Neues SR Gespann (48T mit Velorex)
Verfasst: 12. Dezember 2019 08:00
von Eifelwolf
Ein neues Gespann hat Einzug in die Garage gehalten.
Gruss Werner
Re: Neues Gespann
Verfasst: 12. Dezember 2019 08:05
von Eifelwolf
Eifelwolf hat geschrieben:Ein neues Gespann hat Einzug in die Garage gehalten.
Gruss Werner
Klappt nicht mit dem Hochladen vom Bild
Also vergessen
Re: Neues Gespann
Verfasst: 12. Dezember 2019 08:47
von Eifelwolf
Re: Neues Gespann
Verfasst: 12. Dezember 2019 08:57
von T.
Hübsch...ne 48T mit Velorex.
Immer schön auf den Hacken antreten....
Re: Neues Gespann
Verfasst: 12. Dezember 2019 09:03
von Eifelwolf
T. hat geschrieben:Hübsch...ne 48T mit Velorex.
Ja genau, sonst aua!
Re: Neues Gespann
Verfasst: 12. Dezember 2019 09:07
von schauglasgucker
sehr schön.
Und denke daran, mein zukünftiges Gespann immer schön zu pflegen.
Gruß Werner
Re: Neues Gespann
Verfasst: 12. Dezember 2019 09:09
von Eifelwolf
sehr schön.
Gruß Werner
Träum schön weiter
Re: Neues Gespann
Verfasst: 12. Dezember 2019 11:12
von slowman
Originelle Lenkungsdämpfer-Montage,
kann man damit nach links lenken?
Rüdiger
Re: Neues Gespann
Verfasst: 12. Dezember 2019 11:13
von Eifelwolf
slowman hat geschrieben:Originelle Lenkungsdämpfer-Montage,
Rüdiger
Klappt gut, Gespann lässt sich leicht lenken und ist sehr Handlich.
Gruss Werner
Re: Neues Gespann (48T mit Velorex)
Verfasst: 12. Dezember 2019 15:08
Hab mal den Titel geändert. Findet man sonst so schlecht.
Verfasst: 12. Dezember 2019 16:05
von Nattes
Tolles Teil, Werner.
Verfasst: 12. Dezember 2019 16:42
von Sejerlänner Jong
Hallo Werner
Wieder einer mehr der sich für eine gute Gespannmaschine entschieden hat.
Hi anderer Werner. Zu tief ins Schauglas geguckt? Dein zukünftiges Gespann? Tssssss. Oder bedeutet dass das ich bald meine Wasp abholen kann?
Grüße an beide Werners
Karsten
Verfasst: 12. Dezember 2019 17:49
von dreckbratze
und nicht abrutschen beim kicken! wenn der fuss unten ist und der kicker hochrutscht, kommst du alleine nicht mehr raus, da muss ein helfer den kicker runterdrücken. ist thöny schon 2x passiert
Verfasst: 12. Dezember 2019 18:10
von Onno
Kickstarter vom Drilling,
XS750,
ist etwas kürzer und weniger gekröpft
und passt daher besser in die Enge.
Wäre ein Versuch wert, wenn`s zu eng zugeht.
Viele Grüße, Onno
Verfasst: 12. Dezember 2019 18:42
Gruss Werner
Hi Werner,
ein richtiges Montorad, Glyckwunsch! Ja, warum sich nicht selbst den Weihnachtsmann spielen?
Verfasst: 12. Dezember 2019 20:27
von Einzylinderfahrer
SR-Gespann gefällt
Verfasst: 12. Dezember 2019 20:29
Onno hat geschrieben:Kickstarter vom Drilling,
XS750,
Viele Grüße, Onno
Andere Möglichkeit: Kicker ca. 20 mm kürzen
Verfasst: 12. Dezember 2019 21:08
von FietePF
oder auf die andere (linke) Seite bauen
Verfasst: 12. Dezember 2019 21:09
von FietePF
Blöde Frage, wieso haben viele Japaner den Kicker rechts?
