Hartnäckiger Specht besteht erneut auf Wohnrecht !
Beitragvon Slowly » 22. September 2020 21:53
Vor Monaten hat er bereits unsere Hauswand mehrfach angebohrt.
Inzwischen hat er wohl geheiratet und will mit seiner Gattin bei uns einziehen.
Seit Wochenende hämmert er kräft drauflos, so daß Nachbarn schon rätselten, was ich wohl schon wieder am Basteln wäre, auch sonntags.
Natürlich haben wir das Pärchen ins Herz geschlossen und lassen es gewähren.
Ausserdem sollen wir ja unsere Wohnräume wegen Corona immer kräftig Frischluft-durch- und -belüften - wegen der Aerosol-Viren-Schwaden.
Gruß, Hartmut,
der sich nicht wundern würde, wenn sich auf dem First-Schornstein mal ein Storchenpärchen ein Nest bauen sollte.
Dann muß ich wohl wegen der darin wohnenden Dohlen einen anderen Schornstein totlegen.
Ich halte schon mal Ausschau nach einem alten Holzwagenrad mit Holzspeichen.
Zuletzt geändert von Slowly am 23. September 2020 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hartnäckiger Specht besteht erneut auf Wohnrecht !
Beitragvon Neandertaler » 22. September 2020 22:55
Glückwunsch zum Untermieter - hoffentlich bezahlt er auch seine Miete pünktlich :D
Sollte ich wiedergeboren werden, würde ich auf Wohnrecht beim Hartmut bestehen :smt023
Irgendwie kann ich den Specht verstehen :grin:
Beitragvon schauglasgucker » 23. September 2020 11:44
Hallo Hartmut,
das ist für einen Specht eine beachtliche Lernleistung, nur kennt er noch nicht den Unterschied zwischen einer Wand mit WDVS (Wärmedämmverbundsystem), die sich hervorragend zum Nesthöhlenbau eignet und einer ungedämmten, lediglich verputzten Ziegelwand.
Wenn Du ihm also was Gutes tun willst, bitte erst dein Haus einpacken. :smt005
Gruß Werner
Beitragvon dieter » 23. September 2020 12:05
Eigendlich sucht er sich Stellen die sich auch hohl anhören. Gibt ja auch diese hohlen Steine. Hast du soas verbaut? Aber normalerweise gehen sie nur an gedämmte Wände die verputzt sind. Beruflich hatte ich mit so einem Loch zu tun das einen Nachmieter gefunden hatte. Und zwar Eichhörnchen. Hat etwas länger gedauert bis das verschlossen werden konnte.
Beitragvon Onno » 24. September 2020 05:57
Hallo Hartmut,
du kannst es dem Tierchen aber leichter machen und gleichzeitig dein Haus schützen:
https://www.nistkasten-online.de/Nisthoehle-Buntspecht-Spechthoehle
Interessant finde ich allerdings den Hinweis darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Höhle angenommen wird größer ist, wenn der Specht sie erst aufpicken muss.
Viele Grüße, Onno
Onno
Beitragvon Slowly » 24. September 2020 10:31
Hallo, ihr lieben VIER über mir:
Vielen Dank für eure hilfreichen Infos.
Auch diese Wand baut sich - wie rundherum ums Haus - wie folgt auf:
45 cm dickes Ziegel-Mauerwerk
6 cm*) dicke PS-Schaumplatten, aufgeklebt und verdübelt
+ Gewebearmierung
+ Strukturputz
Damals, also 2001, gab es noch keine Schaumstärken-Vorschriften.
Und schon gar nicht, wenn nur vom Eigentümer bewohnt (Wohnung, Büroräume und Werkstatt).
Die 6 cm Schaumstärke war eine Empfehlung des Anbieters.
Doch dem Specht ist dieses Maß für einen Nestbau und Brutpflege zu eng.
Daher seine vielen Versuche.
Dieses wird deutlich an dem Specht-Nistkasten-Angebot mit den Boden-Aussenmaßen von 19,0 x 23,5 cm.
Und daß mein Buntspecht auch ein echter Schrauber-Specht ist, beweist sein hartnäckiges Bedürfnis,
keinen Hausbau ohne vorheriges "Ausschachten" zu beginnen.
Muß ja nicht immer nur vertikal sein.
Hartmut,
der jetzt ein Brain-Storming (na, wohl eher ein leichtes Brain-Breezing) wegen evtl. Nistkastenbau veranstaltet.
Eigenbau-Reiz ist groß - aber mein Zeitmangel auch.
