Seite 1 von 2
Frage an die Hobby-Schweißer hier
Verfasst: 24. Januar 2020 18:56
von michel
ich hab seit einiger Zeit ein WIG Schweißgerät + 20L Argon Flasche. Stelle aber immer mehr fest das ich eher MIG/MAG benutzen möchte, da ich überwiegend Baustähle (Winkeleisen, Rundmaterial S235 usw.) verarbeite. Die Handhabung mit MIG/MAG ist mir auch lieber. Jetzt habe ich ein MIG/MAG Gerät vorübergehend zur Verfügung...kann ich da auch die Argon-Pulle für nehmen? Ich möchte keine 2. Flasche kaufen. Ist hier im Hamburger Umland sowieso schwer die mal einigermaßen günstig zu befüllen.
Gruß, Michel
Re: Frage an die Hobby-Schweißer hier
Verfasst: 24. Januar 2020 20:12
von Eisbaer1959
Ja kannste. :D
Argon oder Corgon geht beides bei MIG/MAG.
von Eifelwolf
michel hat geschrieben:Moin,
Gruß, Michel
Ja das geht. Argon hat zwar eine geringere Kühleigenschaft als Corgon, das ist aber zu vernachlässigen.
Werner
Verfasst: 24. Januar 2020 20:29
von michel
Danke für die Info. Denn werde ich am WE mal ein wenig rumbraten :-)
Schönes WE, Michel
Verfasst: 26. Januar 2020 22:22
von gespannsachen
Wieso willst du weg vom WIG Schweißen?
Ich habe alles an meinen Gespannen mit WIG geschweißt und vermisse MIG/MAG nur ganz, ganz selten!
Verfasst: 27. Januar 2020 19:28
von Einzylinderfahrer
Hallo Michel, wenn Du das Gerät zur Verfügung hast, wieso probierst Du´s nicht einfach aus und berichtest?
Verfasst: 27. Januar 2020 20:31
von michel
so...am WE hab ich mal ein wenig geschweißt.
@gespannsachen: Irgendwie werde ich mit WIG nicht warm. Vielleicht liegt es daran das ich nicht jeden Tag damit arbeite...keine Ahnung.
@1Zlyinderfahrer: Ich hab damit herumprobiert und fand das ganz OK, obwohl MAG mit reinem Argon scheinbar nicht der Hit ist.
Ich werde mir mal eine Flasche Mischgas besorgen und dann weiter Üben. Vielleicht behalte ich das WIG Gerät auch und nutze eben beide Verfahren. Platz wäre noch in der Werkstatt :D
Gruß, Michel
Verfasst: 27. Januar 2020 22:53
michel hat geschrieben:...Platz wäre noch in der Werkstatt :D
Gruß, Michel
Beneidenswert! :-)
Verfasst: 28. Januar 2020 06:49
von Eifelwolf
Gruß, Michel
Ist alles Übungssache. Wenn Du erst einmal WIG schweißen kannst willst Du nichts anderes mehr.
Mit dem MIG MAG Gerät habe ich u. A. ein dutzend Geländer geschweißt. Alles mit Argon. War kein Problem.
Hast Du ein Pedal für Dein WIG Gerät?
Macht Sinn!
Gruss Werner
Verfasst: 28. Januar 2020 07:24
von hiha
Wenn Du mit MIG/MAG-Normalstahl schweißen möchtest, geht reines Argon NICHT ! Du kriegst keinen Einbrand, das wird nur eine Klebestelle. Wers nicht glaubt, möge mal je zwei Vergleichsteile damit zusammenschweißen und im Schraubstock zerlegen. Argon nur für VA, und selbst da nimmt man mittlerweile Argon mit ein paar % Wasserstoff zum Reduzieren.
Ich empfehle ein Argon/CO2-82/18%-Mischgas, oder gleich reines CO2. Mit dem hast Du dann allerdings einen recht tiefen Einbrand.
Hans
Verfasst: 28. Januar 2020 07:42
von Eifelwolf
Bei Baustahl hat bis jetzt alles gehalten.
Auch bei Beanspruchung.
