCJ650 » 5. Juli 2022 19:24
Slowly hat geschrieben:Ich hatte das "Lenkerflattern" nur im unteren 40 km/h - Bereich, auch auf ebenen Asphaltstraßen.
SL 8) LY
Kommt eben darauf an wo, wie und unter welchen Bedingungen du dein Gespann bewegst, darum ist der Dämpfer auch einstellbar. Ich fahre meistens Strasse und habe die mittlere Stellung als sinnvoll dafür eingestellt. Im Gelände passt das sicher nicht, also eben nachstellen.
HONDA CMX 1100
ChangJiang CJ 650
AndiCJ650
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon der Gärtner » 5. Juli 2022 19:33
Slowly hat geschrieben:...
Aha, daher der Name Hase. Und ich hab mich immer gewundert, daß ich nach so nem Tag Gespannfahren immer so kaputt bin... :wink:
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Slowly » 5. Juli 2022 20:03
der Gärtner hat geschrieben: ... gewundert, daß ich nach so nem Tag Gespannfahren immer so kaputt bin... :wink:
Ist dir auch aufgefallen, dass dir dann danach im Ohrensessel und entspannt die Beine hoch das Pilsener besonders gut getan hat ?
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon dreckbratze » 5. Juli 2022 20:14
der Lenkungsdämpfer ist dann richtig eingestellt wenn du am besten damit zurecht kommst. Gäbe es eine allgemeine Idealeinstellung, bräuchte man keinen Einstellbereich.
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon der Gärtner » 5. Juli 2022 20:16
Ja. :D
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Slowly » 5. Juli 2022 20:49
fredde hat geschrieben:Wie ist die richtige Haltung ? Aufrecht oder vorgebeugt. Was meint der Herr Professor?
Mit S-förmiger Wirbelsäule (um Vertikalstauchstöße abzufedern), also ohne Rundrücken leicht nach vorne geneigt!
Rundrücken ist auf Dauer immer schädlich und bei allen Belastungstätigkeiten zu vermeiden.
Arme bzw. Hände gestreckt mit gerader gedachter Linie vom Mittelfinger zum leicht angewinkelten Ellenbogen zum Lenker abfallend entspannt auf Lenkerhandgriff legen.
Lenker selbstverständlich exakt in Mittelstellung.
Die seitliche Winkelverstellung der Hände bei Lenkersteuerstellungen nach rechts und links wird dadurch ausgewogener von der Belastung her.
Und die Oberschenkel sollten von den Hüftgelenken/Leisten zu den Knien ein leichtes Gefälle haben.
Schon allein die Annäherung an diese empfohlenen Einstellungen und Haltungen empfinde ich immer als sehr angenehm.
Auch die Füße zur Entspannung auf den Trittbrettern während der Fahrt versetzen zu können ist wohltuend.
Bin jedoch ausschließlich langsamer, gemütlicher Tourenfahrer ("Rollendes Hindernis") und kann nicht einschätzen, ob das auch für Racer gilt.
Übrigens: Der UNI-Prof. hat auch bei einem befreundeten Gespannbauer dessen Gespannkäufer individuell angemessen beraten und vermessen,
....... ohne sich zu vermessen. :smt005
Gruß, SL 8) LY
Zuletzt geändert von Slowly am 5. Juli 2022 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Stephan » 5. Juli 2022 21:07
der Gärtner hat geschrieben:. . .
Hm, kann ich nicht bestätigen. Ich empfinde es eher erholsam. . .