Sind das alles Linksfüße, oder kicken die nur im Sitzen an?
Verfasst: 12. Dezember 2019 21:21
FietePF hat geschrieben:Blöde Frage, wieso haben viele Japaner den Kicker rechts?
Linksverkehr. Wennze beim Kicken umfällz, kippze nich in den rollenden. Und natürlich haben alle Japaner eine gescheites Startergetriebe, so dass man nicht absteigen und die Maschine aufbocken muss, wenn sie an der Ampel ausgeht...
Verfasst: 12. Dezember 2019 21:41
Wenn de beim Ankicken umfällst, fällste dann nicht nach Rechts? Also gerade in den Gegenverkehr. . .
Verfasst: 12. Dezember 2019 22:32
von dreckbratze
bei kicker links (mz z.bsp.) kickt man ebenso mit dem rechten fuss, links neben dem motorrad stehend.
Verfasst: 13. Dezember 2019 07:11
von Eifelwolf
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Hallo Werner
Karsten
Die Wasp ist echt ein sehr schönes Gespann.
Seh sie immer gern.
Den Besitzer natürlich auch
Gruss Werner
Verfasst: 13. Dezember 2019 07:13
von Eifelwolf
dreckbratze hat geschrieben:und nicht abrutschen beim kicken! wenn der fuss unten ist und der kicker hochrutscht, kommst du alleine nicht mehr raus, da muss ein helfer den kicker runterdrücken. ist thöny schon 2x passiert
Ja, das Kicken mit der Ferse will geübt sein und Konzentration ausgeführt werden.
Aber so Geil wieder eine SR zu haben!
Gruss Werner
Verfasst: 13. Dezember 2019 07:33
von Eifelwolf
Nattes hat geschrieben:Tolles Teil, Werner.
Finde ich auch. Aber zur Trendelburg werde ich bestimmt wieder mit dem BMW Gespann kommen.
Gruss Werner
Verfasst: 13. Dezember 2019 17:11
von Zimmi
Sehr schickes Teil! Glyckwynsche dazu!
Aus welchem Hause stammt denn die Schwinggabel?
Verfasst: 13. Dezember 2019 18:24
von Eifelwolf
Zimmi hat geschrieben:Sehr schickes Teil! Glyckwynsche dazu!
Die Gabel ist von Hiddemann.
Gruss Werner
Re: Neues SR Gespann (48T mit Velorex)
Verfasst: 13. Dezember 2019 21:22
von Slowly
Gratulation zu diesem schönen Gespann
und "Allzeit Gute Fahrt!".
SL
LY
Verfasst: 14. Dezember 2019 07:06
von Peter Pan CR
Und jagt sich dann sein Knie in den Lenker wenn "Reng-täng-teng" Dich ärgern will.
Da fing auch ich als Plattdeutscher regelmässig das Jodeln an.
https://youtu.be/Wa-7MoovFRYGeniess Dein nettes Dreirad.
Verfasst: 14. Dezember 2019 09:45
von dreckbratze
der geneigte mz anstrampler hat den lenker immer nach rechts eingeschlagen beim kicken
Verfasst: 14. Dezember 2019 10:11
von mahout47
Hallo Werner,
ja, ist denn heut schon Weihnachten?
Da hast Du Dir aber ein schickes kleines Gespann zugelegt - meinen Glückwunsch
Grüße aus dem Bergischen Land
Verfasst: 14. Dezember 2019 11:17
von dieter
dreckbratze hat geschrieben:der geneigte mz anstrampler hat den lenker immer nach rechts eingeschlagen beim kicken
Das mach ich nie. Dem Lenker bin ich auch noch nie zu nahe gekommen. Mein Fuß und meine Wade haben allerdings auch schon mal gelitten.
Verfasst: 14. Dezember 2019 11:26
von dreckbratze
kurze beine?