Als ich das WIG Gerät dazu gekauft habe, fragte ich bei meinem Schweißfach Händler (Schweißfachingenieur) nach ob das möglich ist,beide Geräte mit Argon zu betreiben.
Er meinte es sei kein Problem.
Meine bisherige Erfahrung sagt das auch.
Gruss Werner
Verfasst: 28. Januar 2020 08:28
von saschohei
Morgen Michel,
ich stell hier mal einen Link ein zu einem anderen Forum, vielleicht auch für einige andere Selbstschrauber interessant:
https://forum.zerspanungsbude.net/search.php?search_id=active_topics
Da musste mal in der Suche Wig oder Mig/Mag eingeben, da wirste Du viel geholfen, wirklich viele gute und sehr informative Beiträge dabei. :grin:
Hier mal beispielhaft ein Tröt wegen "Startschwierigkeiten eines WIG-Anfängers":
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=29&t=41890&sid=16c24cf33a7b146a15f53890d40de8c7
Ansonsten kann es bei Dir auch ein Problem sein, dass Du da bei Dir im Schuppen zuviel Zugluft hast - mögen beide Schweißverfahren gar nicht so gut haben. :smt009
Als Möglichkeit bietet sich da ein Gewächshaus komplett aus Glas an, schön warm, viel Licht, zugfrei - und die Hochbeete, die dann im Wege stehen hole ich gerne ab, so bin ich :smt026
Oder Du schweißt im Verlag, da ist auch schön warm und trocken...
Übrigens, wenn Du draußen an Eurem Neubau schweißt würde ich trotzdem lieber mit Elektroden nehmen, die heutigen Inverter sind klein und leicht, reichen für den normalen Hobby-Handwerker auch von der Leistung dicke aus (so bis 3,25er Elektroden sicher) und die Elektroden kleben auch nicht mehr fest.
Beim WIG-Gerät, wenn es auch so ein Chinesienteil ist: Brenner wechseln!!!!! Das ist bei allen diesen Dingern ein Schwachpunkt, lies das mal im Werkzeugforum nach.
Dann gehen die Geräte wirklich gut (für innen!) und reichen für fast alles aus, ich nehme die große, schwere wassergekühlte Kiste von Oerlikon von 1732 v.Chr. wirklich nur noch wenn ich dickes Alu schweißen will (Motorgehäuse).
Selbst meine Carportverbreiterung habe ich vor 4 Jahren mit dem kleinen Elektroden-Inverter geschweißt - und ist noch keinem auf den Kopf gefallen :roll:
Allerdings ist das nur punktuell geheftet, weil mein Carport ja auch ohne jede Schweißung eigenstandsicher ist, egal bei welcher Belastung und bei welcher Krafteinleitung von irgendwoher.. :smt031
Also weiter viel Spaß beim schweißen - und wenn Du Probleme bei den Flaschenfüllungen hast, melde Dich mal ich kenne da jemanden in Lüneburg, da geht sicher irgendwas.. 8)
Liebe Grüße an Dich und Freya - und natürlich auch eine schöne Woche für Alle hier.
Schaf vom Deich - derzeit auf Beutezügen on tour... :smt023
Nee, natürlich nicht wegen Mopeds oder Gespannen (will ja reduzieren... :smt017) sondern wegen paar Werkzeugen die mir noch fehlen, Feilmaschine, kleiner Shapping, Hobelbank, kleine Uhrmacherdrehmaschine usw.
Verfasst: 28. Januar 2020 19:32
von michel
Also, mit reinem Argon und MAG ...das habe ich gemerkt, ist nicht so dolle. Daher werd ich auch Mischgas dazu kaufen. Kann natürlich auch an meinen Erstlingskünsten liegen :). Egal, ich habe Bock darauf mich mit der Schweißerei zu Beschäftigen und dann hole ich mir eben das ganze Zeug. Ich brauche Hobbys, ab 31.01.-->Rentner :oops: :lol:
Und Moin @Willy,
gute Ideen hast Du da...lass mich die doch mal zerpflücken :D ...
-Hochbeete-->NEE sagt Freya. Niemals nich. Gar nich...
Schweißen im Verlag--> Geht nicht mehr, bin nur noch 2 Tage da...
