Dampfarsch
Dampfarsch
Beitragvon bf109v7 » 16. Februar 2016 03:56
Ich habe schon überlegt, ob ich hier statt ice butt ein Dampfarschtreffen veranstalten sollte, aber dann habe ich mich entschlossen, etwas gegen das dampfen meines Arsches zu tun, und habe so eine Netzmatte über den Sitz gezogen, gibt es hier überall in Zubehör für 2,50 Euro.
bf109v7
Re: Dampfarsch
Beitragvon Nattes » 16. Februar 2016 07:47
Hier wird das Teil gerade für 19,99 angeboten. :-D
Re: Dampfarsch
Beitragvon Stephan » 16. Februar 2016 07:49
Wäre mal 'ne Idee. Es gibt ja Gegenden, und nicht so viel weiter weg wie der Polarkreis, da wird's um und über 50°C. . .
Re: Dampfarsch
Beitragvon Slowly » 16. Februar 2016 10:02
bf109v7 hat geschrieben: Netzmatte über den Sitz gezogen, ...
..., die mich in unserem Verpackungsprogramm an unsere Oberflächen-Gitterschutznetze für den Transport und Versand hochwertiger und empfindlicher Produkte erinnern.
Gibt es in vielen Ausführungen und Farben.
Hier mal einige Musterbeispiele:
Zuletzt geändert von Slowly am 16. Februar 2016 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dampfarsch
Beitragvon bf109v7 » 16. Februar 2016 11:18
Was ich da drauf habe, ist ca. 10 mm dick und lässt sich nur sehr schwer zusammendrücken, es bleibt immer eine Belüftung unter dem Arsch. Ohne ist die Hose auf der Kontaktfläche nach kurzer Fahrzeit nassgeschwitzt, mit bleibt der Arsch trocken. Und wenn das Krad in der Sonne stand, wird der Sitz so heiß, dass man sich den Arsch verbrennt, das ist auch damit nicht mehr der Fall. Leider gibt es das hier nicht als Meterware, ich hättte gern die Sitze von meinen kleinem Auto damit gemacht. Gibt es als Sitzbankbezug in 3 verschiedenen Größen und mit vielen verschiedenen Aufdrucken.
19,99 ist schon happig. aber hier sind Motorradteile allgemein sehr billig.
Alex
bf109v7
Re: Dampfarsch
Beitragvon Slowly » 16. Februar 2016 11:32
Hallo, Alex,
kannst Du mir mal bitte mitteilen, aus welchem Kunststoff Dein Überzug besteht.
Meine Verpackungsnetze sind aus PE = Polyethylen.
Und die exakte Stärke hätte ich auch gern gewusst; denn von Deinem Bild her, erscheint sie mir das Gitter geringer als 10 mm.
Oder hat es noch eine Unterfütterung (Schweiss- und Pups-Aufnahme :wink: ) ?
Das Eindrücken - ausser bei mechanischer Punktbelastung - ist bei meinen Netzen auch nicht möglich.
Falls der Kunststoff nicht namentlich genannt ist, kann er durch ein Dreiecksschild mit Buchstaben oder einer Ziffer für mich erkennbar sein.
Vielen Dank.
Re: Dampfarsch
Beitragvon Zimmi » 16. Februar 2016 14:33
Servus Hartmut,
ich würde auf dem Bild von Alex ein Netz aus einem Kunststoffgewebe sehen (also schon die einzelnen "Fäden" des Netzes sind aus vielen feinen Fäden hergestellt), während Dein Netz so aussieht, als wäre jeder Faden "massiv". Scheint mir also von daher ein anderes Patent zu sein... Aber "Versuch macht kluch", sagt man.
Re: Dampfarsch
Beitragvon Slowly » 16. Februar 2016 15:31
Zimmi hat geschrieben:... (also schon die einzelnen "Fäden" des Netzes sind aus vielen feinen Fäden hergestellt), während Dein Netz so aussieht, als wäre jeder Faden "massiv". ...
Exakt so ist es bei meinen Netzen, Michael,
die werden nicht aus gesponnenen Fäden "gekettelt" sondern flüssig aus Düsen gespritzt (extrudiert)*,
also endlos in einem Stück, wie in dem beigefügten Filmchen gezeigt:
http://www.plastics-equipments.de/extru ... nlagen.htm
Und da Schweiss und Hitze durch Luftzug abgeleitet werden sollen,
könnte die "massive" Ausführung durchaus auch funktionieren.
Selbst grösste, viele hundert kg schwere, stinkteure Metallwalzen mit Chrom-Oberflächen
werden durch entsprechend dicke Netze transportgeschützt.
Bei nächster Gelegenheit lasse ich mal für einen Eigenversuch Mustermaterial mitkommen:
Eine Pobacke ohne und die andere mit angetackerter Netzunterfütterung.
