Fischreiherbesuch im Gartenteich
Beitragvon Slowly » 31. Oktober 2019 12:16
Toll, wie er sich aus dem Stand im Teich mit großen Flügelschwingen majestätisch in die Luft erhob.
Im Teich ist kein einziger Fisch mehr zu sehen.
Hoffentlich sind alle unter dem Seerosenteppich erfolgreich in Deckung gegangen.
Selbst die Hühner haben den Reiher mit aufgeregtem Gegacker beim Abflug begleitet.
Bin gespannt, ob alle Fische überlebt haben.
Vor vielen Jahren war mal nach solch einem Besuch nur noch 1/4 Fischbestand übrig.
Petri Heil, Herr Reiher,
und komm' gut durch den Winter!
SL 8) LY
Zuletzt geändert von Slowly am 31. Oktober 2019 15:54, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Fischreiherbesuch im Gartenteich
Beitragvon dirkME » 31. Oktober 2019 12:40
Jou.
Ein solcher langgestielter Vogel kann tatsächlich in 2-3 Nächten einen Gartenteich von jeglichen Schuppenträgern befreien, incl. aller Lurche, Frösche und Kröten.
Der hat auch Hunger :D
Abhilfe schafft nur, ausser einer plötzlichen Endlösung, ein Überspannen des Gartenteiches mit Monofilschnur, sehr wichtig im direkten Uferbereich und über dem Ufer selbst. Ansonsten solltest Du Dich mit dem Gedanken eines fischlosen Teiches anfreunden.
Eine komplette Netzabdeckung brauchts nur gegen Kormorane, gegen die Reiher hilt eine Störung im Landeanflug durch ein dünnes Monofil, der mag das nicht, und sucht sich andere Nahrungsquellen.
Sagt Dir ein ehemaliger Fischteichpächter an einem Nebenquell der Möhne im Sauerland.
Ich konnte das beobachten; Anflug, 2-3x über den Teichen gedreht, dann versuchte Landung. Krächz-Kreisch, als er mit den Schnüren in Berührung kam (dabei wurden auch 1-2 Schnüre zerrissen), dann Abflug. Zunächst hatte ich die Schnüre nur überm Teich, also ohne den ersten Meter Ufer einzubeziehen. War ein Fehler. Der Vogel landete dann neben dem Teich, schlich sich bis ans Ufer, und fischte dann, mit den Füssen im Wasser, UNTER den Schnüren durch.
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon FietePF » 31. Oktober 2019 14:10
Von dem grauen Kameraden hatten wir auch schon Besuch.
Hat Paul und Christa (zahme Goldfische) aufgefuttert - sind Reiher eigentlich eßbar?
Beitragvon Zimmi » 31. Oktober 2019 14:26
FietePF hat geschrieben:sind Reiher eigentlich eßbar?
Essbar sind sie definitiv!
Ob sie genießbar sind (im Sinne von "der Verzehr erzeugt Genuss"), habe ich noch nicht ausprobiert.
Es gibt allerdings Rezepte - hier mal ein exemplarisches: KLICK MICH HART!
Beitragvon Slowly » 31. Oktober 2019 15:23
dirkME hat geschrieben: ... Ansonsten solltest Du Dich mit dem Gedanken eines fischlosen Teiches anfreunden. ...
Das kenne ich bei mir doch schon seit Jahrzehnten und toleriere das problemlos.
Das gilt auch für Hüherbussardbesuche im Winter bei meinen Hühnern.
Gehört zu meiner Erinnerung an Dorfidylle aus meiner Kinder- und Jugendzeit in Schleswig-Holstein.
Also, Alles im und aus dem Natur-Bereich!
Ich kenne hier Waldrandanwohner,
deren Garten mit Teich und kompletter Abwehrübernetzung
mich an das US-Internierungslager in Guantanamo erinnern.
Ist nicht schön anzusehen.
Beitragvon FietePF » 31. Oktober 2019 16:30
Danke Zimmi!
Vom Fischreiher schmecken die Brüste am besten, wenn man sie auslöst und auch die Haut abzieht.
Der Rest des Vogels, auch die Haut, ist im Geschmack leider leicht tranig.
Beitragvon Crazy Cow » 31. Oktober 2019 16:52
FietePF hat geschrieben:Danke Zimmi!
Ja klaa! Essen kann man die. Man muss nur aufpassen, dass man hinterher nicht reihern muss. :smt078
Beitragvon Stephan » 31. Oktober 2019 17:50
Ich hab das schon beobachtet, das man nur das Ufer beschnürt hatte. Vielleicht waren die Teiche selbst zu tief. So'n Reiher muss ja wohl wenigstens den Korpus über Wasser haben. Der dort stand und die Situation begutachtete, sah bisken sickig aus. . .
Beitragvon UKO » 31. Oktober 2019 18:01
Reiher essen?
Beitragvon Zimmi » 31. Oktober 2019 18:21
UKO, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Ich würde da Reiher bevorzugen... ;)
Beitragvon FietePF » 31. Oktober 2019 18:41
Ist mir auch sympathischer als z.B. gegrillte Ratte - gilt in Vietnam als Delikatesse :|
Beitragvon Peter Pan CR » 31. Oktober 2019 18:54
Der Kingfisher (brauner Eisvogel) ist harmlos und war 6 Jahre lang ein gern gesehener Gast, bis er von den nest bauenden Rohrdommeln verscheucht wurde.
Die sind vermutlich noch schlimmer als der Reiher (der kam gelegentlich im Sommer), 3 Eier und die selbige Zahl Kücken später waren nach 2 Monaten keinerlei Fische kleiner als 1 Pfund übrig. (ca 15.000 Guppies, Plati variatus und verwandte lebendgebärende Zahnkarpfen + ca 20 Koi + ca 50 Tilapias hatten sie verdaut)
Die dicken Brummer erlegte dann waidgerecht der Nachbar mit seinem KK....
Allen Versuchen, neue Fische zu ziehen, machte der Turrialba-vukan den Garaus.
Beitragvon UKO » 31. Oktober 2019 19:24
Bevor ich Reiher oder Ratte esse werde ich Vegetarier.
Obwohl.....der Begriff Vegetarier kommt ja aus dem Indianischen und heißt:
Zu dumm zum Jagen. :roll:
Beitragvon Stephan » 31. Oktober 2019 19:58
Also bei der Ratte kommt's halt drauf an, wie die virher gehalten und gefüttert wurde. Wenn du wüsstest was sich so 'ne Wildsau in freier Wildbahn so reinpfeift. . .
Das möchtest du nicht wissen, Uko.
Beitragvon Neandertaler » 31. Oktober 2019 20:07
Stephan hat geschrieben:Also bei der Ratte kommt's halt drauf an, wie die virher gehalten und gefüttert wurde.
und ob man es weiß :-D
meine Kinder mochten auch immer sehr gerne meine Frikadellen. Aber nur bis ich mal erwähnt habe, dass ich da Pferdefleisch zu nehme.. :grin:
Beitragvon Slowly » 31. Oktober 2019 21:21
FietePF hat geschrieben: ... Vom Fischreiher schmecken die Brüste am besten, ...
Vom männ-oder weiblichen ???
Bin nämlich Feinschmecker !!!
