Siberian Express Schwingsattel
Beitragvon UlliChangJiang » 1. April 2025 14:51
ich fahre seit Januar eine CJ 700 Siberian Express. Bis jetzt bin ich mit der Maschine zufrieden habe aber eine Frage zu dem verbauten Schwingsattel.
Wie kann ich die Dämpfer unter dem Sitz etwas härter einstellen? Leider schlägt der Fahrersitz bei heftigen Unebenheiten durch.
Ich sehe an dem Dämpfer etwas zum Einstellen komme aber wegen des geringen Platzes nicht richtig dran. Kann ich gefahrlos den Sattel abnehmen oder fliegt mir dann alles um die Ohren?
Ulli
UlliChangJiang
Re: Siberian Express Schwingsattel
Beitragvon Pegakatz » 1. April 2025 15:07
Erst einmal herzlich willkommen hier...
Wenn der Sattel der Gleiche ist, wie bei der CJ 650B, dann kannst du ihn problemlos demontieren. Im Zweifel müsste dein Händler darüber Bescheid wissen.
Alles zu tun, was man will, ist nicht Freiheit sondern Tyrannei. Nicht tun zu müssen, was man nicht tun will - das ist Freiheit!
Pegakatz
Beitragvon Uwe S. » 4. April 2025 08:00
Genau, Sattel runter Zugstange rausdrehen und Mutter kontern, gut ist schon.
Honda Crosstourer DCT
Changjiang 650
Uwe S.
Beitragvon Wrum » 4. April 2025 09:35
Moin, Ulli.
Du musst erst die hintere Schraube vom Dämpfer rausnehmen.
Dann mit einem 18 ner Schlüssel die Mutter am Dämpfer lösen .
Dann kannst Du auf dem Gewindestück mit dem Federteil die Härte einstellen.
Ist wie bei der 650 her Dynasty.
Leider etwas umständlich gelöst.
Grüße, Wrum
Wrum
Beitragvon isarbiker » 5. April 2025 06:35
habe neulich auch den Sattel meiner Dynasty auf mein Gewicht angepasst. Wie bereits beschrieben, muss man die Feder am Sattel lösen, Kontermutter lösen (die ist eigentlich überflüssig, die Feder kann sich eingebaut nicht drehen), dann die ganze Feder eienige Umdrehungen herausdrehen, denn Sattel bis zum Anschlag am Tank nach oben ziehen und die Feder wieder befestigen. Im unbelasteten Zusatnd steht dann der Sattel hinten hoch, für meine 90kg ist es dann aber die richtige Sitzhaltung.
Grüße aus dem Süden und eine schöne Saison 2025
Mark
...ab einem gewissen Alter braucht man wieder ein Stützrad...
Honda Africa Twin SD 06+ ICP Beiwagen -- Changjiang CJ 650 Dynasty -- Jialing 600B
isarbiker