Glashaus--> Bin Kandidat zum Steinewerfen, auch nix :D
Ok mal Ernsthaft, ich glaube meine Momentane Aversion gegen WIG kommt vor allem da her dass ich nur gelegentlich da mal ran gehe. Kann sich ändern. Ich habe gestern das MigMag Gerät einfach mal gekauft. Somit habe ich jetzt WIG/MIG/MAG/MMA...also alles was der Bastler braucht. Ob die Geräte gut sind...k.A., das WIG ist von Weldinger und das MAG von Stahlwerk. Letztlich hängt doch alles vom Benutzer ab.
Deinen Vorschlag zu den Gasflaschen merke ich mir gerne; da habe ich noch keinen Plan. Erste Idee ist eine Tauschflasche von Hornbach oder so...mal schauen.
Schöne Grüße an alle und Danke für Eure ganzen Hinweise,
Michel :smt039
Verfasst: 29. Januar 2020 05:41
Es gibt dann von M.Brier (e mit 2 Pänktchen drauf), ein Buch über "Schritt für Schritt, MIG/MAG Schweissen". Soll sehr verständlich alles drin erklärt werden. Hatte mir mal ein Freund empfohlen. . .
Verfasst: 29. Januar 2020 11:52
von michel
Hallo Stephan,
habe ich grad mal geAmazont :)...und bestellt. Danke für den Tip !
Gruß, Michel
Verfasst: 31. Januar 2020 11:30
von Slowly
Hallo, Michel,
dein Thread fand meine besondere Aufmerksamkeit, weil in meinem Gelände Schweißarbeiten zu erwarten sind
und ich viele Jahre nicht mehr hobby-geschweißt habe.
Also habe ich meinen Kirsch-Knurz K 181 aus seiner Staubecke gezogen, um mich vorzubereiten.
Fragen an unsere Fachleute:
1.
Es ist ein 220/380 V Trafo: Gelten dafür die gleichen Einstellwerte im jetzigen Netz 230/400 V ?
Leistungsmerkmale:
220 V = 40 bis 130 A
380 V = 90 bis 180 A
Gewicht 30 kg
2.
Kann ich die die ED-Werte verbessern, wenn ich an den Selbstkühler (Kühlart S) aussen ein Kühlgebläse dranlasche ?
Er darf nur bis max. 180°C warm werden.
3.
Ich hätte auch gern einen Erfahrungsbericht von Schweißern, die mit dem K 181 gearbeitet haben bzw. noch arbeiten.
Also bitte evtl. auch Vater, Großvater oder Uropa fragen.
Vielen Dank!
Wie lautet doch noch der Hobby-Schweißer-Gruß :?: :
"Den Rest macht die Farbe :!: "
Verfasst: 31. Januar 2020 12:06
von Gespannklausi
Hey Slowly,
das ich so einen nochmal sehen darf!! Wir hatten die als Baustellen Schweißgerät. Schön schwer!!!! Aber, gehen gut, auch sehr lange!!!
Zusatzkühlung - was willst denn Schweißen?! Das Gerät sollte sich auch selbst abschalten wenn es zu warm wird!! Haben wir auf der Baustelle nie geschafft!!!
Verfasst: 31. Januar 2020 13:47
von moppedgugger
Hallo Slowly
Nachdem ich mir ein Schutzgas Gerät geleistet habe,, nutze ich den wohl nur noch für Edelstahl oder dicke Teile, dafür habe ich die passenden Elektroden. Die Kühlung verbessern wird eher dich an die Grenze des machbaren bringen. Da stimme ich Klaus zu, ich habe den nicht zum abschalten bekommen. Und die Leistungsänderung wegen der Spannungsänderung dürfte nicht ins Gewicht fallen. Zumindest drehe ich solange weiter bis ich meine das ist gut für Materialstärke und meine Arbeitsgeschwindigkeit....
Bei meinem steht auch nur 1 bis 7 und ich nutze ihn nur auf 230v.
Matthias
Verfasst: 31. Januar 2020 14:34
von Feinmotoriker
Slowly hat geschrieben:"Den Rest macht die Farbe :!: "
"Was des Schweißers Kunst nicht ziert, wird mit Prestolit verschmiert"
Verfasst: 1. Februar 2020 11:56
von Slowly
Hallo, Klaus und Matthias,
vielen Dank für eure Infos.
