Alu-Zeltstange richten
Beitragvon Schorpi » 22. Februar 2017 16:35
auf der Dragon wurde die Alu-Zeltstange von meinem VauDe Space II Iglu Zelt durch unglückliche Umstände verbogen.
Durch den Bogen in der Stange steigt der Iglu an einer Seite steiler an und läuft an der anderen Seite flacher aus.
Das stört doch etwas mein symmetrisches Gefühl.
Kann ich die Stange im Schraubstock wieder richten, oder bricht dann die Stange?
Hat jemand einen Tipp??
Re: Alu-Zeltstange richten
Beitragvon dreckbratze » 22. Februar 2017 16:38
ich würds drauf ankommen lassen. neue stange kann man immer noch kaufen.
Beitragvon Peter Pan CR » 22. Februar 2017 17:19
Schraubstock besser nicht, da das dann knickt.
Ausser Du benutzt 2 locker darüberrutschende Rohre und klemmst eines der beiden Rohre im Schraubstock um einen besseren Hebel zu haben.
Gib mir einen genügend langen Hebel und ich bewege Dir die Welt.
So war doch der Spruch, oder?
Beitragvon Slowly » 22. Februar 2017 17:31
Hallo, Schorpi,
wenn Zeltstange ein Rohr ist: stramm mit Sand füllen und dann vorsichtig mit Fingerspitzengefühl biegen.
Die Sandfüllung hilft das Einknicken zu verhindern.
Slowly,
der im Knabenalter dem Dorfschmied im Hzgtm. Lauenburg immer gern über die Schulter geschaut hat.
Beitragvon Saxon » 22. Februar 2017 18:02
Wenn es kein scharfer Knick ist, einfach zwischen den Händen wieder richten....
Eine einzelne Stange tauschen ist aber auch kein Ding.
VG Helmut
Glück auf
Saxon
Beitragvon Peter Pan CR » 22. Februar 2017 18:24
Slowly hat's auf den Punkt gebracht. Den Trick hatte ich beinahe vergessen.
Wie hies noch mal dieser deutsche Wissenschaftler?
Beitragvon UKO » 22. Februar 2017 18:59
Wenn ein Knick drin ist würde ich neu kaufen. Das wird nix mehr. Ansonsten gilt Slowly´s Posting. Bischen warm machen (Heißluftpistole) hilft dabei.
Beitragvon Slowly » 22. Februar 2017 19:08
Peter Pan CR hat geschrieben: Wie hiess noch mal dieser deutsche Wissenschaftler?
Gustav Grader :!:
Wenn, wie "Saxox" schreibt, die Handkräfte allein nicht ausreichen,
dazwischen das Knie zum Gegendrücken benutzen.
Aber die Hände mit breitem Abstand davon.
Zuletzt geändert von Slowly am 22. Februar 2017 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon FietePF » 22. Februar 2017 19:25
Wenn das ein relativ dünnes Rohr ist, funktioniert es vielleicht auch mit einer Biegefeder aus dem Sanitärbereich.
Z.B. so etwas: http://www.rothenberger-industrial.de/p ... feder-205/
Viel Erfolg
Beitragvon Crazy Cow » 22. Februar 2017 19:49
Schorpi hat geschrieben:Moin-
Wir wollen Fakten! :D
Hi Schorpi,
wenn es dir bricht, und ich meine es wird, kannst du ja ein Stück Rundholz reinstecken, bis du Ersatz gefunden hast.
Beitragvon willi-jens » 22. Februar 2017 20:02
wenn es nicht bereits einen Knick hat, dann die von Slowly vorgeschlagene Methode mit dem Sand bzw. reicht dann vermutlich auch erwärmen & biegen per Hand.
Wenn es bereits einen Knick hat, dann einfach beim Hersteller neu bestellen. Bei einem Markenhersteller wie Vaude habe ich da sehr gute Erfahrungen gemacht. Die schicken einzelne Ersatzstangen auch schon mal kostenlos zu, wenn man nach einem Ersatzgestänge bzw. dem Preis dafür & Kontaktdaten eines Händlers fragt.
Beitragvon Stephan » 22. Februar 2017 20:37
So isset. Schorpi, vielleicht hast du einen ordentlichen GasWasserSch... Menschen in der Kundschaft. Der sollte das können. Aber wie die Kollegen schon schrieben, bei einer sichtbaren Knicklinie, austauschen. Rohr aber nicht wegwerfen. Kann man vielleicht noch für was anderes brauchen. . .
Beitragvon dreckbratze » 22. Februar 2017 21:59
ihr macht ja da ne wissenschaft draus :grin:
ich würde es einfach gefühlvoll versuchen und wenn es schief geht ein neues röhrchen bei vaude ordern.
Beitragvon totti » 22. Februar 2017 22:19
:-D :-D :-D :-D ähhh ja unglückliche umstände....
ich erinnere mich nur zu gut....da wahr was :-D :-D :oops: :oops:
...äh ....ich wahrs nicht und nein ich werde NIX erzählen.....
Beitragvon Smile » 23. Februar 2017 07:33
Ich hätte aus den letzten Zeltauflösungen noch einige Ersatzrohre liegen, zur Not könnten wir mal schauen, ob was passendes dabei ist.
Curd
Smile
Beitragvon schauglasgucker » 23. Februar 2017 09:04
Schorpi hat geschrieben:Kann ich die Stange im Schraubstock wieder richten, oder bricht dann die Stange? Hat jemand einen Tipp?
Moin.
Frag mal den Frank Engel, der kennt sich damit aus.
Gruß s
Beitragvon Stephan » 23. Februar 2017 11:20
dreckbratze hat geschrieben:ihr macht ja da ne wissenschaft draus :grin:
Nichts anderes wurde Schorpi geraten.
Beitragvon Schorpi » 23. Februar 2017 12:11
Danke für die vielen Tipps.
Ich werde das Rohr biegen und wenn kaputt, da halt neu-kein Problem.
Einen Knick hat die Stange nicht, nur eine schöne Biegung.
An den unglücklichen Umständen war ich in keiner Weise beteiligt,
nicht das noch einer denkt, ich wäre da im "Brausekopp" über mein Zelt gestolpert.
Die genauen Umstände werden wohl nie aufgeklärt werden können.
Aber schön, das wir wegen einer krummen Stange so gut ins Gespräch gekommen sind. :P
Beitragvon totti » 23. Februar 2017 20:35
schauglasgucker hat geschrieben:
Moin.
Gruß s
:D :D :D :D :D :D :D :D :D Mhuuuuahahahahaaaaa... :D :D :D :D
....du wahrst ja schon im schlummerland 8) 8) ...hast echt was verpasst ;-) :smt005 :smt005
Beitragvon Stephan » 23. Februar 2017 20:49
AchSooo! Du weisst mehr, totti? Erzähl. . .
