Laserdrucker, Kopierer
Beitragvon Crazy Cow » 11. Juni 2020 11:48
Guten moin,
ich habe nun viel geguckelt, aber rein gar nichts gefunden. Kennt sich irgendjemand aus mit mit Laserdruck, SW-Kopierer (Bildeinheit) oder kennt jemand einen freiberuflichen Servicetechniker in Rhein-Main?
Ich habe aus meinem ersten Leben ein halbwegs professionelles Gerät Sharp ARM 165, A3 Drucker Scanner Fax Kopierer mit in mein Home Office genommen. Da er nie was hatte habe ich auch den Wartungsvertrag gekündigt, das war vor acht Jahren. Jetzt allmählich hat er trotz neuer Trommel und Toner Bildfehler, die nicht mehr akzeptabel sind.
Das Gerät ist mir einfach zu gut und zu schwer, um es runter zu tragen und durch ein A4 Billigding zu ersetzen, würde es gerne repariert wissen.
Re: Laserdrucker, Kopierer
Beitragvon gd926 » 11. Juni 2020 15:18
Olaf,
wie sieht der "Bildfehler" aus?
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Beitragvon Crazy Cow » 11. Juni 2020 16:55
gd926 hat geschrieben:Olaf,
Hallo Günter, danke für die Rückmeldung.
Der Trommelinhalt der ersten Umdrehung (10,5cm Papierbreite) bleibt mit 10% Helligkeit auf der nächsten erhalten.
Die Trommel habe ich schon erneuert, die Tonereinheit auch. Entweder reicht die Spannung auf der Corona nicht für eine ordentliche Löschung*, oder die Transferwalze (?), die man nicht sehen kann, ist hin. Ich gehe mal davon aus, dass bei einem Kopierer eine Gummiwalze die Funktion eines Gummituches für den Papierkontakt übernimmt.
Ich habe mal recherchiert, es gäbe noch einen "Entwickler" und einen "Trommel Kit" zu kaufen. Letzterer recht magisch, weil man nicht reingucken kann.
* Beim Gerät ist ein kleines Werkzeug "TRANSFERLADEEINHEIT REINIGEN" dabei, das habe ich auch schon eingesetzt, dabei wischt ein Filz über die Corona und den Konstantan-Draht.
Beitragvon gd926 » 11. Juni 2020 17:34
Das wäre auch meine Idee gewesen.
War der Draht schmutzig?
Oder fängt er keinen Toner mehr, weil die Spannung fehlt?
Gibt es eine Forum dafür?
Oder mal ins Blaue googeln.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Beitragvon Crazy Cow » 11. Juni 2020 18:24
gd926 hat geschrieben:Das wäre auch meine Idee gewesen.
Ein einziges Forum gibt es "http://www.druckerfrage.com". Hab mich angemeldet aber funzt nicht. Seit dem letzten Update zickt der Safari eh beim senden, auch hier beim Hochladen von Bildern. Der Appel ist auch nimmer des. Googeln ins Blaue hat immerhin die noch verfügbaren Service Kits gebracht. Sind so teuer nicht, nochmal 70 Euro und ich habe alles durch.
Die Verschmutzung des Drahtes war nicht erkennbar. Ich hab das Ding wie aufgezeigt gereinigt und die Tonerkartusche rausgenommen und etwas bewegt. Ergebnis besser, die Tonerverteilung in der Höhe ist jetzt wieder in Ordnung. Grau und tiefschwarz funzen. Wenn Toner am Draht klebt, gibt es Streifen in der Höhe, parallel zur kurzen A4 oder zur langen A3 Seite.
Weißt du denn, wie der Toner auf das Papier übertragen wird? Gummiwalzen? Eine aktiv eine für den Andruck?
Beitragvon gd926 » 11. Juni 2020 18:37
Leider ist mein Laserdruckerwissen nur auf den Draht begrenzt.
Und wie der Druck aufs Papier kommt weiß ich leider nicht.
Evtl. ist hier was dabei
https://www.google.com/search?client=ub ... 8&oe=utf-8
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Beitragvon Kirsche » 12. Juni 2020 05:36
ich kann mein halbwissen beisteuern:
ein freund hatte in den späten neunzigern den job eines wartungsmenschen für gewerbliche kopieranstalten.
in den geräten war eine sogenannte "löschlichtlampe" verbaut.
das ist ein streifen leucht-dioden, die die aufgebrachte statische aufladung der trommel wieder beseitigen soll. wenn im diodenstreifen eine oder mehrere dioden nicht leuchten, bleibt die statische ladung beim näxten kopiervorgang teilweise erhalten und der überflüssige toner zieht schlieren übers papier.
ich habe immer die alten ersatzteile auf dem küchentisch liegen gehabt, weil kollega den kram bei kaffee und kuchen so schön erklärt hat.
wahrscheinlich ist diese technik aber von gestern und man baut heute was anderes ein.
Kirsche
Beitragvon Stephan » 12. Juni 2020 08:25
Olaf's Kopiere wird nicht von „heute" sein. . .
Beitragvon Crazy Cow » 12. Juni 2020 11:15
Ok, ja das Ding ist 15-17 Jahre alt. Alles Halbwissen hilft. Ja ich will das Ding gerne zerlegen und putzen, Löschlampe, natürlich. Mein Problem ist, dass das Ding eigentlich modular aufgebaut ist und ich nicht die richtige Reihenfolge für das Zerlegen kenne. Meine Sorge ist, dass wenn ich ewig dran rummache, die Trommel zulange im Licht hängt. Ich erinnere mich, dass eine bildhafte Einbauanleitung jeweils auf den Karton des Ersatzteiles aufgedruckt ist. Ich habe sie nicht aufgehoben.
Man kann die Module nicht separat entnehmen. Das will gut vorbereitet sein, Plastiktüten, Mikrofasertuch, Staubsauger.
Manchmal denke ich mir, wenn die Zeit um ist, sind die Sachen nicht mehr zu retten. Ich hatte mal zusätzlich einen Farblaser, der fing nach fünf Jahren an, eine gelbe Wolke auf jedes Blatt zu drucken, den hab ich dann ersatzlos gestrichen und entsorgt. Früher war ich anders drauf, da habe ich solange probiert, bis es richtig kaputt war.
Beitragvon Crazy Cow » 12. Juni 2020 14:43
Ich hatte eben noch mal das Toner und das Belichtermodul mit Trommel draußen, geguckt geputzt, wieder zusammengesetzt, jetzt geht er gar nicht mehr. Nur noch ein paar hellgraue Schlieren. :D :D :D
