Schloẞ Neuschwanstein
Beitragvon Sejerlänner Jong » 3. November 2023 15:28
Ist das ein freudiges Ereignis wenn man sich neue Arbeit ins Haus holt?
Ein großes Gespann könnte gebraucht werden. Und haben ist besser als brauchen.
Ich hatte ein K1100 LT im Visier. Die steht hier in der Nähe, hat den Endantrieb kaputt aber ist ansonsten in top Zustand und aus erster Hand.
Dann sah ich in den Kleinanzeigen einen regelrechten Tarnkappenbomber. Auch Endantrieb defekt aber Standort Heringsdorf.
Grübel grübel.
Ich habe mich dann heute dazu entschieden das Geld in der heimischen Region auszugeben.
Jetzt muss nur noch etwas verkauft werden. Guzzi oder XS, oder auch beide
Re: Schloẞ Neuschwanstein
Beitragvon schauglasgucker » 3. November 2023 16:08
Irgendwann kriegen wir euch alle... :wink:
Beitragvon Saxon » 3. November 2023 16:23
Endantriebe am Besten beim allseits bekannten "derbonner" http://www.equipmentbau.de reparieren lassen. Da schicken auch BMW Werkstätten ihre Teile hin.
Viel Spass mit dem Teil.
Helmut
Ich bin kein Biker und ich fahre kein Moped :-)
BMW (HWG) K1100LT EML GTE
Yamaha XJ 750 Seca
Yamaha TDM 85o 3 VD
Glück auf
Saxon
Beitragvon Sejerlänner Jong » 3. November 2023 16:46
Hallo Helmut
Der Antrieb ist von einem anderen BMW Model und ich muss mich da noch reinarbeiten.
Es muss die Kardanwelle mit doppeltem Gelenk verwendet werden. Jetzt ist's ein einfaches.
Dann wird ein Zwischenstück gefertigt und die "alte" Ausführung vom Antrieb montiert.
Der Gespannbauer hat eine geschweißte Schwinge montiert. An diesem hängt ein Antrieb ohne 2tes Kardangelenk. (So wie auf dem Foto, aber halt mit Stahlschwinge)
Taugt nix wie es so ist.
Karsten
Beitragvon Saxon » 3. November 2023 17:27
Das macht der Michael (derbonner) auch. Der schweißt dir solche Sachen auch neu zusammen....
BMW K Spezifisch ist es auch nicht verkehrt sich im Flyingbrickforum umzusehen oder anzumelden.
Da sind eigentlich alle Dreiradler mit K Modellen auch vertreten (Die meisten jedenfalls :-))
Achso, der Endantrieb ist von einem Zweiventiler (K100), Übersetzung ist obendrauf eingestanzt.
Helmut
Yamaha XJ 750 Seca
Yamaha TDM 85o 3 VD
Glück auf
Saxon
Beitragvon Sejerlänner Jong » 3. November 2023 17:38
Die geschweißte Schwinge mag ja OK sein aber es gibt Fluchtungsfehler. Die Kardanwelle läuft kwasi schräg zum Endantrieb.
Deswegen mittels Distanzstück den Antrieb nach hinten versetzten und Kardan mit 2 Gelenken verwenden.
Ja, der Stoßdämpfer muss dann auch einen neuen Aufnahmepunkt bekommen.
Sollte alles kein Hexenwerk sein.
Demnächst mal intensiv denken, machen, tun.
Noch steht das Schloß beim alten Schloßherrn. Einträge im Grundbuch sind noch nicht vollzogen :-)
Beitragvon Saxon » 3. November 2023 17:43
Bei meinem EML mit geschweißter Schwinge und "Versatz" in der Flucht ist das so gewollt. dadurch wird erreicht das ein 165er Reifen gefahren werden kann. Was ist denn bei dir drauf?
Yamaha XJ 750 Seca
Yamaha TDM 85o 3 VD
Glück auf
Saxon
Beitragvon Stephan » 3. November 2023 17:54
Der Endantrieb meines 1150er GS/EML Gespanns, ist auch geändert. Aber der Bonner kannte sich damit aus und hat es bei 80.000km erneuert. . .
Beitragvon WingMike » 3. November 2023 18:14
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Ist das ein freudiges Ereignis wenn man sich neue Arbeit ins Haus holt?
Grübel grübel.
Das BMW Gespann ist bestimmt ein Raemo Gespann, oder?
Viele Grüsse Michael
WingMike
Beitragvon Sejerlänner Jong » 3. November 2023 18:16
Helmut
Welche Reifengröße ist ne gute Frage. Da muss ich nachgucken.
Bezgl. Versatz: wir haben es an Einzelteilen ausprobiert. Die Kardanwelle trifft nicht 100% die Verzahnung vom Kegelrad. Das reibt sich kaputt.
Bei einem Tachostand von um 80.000 ist jetzt mindestens die 3. Welle drin.
Ein Freund von mir hatte das gleiche Problem und seit den Änderungen, wie oben geschrieben, hat er Ruhe.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 3. November 2023 18:19
WingMike hat geschrieben:
Grübel grübel.
Hmmm? Es war was mit R. Ich glaube aus Homberg . Hatte auch was mit Rollern gemacht. Ich bin nicht sicher. Den Betrieb gibt es nicht mehr sagt der Verkäufer.
Karsten
Beitragvon WingMike » 3. November 2023 18:25
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Hmmm? Es war was mit R. Ich glaube aus Homberg . Hatte auch was mit Rollern gemacht. Ich bin nicht sicher. Den Betrieb gibt es nicht mehr sagt der Verkäufer.
Karsten
Der Erbauer ist dann Horst Räbiger, der war in Homberg Ohm ansässig. Jetzt arbeitet er bei BMW-Otto in Busek
WingMike
Mitglieder in diesem Forum: Pütz und 8 Gäste