Verfasst: 14. Dezember 2019 12:20
von Eifelwolf
mahout47 hat geschrieben:Hallo Werner,
Weihnachten wurde halt ein wenig vorverlegt.
Gruss Werner
Verfasst: 14. Dezember 2019 17:56
von Eifelwolf
Kleine Runde auf der Hausstrecke.
Gruss Werner
Verfasst: 14. Dezember 2019 18:00
von Eifelwolf
Verfasst: 14. Dezember 2019 19:41
von schauglasgucker
Eifelwolf hat geschrieben:FB_IMG_1576342634241.jpg
Und reisende Engel getroffen.
Gruß Werner
Verfasst: 22. Dezember 2019 10:56
von Eifelwolf
Schöne Strecke in der Nähe von Nohn.
Verfasst: 22. Dezember 2019 13:01
von gespannsachen
Mal wieder schön ein SR Gespann zu sehen.
Hiddemann, Hiddemann.....jetzt!
Dem habe ich doch mal eine SR umgebaut und er hat sich die Langschwinge selber gebaut.
Boahh ist das lange her
Viel Spaß mit dem Gespann!
Verfasst: 22. Dezember 2019 15:11
von Eifelwolf
Heute wieder viel Spaß gehabt. Hier am Wasserschloss in Adendorf.
Gruss Werner
Verfasst: 22. Dezember 2019 17:36
Meistens stört mich die Optik bei Schwingen. Bei der hier ist es anders
. Über Fender sag´ich jetzt nix.
Verfasst: 22. Dezember 2019 18:12
von dreckbratze
genau, gitarren sind hier nicht das thema
Verfasst: 22. Dezember 2019 19:02
von Eifelwolf
Habe auch keine Gitarre. Im 2. Schuljahr habe ich mal Blockflöte gespielt. Die Lehrerin meinte das Instrument würde zu meinem Gesicht passen.
Habe ich bis heute nicht verstanden.
Gruss Werner
Verfasst: 22. Dezember 2019 22:05
von Slowly
Eifelwolf hat geschrieben:... Die Lehrerin meinte, das Instrument würde zu meinem Gesicht passen. ...
Vielleicht hat dein Antlitz sie an ihr Lehrbuch erinnert:
https://www.amazon.de/Ricordi-Meine-lus ... FR4VV9K68JGruß in die Eifel,
Verfasst: 22. Dezember 2019 23:28
von Eifelwolf
Verfasst: 1. Januar 2020 11:27
von landbuettel
Ein ganz ähnliches Gespann mit ganz ähnlichen Kenndaten kann man heute zu einem annehmbaren Preis auf Bestellung auch neu kaufen:
http://www.velorexsidecars.com/en/motor ... elorex-5627.600 Euro ab Tschechien
In England wird es sogar vom Importeur fertig umgebaut angeboten:
http://www.jawamotorcycles.co.uk/sidecar.html8.500 englische Pfund
Verfasst: 1. Januar 2020 15:23
von Eifelwolf
Sehen ganz nett aus. Euro 5?
Gruss Werner
Verfasst: 1. Januar 2020 18:01
von landbuettel
...zumindest Euro 4.
Die neue Jawa ist hier durchaus zulassungsfähig.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird die neue Jawa auch mit Velorex Seitenwagen zulassungsfähig und mit COC Dokumenten nach Deutschland ausgeliefert.
Man muß sie allerdings vorbestellen.
Es ist nicht so wie in England, wo der Importeur gleich ein fertig umgebautes Jawagespann liefert.
Verfasst: 3. Januar 2020 18:08
von Eifelwolf
Gerade in alten Gespann Zeitungen rumgestöbert und einen Artikel in Nr. 27 über einen Berliner gelesen, der sich Stück für Stück ein SR Gespann gebaut hat. Auch die Schwinggabel hat er sich selbst gebaut.
Sein Name ist Hiddemann.
Nun weiß ich wer meine Gabel gebaut hat.
Gruss Werner
