Ab 50 KM fahren Schmerzen am Steißbein
Verfasst: 31. Juli 2022 22:56
von tachpostmann
Hallo in die Runde
Hab das Problem, das mir nach 50 km am Stück fahren das Steißbein weh tut.
Ob der Allerwerteste bei mir zu wenig Sitzfleisch hat ?
Wie kommt Ihr mit größeren Entfernung so zurecht auf dem Einzelsitz
Re: Ab 50 KM fahren Schmerzen am Steißbein
Verfasst: 1. August 2022 04:26
von dreckbratze
Eine etwas mehr nach vorne gerichtete, nicht so senkrechte Sitzhaltung könnte helfen.
Verfasst: 1. August 2022 05:27
von Bastlwastl
das problem ist ,das jeder hintern anders ist .
9 von 10 haben warscheinlich keine probleme/oder andere wie du.
schlimmstenfalls musst du beim sattler nachbessern lassen oder nen anderen sitz verbauen um abhilfe zu schaffen.
leg mal als versuch nen einfaches dünnes stuhlkissen unter ob sich was ändert .
dann könntest du dir zb. ein fellbezug anfertigen .
Verfasst: 1. August 2022 05:29
von Zimmi
Es geht hier um die aktuelle 650er Chang?
Mir sagte ein Besitzer was von serienmäßig ca. 2 cm (!) Federweg am Hinterrad. Er hatte andere Federbeine montiert und dadurch wohl ansatzweise Komfort erzielen können.
Ich kann nix zum Sattel der Chang sagen, hab nur eine alte 750er, aber der dortige Schwingsattel mit Gummibezug ist auch eher nicht mein Fall.
Vielleicht hilft ein Schaffell?
Verfasst: 1. August 2022 07:55
von Andi-THF
Dreh doch mal den Lenker ein bisschen nach vorne, so dass Du etwas schräger nach vorn sitzt und nicht kerzengerade.
Ansonsten hilft nur ein anders geformter Sattel.
Ein Kissen o.ä. verändert die Sitzposition jedenfalls nicht.
Verfasst: 1. August 2022 11:28
von f104wart
dreckbratze hat geschrieben:Eine etwas mehr nach vorne gerichtete, nicht so senkrechte Sitzhaltung könnte helfen.
...Das Thema des nächsten Threads lautet dann "Ab 50 km schlafen mir die Eier ein"
Verfasst: 1. August 2022 11:29
von dreckbratze
genau das meine ich. Bei sehr aufrechter Sitzhaltung drückt alles senkrecht auf den Steiß, vor allem wenn die Fußrasten noch relativ weit vorne sind.
Verfasst: 1. August 2022 11:30
von dreckbratze
Ralf, die lässt man recht und links runterhängen
Verfasst: 1. August 2022 11:33
von f104wart
Das ist dann aber in den Kurven nicht so schön.
Verfasst: 1. August 2022 12:12
von BMW maniac
Sowas hatte ich mal 'ne ganze Weile auch auf dem Schreibtisch-Stuhl, speziell beim
Aufstehen schoss es mir in's Steißbein - war ein "verklemmter" Wirbel im Rücken ...
Verfasst: 1. August 2022 12:19
von Paddi
ich habe mir so ein aufblasbares Sitzkissen für meine Motorräder gekauft. Ist sehr bequem und kann durch aufblasen sehr gut an die Höhe angepasst werden. Gibt es bei Ebay.
Grüsse Paddi
Verfasst: 1. August 2022 13:53
von tachpostmann
Also erstmal Danke für die Anregungen.
Mir war schon bewusst das sich der ein oder andere darüber lustig machen wird
Aber glaubt mir das ist nicht wirklich so toll, und lustig wie sich das liest.
@Paddi
Werde mich nachher mal bei EBay umschauen.
@BMW maniac
Guter Einwand, wollte eh wegen dem Rücken noch mal zur Massage.
@dreckbratze , ANDI-THF
Ja mit dem Lenker ist eine gute Idee, werde ich mal probieren.
@Bastelwatzel
An einen Gelkissen hatte ich auch schon mal dran gedacht, bzw eine Auflage.
Verfasst: 1. August 2022 14:49
Vom aufblasbaren Kissen, hab ich schon viel gutes gehört. Gelkissen sollen dagegen irgendwann aufgeben. . .