Frage:
Ist es korrekt, dass es beim K181 keine Rolle spielt, in welche der beiden Steckdosen auf der Rückseite des Trafos ich Masseklemme oder Elektrodenhalter
anschließe ?
Vermutlich JA weil Wechselstrom-Input, bin aber auch nur elektro-hobbyistisch.
Ich habe leider keinerlei Anleitung mehr gefunden, und bei den Anschlüssen am Gerät sind keine Hinweise.
Verfasst: 1. Februar 2020 12:40
von Gespannklausi
Ja, beim Trafo ist es egal!
Verfasst: 1. Februar 2020 15:50
von Slowly
Danke, Klaus,
soeben stelle ich fest, dass bei 230 V und Einstellung 105 A im Leerlauf die Sicherung (Automat, keine träge Keramik) im Netz rausfliegt, also 25 A unter max.
Bei 400 V über dieselbe Verteilerbox bleibt bis zur max.Einstellung 180 A alles ok.
Es tut gut und macht Spaß, diesen alten Hobel aus dem Ruhestand zu befreien - - - und mir auch :grin:
Verfasst: 1. Februar 2020 16:47
Slowly hat geschrieben:Hallo, Klaus und Matthias,
Frage:
anschließe ?
Du machst Sachen. Es ist schon egal, an welchen Pol du die Masse anschließt, es ist aber nicht egal, in welche Richtung du dann schweißt, zur Masse hin oder von der Masse weg.
Ausprobieren und berichten. Videokamera dabei und aufnehmen, wie sich der Fußnagel, (die Schlacke) hochstellt. :) Wenn du es richtig machst, brauchst du fast keinen Schlackhammer.
Ischa ma lütt, dein K181. Ich hatte so eines, das man allein nicht heben konnte, mit stufenlosem Regeltrafo. Irgendwann dachte ich, für feinere Arbeiten auch feinere Elektroden kaufen zu müssen. weit gefehlt. Die Hitze an der Kontaktstelle macht das Loch und die ist halt bei nem dünnen Draht größer.
Verfasst: 1. Februar 2020 16:52
Und die „Hitze" regelt sich über die Amperes. Soll heissen, dünner Draht-dünnes Material-dünne Ampere. Man kann zwar durch hin&her bewegen mit dpnnem Draht, dickes Blech schweissen, aber das macht irgendwann auch keinen Sinn mehr.
Gut, deine Bewegungsgeschwindigkeit spielt auch 'ne Rolle. . .
Verfasst: 1. Februar 2020 17:53
von Slowly
Crazy Cow hat geschrieben: ... Ischa ma lütt, dein K181. ...
... und problemlos durchs Gelände zu schleppen,
und leistungsmäßig deckt er sicher zu 90% meine hier zu erwartenden Schweißarbeiten ab,
also mit max. 4 mm Schweißelektroden bei 180 A.
Verfasst: 1. Februar 2020 17:59
von Neandertaler
da werden Erinnerungen wach - sowas hatten wir vor Jahrzehnten auch einmal - ich kann mich noch gut daran erinnern, weil das Biest so schwer war und wir auf der Baustelle damit in das obere Stockwerk mussten.
Als der Betrieb meines Vaters dann eingestellt wurde, wurde das Teil irgendwann verkloppt.
Heute habe ich - altersgerecht - ein Gerät in Schuhkartongröße. Wiegt statt 50kg nur noch 12 kg
Verfasst: 1. Februar 2020 18:20
von Slowly
Gutes Gerät, Werner,
und die 100% ED werden sicherlich durch die Wasserkühlung erreicht.
Verfasst: 1. Februar 2020 20:15
von Gespannklausi
Wir in der Firma hatten eines, da waren Kabel schwerer als das Gerät!!! Elektrode und WIG!!! Ja, war net billig, aber gut!
