Suche Citroen AX Electrique-Fahrer bzw. deren Werkstatt
Beitragvon Slowly » 19. September 2019 13:10
Eine Map mit allen Citroen-Händlern(mit Werkstatt) in D habe ich.
Ob auch heute noch einschließlich Electrique-Service, kann ich also klären.
Im Nahbereich bisher nur ohne gefunden.
Deshalb meine folgende Bitte:
Wenn euch mal zufällig ein aktiver AX-Electrique-Fahrer begegnet, bitte für mich seine Werkstatt-Adresse erfragen.
Diese Fahrzeuge sind nicht nur visuell an der Beschriftung erkennbar und dem fehlenden Auspuff, sondern auch akustisch an der Geräuschlosigkeit
und olfaktorisch an der Geruchslosigkeit. :-D
Als 1. Preis winke ich mit einem beliebten Gesöff nach einem alten Rezept,
das hier aus den Gemäuern einer alten Brennerei stammt, in der ich jetzt mein restliches Dasein friste.
Für eure Hilfe vielen Dank im Voraus.
Hartmut,
der nach erfolgloser Suche in D diese in F fortsetzen wird.
Zuletzt geändert von Slowly am 20. September 2019 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Suche Citroen AX Electrique-Fahrer bzw. deren Werkstatt
Beitragvon Calitreiber » 19. September 2019 21:43
Moin Hartmut, melde dich dort mal an im Forum...da bekommst bestimmt Hilfe.
https://elektroauto-forum.de/beitrag/fr ... ue.450234/
Grüße Didi
Calitreiber
Beitragvon Slowly » 20. September 2019 07:29
Calitreiber hat geschrieben:Moin Hartmut, melde dich dort mal an im Forum...da bekommst bestimmt Hilfe.
https://elektroauto-forum.de/beitrag/fr ... ue.450234/ ...
Hallo, Didi,
danke für die Empfehlungen.
Im deutschen "elektroauto-forum" war ich schon seit gestern 18:35 Uhr angemeldet und aktiv.
Ist ein gutes, kritisches Forum, insbesondere, weil es völlig berechtigt meine Erwartungshaltung einer sinnvollen "AX-Wiederbelebung" sehr eingetrübt hat,
nachdem ich mir alle relevanten AX-Beiträge durchgelesen habe.
Also bin ich vor leichtfertigem EURO-Input gewarnt.
Die beiden franz. Links habe ich in meiner Abarbeitungsliste aufgenommen.
Gruß, Hartmut
Beitragvon Crazy Cow » 20. September 2019 12:11
Hallo Hartmut,
hast du denn auch Probleme mit Antrieb/Elektrik?
Beitragvon Slowly » 20. September 2019 13:30
Ja, Olaf, ganz plötzlich, - - - obgleich ich ihn noch Tage zuvor "volle Pulle" über den Hof gejagt habe.
Am Wochenende melde ich mich hierzu ausführlicher.
Gruß, Hartmut
Übrigens:
Im obigen AX-Electrique-Forum bin ich als "Slolectro" elektrizifiert :-D
Zuletzt geändert von Slowly am 20. September 2019 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Crazy Cow » 20. September 2019 18:12
Slowly hat geschrieben:Ja, Olaf, ganz plötzlich, - - - obgleich ich ihn noch Tage zuvor "volle Pulle" über den Hof gejagt habe.
Gruß, Hartmut
Übrigens:
Im obigen AX-Electrique-Forum elektrisiere ich mich als "Slolectro" :-D
Das ist sehr bedauerlich, Hartmut.
Eigentlich schreit es nach Reparatur und Gespannumbau... ;)
Hat der AX eigentlich einen Gleichstrommotor, oder einen bürstenlosen mit Wechselrichter?
(Ich hätte da noch ein futuristisches Motorrad)
Beitragvon Slowly » 20. September 2019 20:22
Crazy Cow hat geschrieben: Eigentlich schreit es nach Reparatur ...
Im Moment sehe ich sowas noch nicht auf mich zukommen;
denn im Armaturen-Display leuchtet lediglich die Kontrollleuchte für "elektrische Störung"
und besagt, dass der elektronische Kasten eine Störung entdeckt hat.
Die kann aber nur in der Fachwerkstatt erkannt und beseitigt werden.
In meinem Fall ist aber zugleich die Lademöglichkeit ausgefallen.
Akkus sind leer, Kraftverstärker für Steuer und Fußbremse auch ausgefallen.
Jetzt heißt es Werkstatt finden und hinschaffen.
Der AX hat einen Gleichstrommotor mit Fremderregung und 4 x 2 Kohlebürsten.
Aber da ich ab hier überfordert bin und ich dich kenne, darfst du dich an der kompletten "Kundendienstschule" für meinen AX erfreuen:
http://www.solarmobil.net/download/AX-K ... schule.pdf
Auf Blatt (Seite) 24 (in der oberen Leiste steht 23/55)findest du den Motor.
Gute Unterhaltung wünscht dir
Beitragvon Crazy Cow » 20. September 2019 21:18
Senk ju!
Das Autochen hat ein sehr interessantes Antriebskonzept. Wenn alle so wären, müsste man sich vlt. um Arbeitsplätze in der Autoindustrie Sorgen machen, aber bei dem was der VDA aktuell so vorstellt eher um die nötige Qualifikation. "Unsere Kinder sollen es mal besser haben" und nu ham se alle studiert. Passt doch.
Beitragvon Calitreiber » 21. September 2019 07:46
Hartmut, du hast durch die lange Standzeit bestimmt ein Batterieproblem...das wird jetzt nicht einfach sein, das zu beheben.
da steht einiges...da muss man sich damit beschäftigen auch mit den verschiedenen Modis...zB. Werkstattmodus.
Calitreiber
Beitragvon Crazy Cow » 21. September 2019 08:57
Hartmut, einen Tipp kann ich dir vlt. geben.
Ich gehe mal davon aus, dass dein Autochen noch keinen OnBoard Diagnose Steckplatz hat. Aber dein Display zeigt eine von mehreren möglichen Störungen, weil mhrere Sensoren da sind. Das geht bei meinem Elektronikmonster auch so. In meinem Werkstatthandbuch steht aber, wie diese Fehler auch ohne Prüfgerät ausgelesen werden können.
Typisch bleibt dazu nach der Fahrt die Zündung an, weil analoge Platinen keinen Festspeicher haben, das Kontrolllicht muss weiterleuchten.
Wenn man nun selbst auslesen will/kann, müssen zwei Kontakte an einem Prüfkabel gebrückt werden und das Lichtlein fängt zu blinken an und hört nach einer bestimmten Blinkanzahl wieder auf, damit ist die Fehlernummer bekannt, die im WHB katalogisiert ist.
Du müsstest also zunächst herausbekommen, ob es ein WHB + eine solche Fehlerliste gibt und ob man das Lämpchen zu einer numerischen Aussage überreden kann. Das sollte irgendjemand in dem E-Auto Forum wissen.
Beitragvon Slowly » 21. September 2019 11:06
Vielen Dank für eure Ratschläge, die ich selbstverständlich ernst nehme.
Aus meinem elektroauto-forum erwarte ich den Anruf eines aktiven AX-Mitglieds, das sicher praxiserfahren weiterhelfen wird.
Gruß, Hartmut,
der sich jetzt in Garten- und Geländearbeiten stürzt.
Das macht immer so schön den Kopf frei!