Und falls Spass an Produktion in Asien mit enormem Tempo und temperamentvollem Personal:
https://www.youtube.com/watch?v=4bnkCNHUakA
Wenn Eure Gattinnen "Trude" heissen und haben Euch so sehr geärgert und gequält,
dass Ihr sie am liebsten "durch den Fleischwolf drehen" würdet,
dann hättet Ihr sie "extrudiert" :!: :smt005
Denn genau so funktioniert auch der Kunststoff-Extruder:
Gefüllt mit durch Erhitzen flüssigem (viskos) Kunststoff
und durch die Schnecke durch die fordere Lochscheibe gepresst.
So einfach ist die Ausgangskonstruktion und uralt,
wie so viele moderne Maschinen.
Re: Dampfarsch
Beitragvon bf109v7 » 17. Februar 2016 05:33
Ich habe noch mal ein Foto von näher dran gemacht, mit Finger drunter. Das Netz ist nicht extrudiert, das ist gewebt aus vielen dünnen Fäden. Materialkennzeichnung ist da nicht drauf, ist hier nicht vorgeschrieben.
Alex
bf109v7
Re: Dampfarsch
Beitragvon Slowly » 17. Februar 2016 08:25
Danke, Alex,
dann könnte die Faserstruktur aus vielen Einzelfäden die Kühlfunktion hygroskopisch begünstigen
oder muss sogar für die Schweissaufnahme und deren Ableitung unbedingt notwendig sein
und mein Netzmaterial unwirksam.
Bin gespannt, was Versuch bringt.
Schick mal bitte 40 Grad im Schatten mit hoher Luftfeuchte rüber. :wink:
Hartmut,
der überlegt, für einen Versuch auch mal ganz dünnfädige Kunststoffnetze mehrlagig über den Sattel zu ziehen.
Das fördert den hygroskopischen (schweissaufsaugenden und ableitenden) Effekt.
Ist sehr preiswerte Massenware für z.B. Obstverpackungen, jedoch wesentlich engmaschiger.
Und wenn das gut klappt, auch mal komplett über den ganzen Körper - wie ein Ganzkörper-Kondom :!: :smt005
Zuletzt geändert von Slowly am 17. Februar 2016 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dampfarsch
Beitragvon bf109v7 » 17. Februar 2016 10:48
Slowly hat geschrieben:Bin gespannt, was Versuch bringt.
Hartmut,
40°C im Schatten haben wir hier noch nicht gehabt, kann sein, dass das ganz in Süden ist. Aber da will ich nicht hin, das erschießen sich Christen und Moslems gegenseitig.
Ich habe das Zeug schon seit einem Jahr auf meinem Gespann, und da hat es sich bewährt. Wenn man nicht lange im Stau steht, bleibt der Arsch trocken.
Alex
bf109v7
Re: Dampfarsch
Beitragvon beres » 17. Februar 2016 14:35
Ich habe so was aus Vietnam importiert. Angenehm im Sommer, mir in der Übergangszeit aber schon zu kühl am Popo. Dann lieber Schaffell.
Bernd
beres
Re: Dampfarsch
Beitragvon Slowly » 17. Februar 2016 16:40
beres hat geschrieben:Ich habe so was aus Vietnam importiert. ...
Bernd,
kannst Du mir das mal zeigen, wenn Du mal auf 'nen Sprung über 'n Rhein den Raum Mönchengladbach durchquerst ?
Kurzfristige Ankündigung reicht.
Re: Dampfarsch
Beitragvon longa » 17. Februar 2016 19:20
Servus,könten das Säcke sein,hab solche im Landhandel geholt für Äpfele,gibt es ewentuel auch stärker.mfg
longa
Re: Dampfarsch
Beitragvon Neandertaler » 17. Februar 2016 20:01
Hartmut - als ich das Bild von Alex gesehen habe, fiels mir wieder ein - ich hab sowas schon einmal gesehen bei meinen Freunden aufm Land - da lag das neben dem Küchenherd. Klick
Vielleicht gibt es das auch in größer ??? :-D :-D :-D :-D
Re: Dampfarsch
Beitragvon Slowly » 17. Februar 2016 20:29
Ich erbitte mir mehr Seriosität :!:
Was soll denn Alex über uns denken :!:
:opa:
Aber longa,
Du könntest durchaus recht haben, wenn diese Sackverpackung für Kühlung des Obstes bei Transport und Lagerung sorgt.
Lebensmittel, die Feuchtigkeit abgeben, vergammeln schneller, wenn sie luftdicht verpackt werden.
Re: Dampfarsch
Beitragvon willi-jens » 17. Februar 2016 21:21
Slowly hat geschrieben:Schick mal bitte 40 Grad im Schatten mit hoher Luftfeuchte rüber. :wink:
down under hatten wir schon auch mal 40°C & mehr (manchmal auch mit hoher Luftfeuchte), aber da fanden wir wirklich gute Helmbelüftung, einen vollen Trinkrucksack und gut belüftete Motorradjacken irgendwie wesentlich wichtiger als einen anderen Sitzbankbezug :smt017 Bild
Re: Dampfarsch
Beitragvon Nattes » 17. Februar 2016 22:21
Re: Dampfarsch
Beitragvon bf109v7 » 18. Februar 2016 03:28
Neandertaler hat geschrieben:Hartmut - als ich das Bild von Alex gesehen habe, fiels mir wieder ein - ich hab sowas schon einmal gesehen bei meinen Freunden aufm Land - da lag das neben dem Küchenherd. Klick
Genau so was aus Stahldraht gab es, beidseitig mit einen Plastiknetz überzogen in Kuwait als Sitzauflage für Autos. Gibt es hier leider nicht.
bf109v7
Re: Dampfarsch
Beitragvon bf109v7 » 18. Februar 2016 03:35
willi-jens hat geschrieben:da fanden wir wirklich gute Helmbelüftung, einen vollen Trinkrucksack und gut belüftete Motorradjacken
Klar, zu trinken habe ich immer dabei. Aber auf Helmbelüftung und belüftete Motorradjacke verzichte ich. bzw. ich lasse die zu Hause.
