Ölwechsel inklusive Filter
Beitragvon tachpostmann » 8. März 2025 17:02
Wie viel Öl muss ich inklusive Filter einfüllen ?
Changjiang 650 4 Gang
tachpostmann
Re: Ölwechsel inklusive Filter
Beitragvon Uwe S. » 9. März 2025 10:42
Servus, im steht Handbuch 2,6 Liter 10W40 Motorölinhalt.
Ölwechsel steht bei mir demnächst auch an, da werde ich wie bei jedem meiner bisherigen Moppeds genau messen.
Honda Crosstourer DCT
Changjiang 650
Uwe S.
Beitragvon tachpostmann » 14. März 2025 20:04
OK , das hatte ich nicht zur Hand gerade.
Habe es auf die altmodische Art dann gemacht.
Das abgelassene Öl in einen alten Kanister von Scheibenfrostschutz, wo ich vorher immer nach und nach einen bzw 0,5 Liter markiert habe.
Es ging ca 2,2 - 2,3 Liter rein bis maximal Füllstand.
Trotzdem vielen Dank für die Info.
tachpostmann
Beitragvon pixie » 15. März 2025 10:48
das hast du gut gemacht.
Messe nochmal nach dem ersten Laufen lassen, wahrscheinlich geht noch was rein.
Allzeit gute Fahrt, Peter
pixie
Beitragvon isarbiker » 11. Oktober 2025 07:46
habe gerade Ölwechsel an meiner Dynasty (Euro 4, 6-Gang) gemacht, hatte mir dafür bei Luise einen Filter für die CFMoto 650 NK2, Bj. 2017 bestellt. Das ist z.B. der HiFlo HF682, der passt perfekt sowohl vom Durchmesser (Gesamt und Gewinde) als auch von der Gewindesteigung und wird sofort warm, Öl fließt also. Kostet 9,99 €.
Damit ein preiswerte Alternative zum Original-Ölfilter (ca. 16,-€) gefunden.
Grüße aus Bayern
Mark
...ab einem gewissen Alter braucht man wieder ein Stützrad...
Honda Africa Twin SD 06+ ICP Beiwagen -- Changjiang CJ 650 Dynasty -- Jialing 600B
isarbiker