Verfasst: 1. August 2022 15:08
von Sejerlänner Jong
Ich habe mir ein aufblasbares Kissen bei motea bestellt.
Motorrad Luftkissen Tourtecs Air Deluxe
Da es die in verschiedenen Größen gibt habe ich gefragt ob ich welche zur Auswahl bekommen kann. Das ging ohne Probleme.
Auf dem Kissen sitze ich sehr gut. Habe auch noch ein Lammfell drüber gemacht.
Der Kontakt zur Maschine geht verloren, also das Popometer funzt nicht mehr, aber mit tut nichts weh.
Karsten
Verfasst: 1. August 2022 16:20
von AndiCJ650
Bin schon 300 km am Stück gefahren ohne Probleme. Die Ergonomie ist aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich
Verfasst: 2. August 2022 19:48
Das Kissen ist von motea. Länge - Breite ca 32 cm
Dicke und Härte ist vom Druck abhängig.
Ich sitze kwasi auf Wackelpudding
Karsten
Verfasst: 13. August 2022 20:29
von quincy
ich fahre seit 10 Jahren mit Luftkissen (erst Airhawk dann Motea), behaupte aber, dass die meisten Nutzer es total falsch benutzen. Meine Aussage wird bestätigt durch Wortmeldungen wie "kein Gefühl mehr fürs Motorrad" oder sitze wie auf "Wackelpudding".
Wenn ich die Idee des Luftkissens richtig verstanden habe, ist es wie folgt:
Die Medizintechnik hat sich überlegt, wie man verhindern kann, dass sich bettlegerige Menschen durchliegen und dadurch wund werden. Stichwort: Dekubitus
https://de.wikipedia.org/wiki/DekubitusDas Ziel ist es, die Flächenpressung auf der Haut zu reduzieren, d.h. die Last des Körpers auf eine möglichst große Fläche zu verteilen.
So auch die Idee der Luftkissen fürs Moped.
Die Last auf eine große Fläche zu verteilen, sodass die Schmerzen durch punktuelle Belastungen auf dem Sattel vermieden werden.
Hierzu bläst man das Sitzkissen ein wenig auf, setzt sich auf das Selbige und lässt anschließend die Luft über das Ventil soweit ab, bis der Hintern die eigentliche Sitzbank beginnt, mit einigen Punkten zu berühren.
Dann sollten die noch nicht so stark tragenden Anteile des Hinterns gut durch das Luftpolster flächig unterstützt sein.
Sprich: Oberflächenvergrößerung!
Sobald ihr das Gefühl habt, auf einem Wackelpudding oder Ball zu sitzen, ist VIEL zu VIEL Luft im Kissen.
Viel Spass beim Ausprobieren, Blasen und Ablassen der Luft
Verfasst: 13. August 2022 21:22
von Slowly
quincy hat geschrieben: ... Hierzu bläst man das Sitzkissen ein wenig auf, ...
Exakt, Stephan,
genau so erfüllt das Luftkissen seine optimale Funktion,
weil es u.a. körperformschlüssig die Steißbeinstöße schmerzfrei abpuffert.
Ich könnte niemals mehr darauf verzichten.
Herzliche Grüße,
Verfasst: 13. August 2022 21:55
von opa3rad
Hab mir auch schon mal überlegt son Luftkissen zu kaufen, aber iss dat nit irgendwie zu "schwammig" oder fehlt da nit der Popokontakt zur Fahrbahn ?
Udo
Verfasst: 14. August 2022 08:31
opa3rad hat geschrieben:Hab mir auch schon mal überlegt son Luftkissen zu kaufen, aber iss dat nit irgendwie zu "schwammig" oder fehlt da nit der Popokontakt zur Fahrbahn ?
Udo
So isses. Ich habe es ja schon geschrieben. Sitzkomfort wie in ner Schüssel Wackelpudding. Dieses Luftkissen nutze ich aber nur bei der XS. Bei allen anderen Moppeds kommt mein zarter Hintern ohne das Kissen klar. Warum auch immer. Pflicht ist bei mir aber das Lammfell. Ohne juckt und brennt es nach einiger Zeit am A...
