bisher einzeln mit Zuckerwasser aufgepäppelt habe, wollte ich es einfacher haben.
Angeregt durch einen Youtube-Beitrag über Insekten-Futterstellen habe ich diese Lösung gewählt:
Die auf dem Dachboden gefundenen Legosteine meiner Söhne (beide um die 50)
mit den Unterseiten nach oben auf Lego- Grundplatten mit Heißkleber befestigt.
Dann eine Zuckerlösung: 1 Teil Fruchtzucker, 1 Teil Haushaltzucker mit 2 Teilen Wasser verrühren - bis glasklar.
Diese klare Lösung wird mit einer nadellosen Dosierspritze in die hohlen, unteren Rundteile der Legosteine getröpfelt.
Übrigens, die Lieblingsfarbe(zum Ranlocken) der Hummeln ist lila-violett - ........... Rot können sie überhaupt nicht wahrnehmen.
Also werde ich mal nach einer lila Unterlage für die Lego-Tränke Ausschau halten - notfalls im Kleiderschrank meiner Frau.
Danach kommt die Tränke an einen schönen, sonnigen Platz in den Garten, bei jetzt schon +16° Wärme(im Schatten!).
Jetzt kann ich alle Findlinge dort absetzen.
Und faßt sie ruhig an, die beißen und stechen nicht - und schauen Euch nur sehr dankbar an!
Zur Nachahmung empfohlen !
Schönes Wochenende allerseits !
SL