Verfasst: 1. Februar 2020 21:49
von Aynchel
Schweißtrafos kauft heute keiner mehr
seit die Inverter so billig geworden sind
ich möcht mein 180er WTL nimmer missen
https://www.maschinen-knappitsch.eu/de/ ... gerat.html
aber da er seinen Trafo ja noch hat wird er kein neues Gerät kaufen wollen müssen
ging ja auch mit den Trafos
Verfasst: 1. Februar 2020 22:21
von Slowly
Aynchel hat geschrieben: ... aber da er seinen Trafo ja noch hat, wird er kein neues Gerät kaufen wollen müssen, ging ja auch mit den Trafos ...,
... und wir werden selbstverständlich zusammenbleiben - wir beiden "Oldtimer".
Würde ich ja auch so machen mit einem 1955 Mercedes-Benz-Flügeltürer-300 SL-Gullwing.
Verfasst: 1. Februar 2020 22:45
von Gespannklausi
Ne, den Benz würde ich verkaufen, sofort!!! So lange es noch Kohle dafür gibt!!!!
Verfasst: 2. Februar 2020 13:05
von Slowly
Der wird - wenn 100%-ig original - seinen Wert mittelfristig noch um das 10-fache steigern.
Denk also bitte auch an deine Urenkel.
Verfasst: 2. Februar 2020 16:05
von Gespannklausi
Ich habe keine Urenkel!!! Auch sonstige Altlasten ist nix!!! Also, gleich verkaufen und raus mit der Kohle!!
Verfasst: 2. Februar 2020 19:15
von Slowly
So, - - - der Start ist erfolgt.
Jetzt erfreue ich mich an meinen ersten Raupen nach Jahrzehnten.
Mit anfangs 40 A hatte ich zu viele Unterbrecher, weiter mit 60 A war angenehmer.
Schlacke ging ziemlich leicht runter.
3,2 mm Elektrode.
Übungswerkstück war vom Schrotthaufen ein Reststück Vierkant-Zaunpfahl, verzinkt.
Aufgabe: Einfach mal nur das Ziehen über eine Fläche mit einer 3,2 mm Elektrode.
War reines 1-Handschweißen, da Sichtschutzschild mit Handgriff (so alt wie Trafo).
Also morgen guten Schweißhelm bestellen.
Hat jemand Erfahrung mit Helm mit automatischer Lichtanpassung ?
Verfasst: 2. Februar 2020 19:48
von Neandertaler
Seit bestimmt 10 Jahren benutze ich einen optrel Solarmatic comfort
Klick
bisher ohne jegliche Ausfälle - ich mag den, weil er so schön schmal baut und nicht so voluminös und breit, wie viele anderen.
Verfasst: 2. Februar 2020 19:59
Gespannklausi hat geschrieben:Ich habe keine Urenkel!!! Auch sonstige Altlasten ist nix!!! Also, gleich verkaufen und raus mit der Kohle!!
Sofort verkaufen, Idioten wie der Gottschalk werden nicht weniger.
Verfasst: 2. Februar 2020 20:09
von Gemamo
Ich habe ja schon lange kein E-Hand mehr geschweißt, aber 60A bei einer 3,2er Elektrode kommt mir etwas mager vor. Und auf den Bildern sehe ich auch kaum bis garkeinen Einbrand. Die Raupen sehen aus wie einfach nur aufgelegt und wenn man das Probestück anhebt, dann fallen sie runter. Ich hätte jetzt mal pauschal auf 120A getippt bei 3,2mm.
Entweder Strom rauf, oder Elektrode kleiner.
Gartenzaun ist ja überwiegend Rohr um 2mm Wandstärke. Da würde ich mit 80A und 2,4mm anfangen.
Und den Zink von Werkstücken rückstandsfrei abschleifen wenn Du dir kein Zinkfieber einfangen möchtest.
Verfasst: 2. Februar 2020 20:27
von Gespannklausi
Ja, Slowly, zuwenig Strom!!! Zink abschleifen ist auch gut, des Fieber ist echt scheiße!!!!
Und Olaf, hast recht, sollen doch die Idioten mit dem Benz fahren, mir reicht meine XJR!!! Kohle in BENZIN Investieren!!!
Verfasst: 2. Februar 2020 20:52
von Slowly
Hallo, Gemamo,
vielen Dank für deine hilfreichen Stellungnahmen.