Karsten
Verfasst: 14. August 2022 08:44
von gaeter
Verfasst: 14. August 2022 10:02
von Slowly
opa3rad hat geschrieben: ... Hab mir auch schon mal überlegt son Luftkissen zu kaufen, aber iss dat nit irgendwie zu "schwammig" ...
Udo, da könnte dir eine Erprobung weiterhelfen.
Hüpf mal nach Terminabstimmung über den Rhein und hol dir mein
AIRHAWK-Sattel-Luftblasenkissen.
Ich fahre zur Zeit nicht wegen Knieproblem.
Sonntagsgrüße, Hartmut
Verfasst: 14. August 2022 15:38
von Freddy
Moin in die Runde,
bei meinem Cali Gespann hatte ich dieses Problem auch.
Die Sitzbank ging zum Jungblut "Alles für den Arsch" und das Geweih wurde gegen einen LSL Tourenlenker getauscht. Nun ist alles i.O. Meine Sitzbänke gehen alle zum Jungblut. Diese Investion lohnt sich.
Freddy
Verfasst: 15. August 2022 17:31
von quincy
Udo
Lies meinen Fred von 20:29uhr vom 13.08.22
Nix Wackelpudding
Verfasst: 15. August 2022 20:43
von opa3rad
Hey Slowly.
Wenns soweit ist komm ich gerne auf Dein Angebot zurück. Danke.
Gurss Udo
Verfasst: 19. August 2022 20:07
von tachpostmann
So hier mal eine Rückmeldung vom Ersteller bzw von einem der sich traut Zusagen das der "Arsch brennt
Habe mir ein Kissen von Motea bestellt. Bin jetzt nur ganz kurz gefahren.
Erster Eindruck ist schon mal sehr gut für den Allerwertesten
Schwierig ist die geeignete luftmenge zu finden , das es einerseits das Motorrad fahren wiedergibt und andererseits den Pöpes zufrieden stellt.
Man denkt das echt schon fast keine Lust drin ist, und dann schwingt man sich auf dem Sattel und merkt, das man hin und her eiert.
Habe jetzt fast die optimale Menge an Luft drin.
Wenn morgen das Wetter mitspielt, werde ich mal eine große Runde fahren und berichten.
Kostenpunkt für das Kissen inklusive Versand waren 46€
Verfasst: 19. August 2022 20:30
von Slowly
Wenn das Eiern oberhalb deiner Eier verschwunden ist, hast du optimale Luftverhältnisse im Kissen.
"quincy" hat das doch vorbildlich beschrieben !
Während deiner Ausfahrt kannst du prima Feinjustierungen vornehmen, besonders auf unterschiedlichen Straßenbelägen.
Viel Erfolg und Spaß dabei !
SL
LY
Verfasst: 20. August 2022 19:53
von tachpostmann
So bin dann heute direkt mal 100 Km gefahren.
Bis jetzt muss ich sagen, ist das Geld sehr gut angelegt
Denke das ich den Lenker auch noch ein wenig nach vorne versetzen muss.
Durch das Kissen Sitz man ja auch ein wenig höher, und das werde ich damit ausgleichen.
Verfasst: 20. August 2022 19:58
von Slowly
Prima !
Noch ein kleiner Klugschiss:
Wenn niemand im Beiwagen mitfährt, dort auch noch Luft rauslassen,
damit das Rad an Holperstellen und z.B. Gully-Absenkungen nicht hart aufschlägt;
denn auch dass spürt man schmerzlich deutlich im Rücken.
Verfasst: 22. August 2022 14:26
von Pegakatz
Absolut richtig! Dann solltet ihr aber auch einen kleinen Kompressor dabei haben, falls unterwegs beladen oder schneller gefahren wird. So einem "Walkrädchen" kann ganz schön heiß werden...
Slowly hat geschrieben:Prima !
Verfasst: 22. August 2022 20:30
von tachpostmann
Ok Luftdruck , aber den lasse ich mal besser so wie er ist.
Fahre eigentlich 50/50 würde ich sagen , da meine Kinder so wie das Zeitlich hinkommt auch mitfahren wollen.
Klar eine einfache Strecke zur Arbeit sind 50 Km ; also 100 Km am Tag
Aber aktuell fahre ich nicht so häufig, da mein Arbeitsbereich sich zu meinem Nachteil verändert hat.
Trotzdem vielen Dank für den Tipp
