Anhäger hinterm Gespann
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 14. September 2020 18:14
Servus, habe mir eine 80 cm Anhänger Achse der Firma Busscher ( wwwbusscher.nl Art. Nr. A00100) gekauft. Hat jemand diiie gleiche Achse schon mal als Anhänger verbaut?
Gruß Hubert
3 Radkuhfahrer
Re: Anhäger hinterm Gespann
Beitragvon Silverwingrider » 18. September 2020 10:21
Kontaktiere mal den Thomas Bergmann. Der hat Erfahrung im Motorradanhänger Eigenbau.
https://home.degnet.de/tommy/motorrad-haenger/m1009.htm
Wie breit ist denn die Achse insgesamt. Überschlägig hatte ich eine 800mm Variante der Busscher als zu breit berechnet. Die 800 sind ja nur der Abstand der Aufnahmen zwischen den Naben. Oder ich verstehe dich falsch und Du willst den damit gebauten Anhänger an ein Auto hängen...
Sascha
Silverwingrider
Beitragvon Silverwingrider » 18. September 2020 10:54
manchmal sollte man alles Lesen. Anhänger hinterm Gespann war ja der Titel.
Da war aber meine Info, dass man eine Befreiung von der 1000mm Begrenzung braucht. Laut TÜV machbar, aber notwendig.
Sascha.
Silverwingrider
Beitragvon Stephan » 18. September 2020 11:59
Die breiter als 1.000mm, muss wohl die Landesmutter/vater abzeichnen.
Beitragvon Silverwingrider » 18. September 2020 12:26
Stephan hat geschrieben:Die breiter als 1.000mm, muss wohl die Landesmutter/vater abzeichnen.
so hoch geht's nicht. In NRW die Bezierksregierung. In meinem Fall Arnsberg. Anschließend Eintragung in die Papiere.
Wird aber bei mir sowieso nichts. AHK ist hinter dem Hinterrad der Zugmaschine und auch im Solobetrieb nutzbar.
Sascha
Silverwingrider
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 19. September 2020 15:44
Die Achse hat inkl. Räder eine gesamtbreite von 820 mm. Der Verkäufer versicherte mir das man die Achse in der Mitte durchschneiden darf uns somit eine auf eine Gesamtbreite von 1 m zukommen. bin zum Tüv in meiner nähe und habe ihn die ganze Sache gezeigt. eine Abnahme ohne Papiere zu der Achse wird schwierig, und durchschneiden geht gar nicht. Habe mit der Herstellerfirma telefoniert aber die berufen sich auf irgendwelche EU Vorschriften die wiederum meinen TÜV ler nicht kannte oder anders auslegt. Habe heute die Achse wieder zurück geschickt und bin mit einer Firma aus Augsburg in Kontakt, (Schlegl Achse) die stellen auch eine Achse her auf wunschmaß. Wenn ich mehr weis melde ich mich wieder.
Gruß Hubert
3 Radkuhfahrer
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 14. Oktober 2020 17:54
So die Achse habe ich zurückgegeben und mir eine Achse von der Fa. Schlegl auf Maß anfertigen lassen. Die Achse ist heute gekommen, mit Typenschild und einer Gesamtbreite mit Räder von 980 mm. Morgen geht's mal zum TÜV mal schauen wie es weiter geht.
3 Radkuhfahrer
Beitragvon Stephan » 14. Oktober 2020 18:26
980mm ist gut. Da kommen ja noch die Schutzbleche dran. . .
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 1. Dezember 2020 21:32
So hier mal die ersten Bilder
3 Radkuhfahrer
Beitragvon Pitschaf » 1. Dezember 2020 21:51
oder guckst du hier.
Wäre vielleicht etwas schneller gegangen. :o
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
Beitragvon Saxon » 1. Dezember 2020 22:26
Nette Werkstatt :-)
Helmut
Glück auf
Saxon
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 2. Dezember 2020 06:36
Der Anhänger bekommt Wechselaufbauten. Die gesamtbreite des Fahrgestells ist 995 MM inklusive Schutzblech.
Zum Tüv geht nur das Fahrgestell, die Aufbauten ist Ladung.
Gruß Hubert
3 Radkuhfahrer
Beitragvon scheppertreiber » 2. Dezember 2020 06:51
Stephan hat geschrieben:980mm ist gut. Da kommen ja noch die Schutzbleche dran. . .
Mir hatte meinn TÜV erklärt, der "Meter" beziehe sich auf die Außenseiten der
Reifenaufstandsflächen. Schutzbleche etc sind da belanglos.
Beitragvon Stephan » 2. Dezember 2020 07:02
Würde ich mich nicht drauf verlassen. In Autobahn-Baustellen zählen ja die Aussenspiegel auch mit.
Beitragvon frankie303 » 2. Dezember 2020 09:24
Mir hatte mein TÜV erklärt, der "Meter" beziehe sich auf die Außenseiten der
Man sollte sich nicht immer auf das verlassen, was der TÜV sagt.
"Bei Kraftfahrzeugen und Anhängern [...] darf die höchstzulässige Breite über alles – [...] – folgende Maße nicht überschreiten:
3. bei Anhängern hinter Krafträdern 1,00 m
Hier nachzulesen:
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__32.html
Gruss Frankie
Zweirad: R1200RT K26
frankie303
Beitragvon MichaelM » 2. Dezember 2020 13:39
Feine Arbeit! Noch mehr, als der Anhänger, interessiert mich die Arbeitsplatte 8)
Kannst du bitte mal was dazu schreiben. Material, Größe echt...
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 2. Dezember 2020 19:21
Das ist leider nicht meine Werkstatt. Wenn ich das nächste mal bei meinen Schlosser bin werde ich ihn fragen.
3 Radkuhfahrer
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 12. April 2021 18:37
So endlich fertig:
Habe einen Grundfahrgestell wo ich verschiedene Aufbauten verwenden kann.
Zuletzt geändert von 3 Radkuhfahrer am 12. April 2021 18:54, insgesamt 2-mal geändert.
3 Radkuhfahrer
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 12. April 2021 18:50
Kurz die Daten
Gesamtbreite ist inkl. Kotflügel 99cm
Leergewicht (Grundfahrgestell) 55kg
Zuladung am Gespann 95 kg
Zuladung am PKW 445 Kg
Da es ein Wechselbrückenanhänger ist, zählt der Aufbau als Ladung und dürfte sogar breiter sein als 1m.
Noch die Zulassung und das Projekt ist vorläufig beendet.
3 Radkuhfahrer
Beitragvon dieter » 12. April 2021 19:00
Sehr schön, Glückwunsch.
Beitragvon Crazy Cow » 12. April 2021 19:02
Und was ist mit Zeltdach? 8)
Beitragvon Pütz » 12. April 2021 20:23
Schönes Ding.
Wie machst Du denn die Wanne fest? Schrauben durchs Fahrgestell, oder gibt's einen Schnellverschluss.
Viele Grüße Andreas
Pütz
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 17. Dezember 2022 15:59
Die Wanne wird mit 4 Steckbolzen und Splinte gesichert.
3 Radkuhfahrer
