Ersatzteile/Austausch
Verfasst: 31. Januar 2024 18:22
von Ebbe SoL
Hallo Chang Jiang Freunde,
ich fahre eine CJ 650B Dynastie Euro 5...welche Zündkerze NGK kann ich anstatt der originalen Zündkerze verwenden?...
Grüße aus dem Ostalbkreis
Re: Ersatzteile/Austausch
Verfasst: 12. Februar 2024 14:30
von martin.m
Hallo, vergleich die Daten mit deinen Kerzen
NGK BPR8HS
Schlüsselweite: 20,8 mm .
Außengewinde ( in mm ): 14 mm .
Gewindelänge ( in mm ): 12,7 mm.
Zündkerze Steckeranschluss: abschraubbarer SAE Anschluss .
Funkenlage ( in mm ): 3,5 mm .
Zündkerzen-Elektrode: Nickel-Mittelelektrode .
Zündkerzen Entstörung: entstört, 5 kOhm .
Zündkerzen-Dichtsitz: mit Flachdichsitz .
Hersteller-Nummer: 3725.
Hersteller: NGK.
Verfasst: 13. Februar 2024 11:45
von Wrum
Moin, Wrum hier.
Du kannst NGK CR8EI benutzen.
Wenn Du die Kerzen selber wechseln möchtest, dann mach vorher den Tank ganz Leer.
Der Kraftstoffschlauch ist sehr kurz und mit vollem Tank ein echtes Abenteuer den wieder drauf zu fummeln.
Verfasst: 13. Februar 2024 16:49
Oha! Dann wäre ja sowas zu empfehlen
SpritschlauchkupplungStephan
Verfasst: 13. Februar 2024 17:15
von Wrum
Super Idee.Müsste beim nächsten Kerzenwechsel mal schauen ob man mit den Kupplungen Platzmässig hinkommt.
Verfasst: 14. Februar 2024 08:01
von martin.m
Wrum hat geschrieben:Moin, Wrum hier.
Sind da Langgewinde Kerzen drin ?
Verfasst: 14. Februar 2024 18:34
von Michael aus Düsseldorf
0709450001455526873.pdf
Hier mal zum Vergleichen die Normung von NGK.
Verfasst: 18. Februar 2024 08:45
von isarbiker
im Internetz hole ich mir immer Hilfe in solchen Fragen:
1. Wartungshandbuch der CFMoto 650 NK. Deren Motor ist in der Changjiang verbaut, auch sonst sind einige Teile (z.B. Lenkerarmaturen, Ölfilter) von CFMoto. In diesem Wartungshandbuch sieht die Zündkerze so aus, als habe sie eine langes Gewinde (OHNE GEWÄHR!!!). In:
https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... otorcyclesDann gibt es auch Zündkerzen-Vergleichstabellen zum Austausch mit anderen Fabrikaten, z.B. in: [color=#0040BF]
http://www.motorradlaedche.de/Technikin ... leich.html.
Manche Dinge an der Changjaing sind sehr service-unfreundlich. So habe ich den rechten Seitendeckel (darunter sind die Relais) nicht ohne Risse und Nacharbeiten mit der Feile ab- und wieder anbauen können, die Strebe zum Beiwagen klemmt den Seitendeckel so ein, daß man ihn nicht abnehemn kann.
Gruß aus dem Süden
Mark
Verfasst: 27. Februar 2024 12:27
von Ebbe SoL
Vielen Dank für die wertvollen Infos! Wir sollten da dran bleiben,...z.B. auch Bremsbeläge usw
Mit freundlichen Grüßen