Die Raupen liegen nicht lose auf. Morgen schau ich mir das mal näher an.
Du hast recht, empfohlen werden gemäß Tabelle für 3,2 mm = 100-140 A. Ich wollte stufenweise A-ansteigend nach oben durchprobieren.
Verfasst: 2. Februar 2020 20:56
von Slowly
Neandertaler hat geschrieben: ... optrel Solarmatic comfort ...
Danke für diese gute Empfehlung.
Verfasst: 2. Februar 2020 20:59
Neandertaler hat geschrieben:Seit bestimmt 10 Jahren benutze ich einen optrel Solarmatic comfort
Klick
Mir gefallen diese bunten Helme https://www.tbs-aachen.de/Schweisstechn ... gLaD_D_BwE
Verfasst: 2. Februar 2020 21:49
von Gespannklausi
Aufpassen, das der Helm für Elektroschweißen geeignet ist!? Geht um die "Schnelligkeit"!
Verfasst: 3. Februar 2020 09:15
Schnelligkeit? Höchsten die der Abdunkelung. Und die kannste jeweils einstellen. Auch den Grad der Abdunkelung.
Verfasst: 3. Februar 2020 09:57
von Der Harzer
Stephan hat geschrieben:Und die „Hitze" regelt sich über die Amperes. Soll heissen, dünner Draht-dünnes Material-dünne Ampere. Man kann zwar durch hin&her bewegen mit dpnnem Draht, dickes Blech schweissen, aber das macht irgendwann auch keinen Sinn mehr.
Faustformel beim MAG schweißen pro 1mm Wandstäke 50A
Verfasst: 3. Februar 2020 11:02
von Gespannklausi
Ja, richtig, die stärke der Dunkelheit kann man einstellen, aber net wie schnell es Dunkel wird! Da sind die Schweißarten unterschiedlich!
Kannst die die Augen verblitzen! Geil!!!!
Verfasst: 8. Februar 2020 17:38
von Slowly
Gemamo hat geschrieben: ... Die Raupen sehen aus wie einfach nur aufgelegt und wenn man das Probestück anhebt, dann fallen sie runter. [/b][/color]...
No, Sir,
sind mit Sicherheit zu schwach und eindeutig nicht fachgerecht, aber zum Entfernen mußte ich trotzdem zum Meißel greifen.
Ob meine Aufnahmen die Schmelzverbindung zeigen, weiß ich nicht.
Vielleicht habe ich Hobby-Schweißgene nicht nur für Achseln und Füße :!: :?: !?
Jetzt folgen weitere Übungen mit ab oberhalb der bisherigen 60 A aufsteigend und erster Praxiseinsatz - - - - -,
wenn der angekündigte orkanböige Sturm eines meiner großflächigen 4 Stahltorflügel aus den Angeln reißt.
Schade auch, dass ich keine Dachpfannen aus Stahl habe.
Verfasst: 8. Februar 2020 18:27
von Neandertaler
Hartmut - Hauptsache hält - und wenn Du den Strom etwas höher einstellst, hast Du mehr Einbrand und die Naht wird automatisch flacher.
Und damit Du ein Ziel vor Augen hast.... Üben, üben üben... :D Klick
Verfasst: 8. Februar 2020 22:16
WoW! Die kannste dir als Kunstwerk in's Wohnzimmer hängen!
Verfasst: 8. Februar 2020 23:07
Jau, im Anschnitt sind die Raupen tadellos. Nur bei einer Pofalte zwischen Werkstück und Raupe ist das Ergebnis nicht gut genug.
Verfasst: 9. Februar 2020 00:14
von Neandertaler
Stephan hat geschrieben:WoW! Die kannste dir als Kunstwerk in's Wohnzimmer hängen!
Ja stimmt wohl - aber leider nicht mein eigenes Kunstwerk - ich hab einen recht guten Kontakt zu einem Lehrschweißer in einer großen Rohrleitungsbaufirma - der muntert mich auch immer auf mit meinem WIG mehr zu üben, aber dessen Beispiele zeigen mir nur, dass ich diese Perfektion nicht mehr erreichen werde :roll: :roll: :roll:
