Schwarmwissen: Fuß versteifen
Beitragvon schauglasgucker » 16. November 2021 16:02
das Sprunggelenk des rechten Fußes zwickt seit 2013. Bisher habe ich es mit Schmerzmitteln im Griff halten können.
Nun hilft das auch nicht mehr.
Empfehlung zweier unabhängiger Experten nach Röntgen, MRT und CT: Versteifung des Fußes!
Mitte Februar steht die Eisarschtour 2022 an. Deshalb überlege ich, das nachher machen zu lassen, um für die Fahrt noch fit zu sein.
Hat jemand von euch schonmal dieses Prozedere mitgemacht?
Wie ist der zeitliche Ablauf von der Einweisung in´s KH, bis man wieder soweit wiederhergestellt ist, dass Gespann fahren möglich ist?
Gruß Werner
Re: Schwarmwissen: Fuß versteifen
Beitragvon Stephan » 16. November 2021 17:02
Fuss versteifen? Rechts? Fussbremse auf Handbetrieb umstellen? Oder Links, elektromagnetische Schaltung?!?
Beitragvon Peter Pan CR » 16. November 2021 22:01
Stiefel mit Aussenreisverschluss bis zum grossen Zeh? :(
Also an der Wirbelsäule haben 2 Bekannte das machen lassen und sind zufrieden. Bei einer Hand machte das mal eine Kettensäge, der Herr war garnicht begeistert. Aber von den Füssen kannte ich das noch nicht.
Beitragvon UKO » 17. November 2021 08:59
Moin.
Wenn Du das versteifen lässt, bekommst Du beim Bremsen oder Schalten Probleme. Vor allem beim Schalten. Du musst Dir nur mal den Bewegungsablauf vorstellen der dafür nötig ist. Mit nem steifen Gelenk geht das nicht mehr.
Ein Freund hat sich in diesem Jahr für ein künstliches Sprunggelenk entschieden. Im Mai gemacht hat er im August wieder auf dem Solo Moped gesessen.
Gut, Reha 6 Wochen und geht auch jetzt noch zur Physio. Aber er ist sehr zufrieden.
Beitragvon Crazy Cow » 17. November 2021 10:02
Hallo Werner,
das Problem ist doch die Reha. Wenn du die oder die Physio schleifen lässt, wirst du dein Leben nicht wieder froh. Es dauert halt so lange wie es dauert. Mach das bloß nicht mal eben schnell.
Beitragvon Bastlwastl » 17. November 2021 10:10
hallo
je nach moped besteht die möglichkeit einer schaltwippe oder eben den bremshebel abändern umbauen.
spezl hat es im sommer gemacht und läuft schon optisch fast wieder normal.
die frage ist eher was man am bewegungsapparat dann mehrbelastet um diese bewegung hinzubekommen.
so oder so wird es immer nen rattenschwanz hinterherziehen.
OP ? die frage ist wieviel vorbereitung es benötigt und ob sie es dann auch machen .
wenn man momentan wieder die berichte sieht ,wird fleißig abgesagt und verschoben .
Bastlwastl
Beitragvon Onno » 17. November 2021 17:30
Hallo Werner,
ne Verständnisfrage:
Es geht um eine Triple-Arthrodese des unteren Sprunggelenks?
Das obere Sprunggelenk bleibt beweglich.
Liest sich machbar, wenn Wandern nicht deine Leidenschaft ist.
Gibt hier scheinbar nicht so viele, die dir mit Erfahrung beistehen könnten.
Viel Erfolg, Onno
Onno
Beitragvon Stephan » 17. November 2021 18:39
Mönsch Onno, du kennst Fremdworte.
Hab mal „Triple-Arthrodese" gegoogelt. Da kommen dann einige Erfahrungsbeiträge hoch. . .
Wer neugierig ist https://gelenk-klinik.de/sprunggelenk/s ... odese.html
Beitragvon MichaelM » 17. November 2021 20:45
Das ist alles mit Aua verbunden.
Ende 2010 hat mal ein Autotransporter an/auf meinem Sprungelenk geparkt. 2 Knochenabsplitterungen am Schienbeinkopf waren das Resultat.
Die Stücken waren aber nicht/kaum verschoben. 6 Wochen Krücken, dann wieder auf Arbeit. Schmerzen bekommen. Zum Prof.gegangen und mir das erklären lassen, was sich da tut. Hat er gut geschildert.
Die "verheilten" Bruchstellen reiben jetzt nach und nach die Pfanne vom Gelenk auf. Wird soch über kurz oder lang zu solch einer Arthrose entwickeln. Er meint, wenn es mal nicht mehr ohne Schmerzmittel geht, spaxen wir das fest. Ich hoffe das ich das nie erleben muss. Z.Z.nehme ich vielleicht 3-4mal im Jahr Schmerztabletten, so über 2-3Tage, dann geht's wieder.
Sportarten mit schnellen Richtungswechseln, wie Fußball oder Squash(meine beiden Lieblingssportarten) sind seit dem passe :-(
Beitragvon Diesel » 17. November 2021 23:27
Habe 1997 und 2005 einen Unfall gehabt. War unter anderem ein offener Schienbeinbruch rechts (6-fach, 3-fach Wadenbein, 4 Fixateure, Knochen und Hautverpflanzung). Habe Fehlstellung und Bewegungseinschränkung am Sprunggelenk. Zum Bremsen und Schalten reichts grad noch. Versteifung kommt auch mal auf mich zu. Immerhin kann ich noch meine 435er Diesel antreten. Schmerzen habe ich mehr im linken Oberschenkel (Trümmerbruch, Ohalsbruch), seit 6Jahren Arthrose. Kicken ist da schwerer. Sitzen ist manchmal auch ...
Bei der Bremse ein steifes Gelenk ist Sch... wegen Dosierung, muss man die SW Bremse an den Lenker legen , beim Schalten würd ne Wippe helfen.
RE Taurus 435 Diesel, RE 654 Diesel, KMZ MT80, MG Cali2 1100 GT2001, Ural Retro 2006
Diesel
Beitragvon Stephan » 18. November 2021 06:54
Hm, sollte ich den Thementitel ändern? „Knochenbrüche und ihre Folgen!"
Da bin ich mit meinem gebrochenen Zeh (Serpentinenkurve nach Oben in Yorkshire), ja noch gut davon gekommen. . .
Beitragvon schauglasgucker » 18. November 2021 07:17
habe gestern den Arztbrief gelesen, liest sich wie aus´m Schlachthaus.
Fakt: Ich komme um eine große OP nicht herum, wird wohl Anfang nächsten Jahres nach Abklingen der vierten Coronawelle erfolgen, wenn die meisten Impfgegner die Intensivstationen auf die ein oder andere Weise wieder verlassen haben.
Jetzt wird erst einmal das Schmerzmittel gewechselt, das Alte wirkt nicht mehr. :roll:
Gruß Werner
Beitragvon schauglasgucker » 18. November 2021 07:21
Diesel hat geschrieben:Bei der Bremse ein steifes Gelenk ist Sch... wegen Dosierung, muss man die SW Bremse an den Lenker legen , beim Schalten würd ne Wippe helfen.
da es noch nicht versteift ist, konnte ich ja schon üben: Bei der XJ 900 ist die Hackenbremse überhaupt kein Problem, bei der BMW muss der Bremshebel umgearbeitet werden.
Gruß Werner