Alex
bf109v7
Re: Dampfarsch
Beitragvon willi-jens » 18. Februar 2016 06:58
Alex
down under darf man auf den Helm nicht mal beim Fahrrad verzichten (was auch kontrolliert wird)
Und wer sich einmal auch nur bei 30-50 km/h auf einer Strasse mit ein wenig Rollsplit abgelegt hat wird so schnell auch nie wieder auf Schutzbekleidung verzichten. Warum auch, wenn es heute doch gut belüftete Jacken mit Leder in den Sturzzonen gibt?
Re: Dampfarsch
Beitragvon bf109v7 » 18. Februar 2016 07:43
Ich habe auch schon überlegt, so Sachen wie für Motocross, ist nur Netz mit Plastik Protektoren. So was ginge sicher. Aber ich bekäme meine filipina Mitfahrerinnen nie dazu, so was anzuziehen. Und selbst, wenn ich allein unterwegs bin, würden mich die Leute auslachen mit so was.
Alex
bf109v7
Re: Dampfarsch
Beitragvon longa » 18. Februar 2016 18:40
nim die Säcke nimm sie,die kann ein Leid daraus nähen ,wo ÜBERAL Luft hin kommt. :smt023 .mfg
longa
Re: Dampfarsch
Beitragvon willi-jens » 18. Februar 2016 22:24
Ich habe für sehr warme Tage eine Jacke in dieser Art: http://www.polo-motorrad.de/de/mohawk-sommer-jacke.html
Schutz durch Leder in den Sturzzonen und sehr gut belüftet
Re: Dampfarsch
Beitragvon beres » 22. Februar 2016 11:18
@slowly: Gern führe ich die mal vor. Plane das mal in die nächste Ausfahrt zum Niederrhein ein. Ich will schon länger mal zum Stammtisch kommen, passte terminlich bisher nicht.
Bernd
beres
Re: Dampfarsch
Beitragvon Slowly » 12. März 2016 21:06
Hallo, Bernd,
herzlichen Dank für Deinen heutigen Besuch und die Vorführung Deines Kühl-Sitzbankbezugs aus Vietnam.
Der konstruktive Aufbau und die Qualität hat mich sehr beeindruckt.
Die federnde Rückbildung - auch bei Druck auf kleiner Fläche - ist optimal.
Jetzt werde ich mal Ausschau halten nach einer preiswerten Bezugsmöglichkeit.
Auch der interessante Kaffeeplausch war sehr angenehm.
Ich freue mich schon auf ein nächstes Treffen.
Zuletzt geändert von Slowly am 14. März 2016 14:57, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Dampfarsch
Beitragvon gast » 12. März 2016 21:10
Hallo Hartmut,
das Material erinnert mich stark an das, das ich im Boot unter der Matraze hatte.
https://www.awn.de/bootsausrustung/komfort-an-bord/schlafkomfort/aqua-stop-matratzenunterlage.html
Entenmann
gast
Re: Dampfarsch
Beitragvon Slowly » 13. März 2016 18:50
Ja, Entenmann,
das sieht ziemlich identisch aus.
Jetzt müsste man an Meterware (also flach ohne Form) rankommen
und dem eigenen Motorradsitz ankonfektionieren.
Hat denn hier keiner von uns eine Matratzenfabrik ?
Gab es doch in meiner Kindheit in jedem Dorf - wo Stroh angebaut wurde :-D
Re: Dampfarsch
Beitragvon gast » 13. März 2016 20:02
Hallo Hartmut,
dann bestell Dir doch so eine Bahn 60x200 cm für 56,- EUR.
Soweit ich mich erinnere, ist jetzt 20 Jahre her, ist das Material relativ steif, also nicht wie ein Stoff oder so. Auf einer eben Fläche unter einer Matratze ist kein Problem, aber 3-D-geformt auf einer Sitzbank, ich weiß nicht, das müsste man wirklich ausprobieren.
Entenmann
gast
Re: Dampfarsch
Beitragvon Crazy Cow » 13. März 2016 20:13
Ich bin nicht sicher, ob es das Zeug ist, was Alex gepostet hat. Ich habe sowas hinten im Laderaum vom Auto liegen. Ein Netz, hochflexibel, elastisch, nicht so dick aber schwer und gummiert. Richtet sich nicht auf, wenn man es zusammengelegt hat.
Ich weiß aber nicht, wo es herkommt.
